Sapphire HD 4870 512MB כרטיס עם בעיות?
במיוחד שרוב הצידיקים פה באים בטענות על כרטיסים דפוקים שהם בעצם משחקים בגרסאות פרוצות
שהשד יודע מה בדיוק יש שם...
  • תגובות 85
  • צפיות 12.3k
לא שאני מתיימר להיות צדיק גדול בתחום המדיה הממחושבת לסוגיה (כמו רוב האנשים בישראל, עם כל הכבוד), אתה צריך להבין שאני משחק כבר שנים Warcraft 3 בbattle.net.
עכשיו, עם ה8800GTS לא היו לי בעיות עם המשחק, ועם ה4870 של Gigabyte אין לי בעיות, מה שכן היה, אלה תקיעות מוזרות עם הכרטיס של Sapphire.
עם כל הכבוד לידע הנרחב שלך בתחום החומרה (ואני לא מתכוון לזה בצורה מזלזלת) איך תסביר סיטואציה בה למספר אנשים קוראת את אותה התקלה, כאשר רוב החומרה אצלהם שונה אחת מהשניה, והדבר היחיד שזהה זה כרטיס המסך מבחינת היצרן והדגם.
בנוסף, אני כמו שאר אלו שחווים את הבעיה הזאת ניסינו להתקין ווינדוס מחדש, גם וויסטה וגם XP (ושניהם מקוריים אצלי, למקרה ששאלת), אני אישית ניסיתי כל גרסאת דרייברים שתומכת בכרטיס - 8.6, 8.7, 8.8 ו2 גרסאות בטא של 8.52 ו- 8.54 ושום דבר לא פתר את התקלה.
מה שכן פתר זה להחליף כרטיס מסך ליצרן אחר.
שוב, אני לא אומר שבכלללללללל הכרטיסים של Sapphire 4870 יש בעיה, אבל מתי שזה קורה אצל כמה אנשים עם אותו הכרטיס, אז זה כן מעיד על משהו מוזר.
ואל תגיד ספק, כי הספק אצלי נמצא ברשימה של ה"recommended for 4870" באתר של ati.
אה, ואם מצאת דרך לשחק בbattle.net עם warcraft 3 פרוץ, אני אשמח לגלות, באמת.
הבעיה שאתה מתאר הכן מוזרה ביותר.
כניראה שיש פה משהוא פרטני רק אצלך ...
עובדה שהתקנה חוזרת של דריברים פתרה את הבעיה.
אני עדיין מסתכל על הכרטיס שלי בחשדנות ...
רק קשה לי להאמין שכרטיס של Sapphire יעשה בעיות.
אני מהמר בעיקר על בעיית דריברים חדשים מצד ATI ... או בעיות בתקנה הדריברים מצידנו.
אני גם לא מצליח להבין למה
8.7beta עובד
8.8 לא עובד
8.8beta עובד!
אני הייתי מחכה לגרסה 8.9 שתצא בקרוב ובטח תפתור הרבה בעיות
לי לדוגמא 8.8 גורם לירידה רצינית בFPS (לא שמשנה לי, כי הכל רץ מהר גם ככה), אבל יש עליה באיכות התמונה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
טוב, שונא להקפיץ אבל יש פתרון.
אני פתרתי את זה ע"י החלפה לגיגה ביט אבל יש פתרון זמני נוסף.
ככל הנראה הקריסות הם בגלל שהכרטיס מסך קופץ מ 500 ל 750 MHZ וזה מה שגורם למחשב לקרוס:
פתרון זמני זה להכנס לפרופיל שלכם, ולשנות שם את זה:
Feature name="CoreClockTarget_0"
Property name="Want_0" value="50000"
Property name="Want_1" value="50000"
Property name="Want_2" value="75000"
to:
Property name="Want_0" value="75000"
Property name="Want_1" value="75000"
+ באותו נושא ממליצים גם לנסות לכבות את הpowerplay.
בהצלחה! אני יעשה מדריך נורמלי בקרוב, אין ממש זמן עכשיו. לילה טוב!
אממ
אבל ככה הוא מתחמם יותר גם בזמן מנוחה, וגם צורך יותר חשמל
לא חבל?
אממ
לא חבל?
אז מכינים פרופיל שמדליקים אותו רק שמשחקים במשחקים שקורסים...
שלום חברים
יש לי גם כן 4870 של ספאייר
ANTEC 9000 CASE
GIGABYTE DQ6
AMD DC 5000
4GB KINGSTON 667
2 TERABYTE WD
ENERMAX MODU 82 525Wat
ATI HD4870 SAPPHIRE
חבר'ה תקשיבו
עשיתי הכל קיררתי את הכרטיס 48 מעלות,הסרתי דרייברים ישנים,התקנתי חדשים,פירמטתי את המחשב,שמתי VISTA,עדכנתי גירסאות כמעט לכל דבר!!
הכרטיס השמגג הזה קורס ב PES 2008!!!!!
נתקע ולא זז הבן חמודות הזה
מה לעשות אני עובד עצות כבר חודשיים!!! אפילו שלחתי MAIL ל ATI,AMD וכלום לא חזרו אלי
שלום חברים
ANTEC 9000 CASE
GIGABYTE DQ6
AMD DC 5000
4GB KINGSTON 667
2 TERABYTE WD
ATI HD4870 SAPPHIRE
חבר'ה תקשיבו
לטובתך אני מקווה שלא התקנת גירסאת דרייבר 8.9..
בכל מקרה יש פיתרון אל תתעצבן - תוריד את גירסאת 8.6 למחשב, תמחק את הדרייבר הנוכחי (8.9) ותתקין 8.6 והכל יהיה טוב, אל תדאג יש לך אחלה כרטיס מסך.
יצא עדכון ביוס שמסדר את הבעיה...
www.sapphiretech.com
מה בדיוק זה מתקן?
אתה מוכן להסביר בבקשה?
יש CHNAGELOG או משהו?
דרך אגב
עשיתי FLASH
נראה טוב, לא שמתי לב להבדל.
מה שכן פתחו אפשרות לעשות OC עד 850 לCORE ועד 1200 לזכרונות!
עדיין GRID מתרסק לעיתים קרובות עם 8.9 וPATCH 1.2 שלו :'(
