Sapphire HD 4870 512MB כרטיס עם בעיות?
ומה עם 64 ביט?!
  • תגובות 85
  • צפיות 12.3k
יש גם ל64 ביט.
תוכל לשים לינק בבקשה?!
משום מה לא מצאתי, אני ראיתי שיש לX38 הכי אחרון
וחוץ מזה, זה הכי אחרון ומעודכן? או שיש יותר טוב?
ובכלל DRIVERS לX48 ולמעבד שלי לא יזיקו :)
אוקיי.. אני מצתרף לתרד הזה קצת מאוחר, אחרי שקראתי אותו ונסיתי את ההמלצות שחברה כתבו כאן..
חבר שלי קנה מחשב חדש ונתקל בבעיה במשחקים, המחשב פשוט עושה reset באמצע המשחק, לרוב די בהתחלה שלו.
המחשב:
מעבד: Q9550
לוח: ASUS P5QC
כרטיס מסך: GIGABYTE READON HD4870.
אחרי שנסינו לשחק עם הדרייברים, עם המתח של הזיכרון, מהירות המאוורר של הכרטיס ואפילו לעבור מXP לויסטה 64, כבר די נגמרו לנו הרעיונות. ובכל זאת, נראה עכשיו שמצאנו את הפתרון.
הפתרון:
לנתרל את הכרטיס קול המובנה בלוח האם.
כשנסינו לשחק בלי כרטיס קול, המשחקים עבדו נהדר (גם אם הם היו קצת שקטים...).
עשינו את זה רק היום, אז אנחנו עדיין מחכים למחר לראות אם במהלך היום יהיו התרסקויות, אבל לי נראה שזה פתר את הבעיה.
אני יודע, זה לא בדיוק פתרון, זה יותר בעיה חדשה.. אבל גם זה משהו...
אוקיי עדכון..
עשינו disable להאצת סאונד של הכרטיס מסך, דרך הdevice manager. במקביל הפעלנו חזרה את הכרטיס קול המובנה בלוח אם.
המשחקים עובדים בינתיים, עם סאונד ובלי להתרסק.
יכול להיות שעוד בעיות שמתעוררות עם הכרטיסים החדשים של ATI קשורות רק להתנגשות בין האצת הסאונד שמובנת בהם לבין כרטיסי הקול של משתמשים שונים?
בבקשה:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1655
חח
התכונתי לDRIVER לX48
את התוכנה שנתת יש לי כבר (אבל תודה בכל מקרה)
מי ששם את המאורר על 80% משוגע לגמרי :screwy:
חח
חפש באתר של ג'יגהבייט תחת הלוח שיש לי X48-DS5
אני מנחש שזה אותו הדרייבר.
אה וכמובן שהX48 זה צ'יפסט של X38 שנבדק לFSB של 1600 ע"י אינטל, לא מעבר לזה.
מן הסתם שדרייבר של X38 יהיה אותו הדבר.
פתרתי את הבעיה ע"י החלפה של הכרטיס מSapphire ל Gigabyte.
הכול רץ מצויין, בלי שום תקיעות ושום דבר מוזר.
פעם אחרונה שאני קונה משהו מתוצרת Sapphire .. או ATI אם חושבים על זה.
לי יש שני ספיר ופועלים לי מעולה.
מוזר מה שיש לך.
נתקלתי בבעיה במשחק אחד. MMPG
בכל מקרה בפורומים שם להרבה המשחק התרסק עם 4870
הפיתרון שעבד בשבילי הוא להתקין 8.8 beta או 8.7 beta
זה עבד בשבילי ... אין יותר קריסה.
ההסבר הוא בקשר ל open GL ....
ושוב אני שואל, למקרה שאנשים מתקשים לקרוא את מה שנרשם קודם -
איפה זה עובד לך מעולה ? עם Warcraft 3 ? או עם GTA:SA ?
כי, נגיד, בCrysis או בGRID או mass effect גם לי עובד מעולה.
WWIIOL . . . מה זה משנה ... ?
משחק התרסק לי ..בלי יכולת לשחק.
והתקנת דריבר פתרה את הבעיה.
אני עונה למי שחושב שכרטיס כזה או אחר של חברה כזו או אחרת עושה בעיות.
זאת לא החומרה..
הדריברים גורמים לכל זה.
גם ה FPS השתפרו לי.
אחלה כרטיס! :xyxthumbs:
תודה ATI
זה משנה, מכיוון שאם אותם המשחקים נתקעים אצל אנשים שונים, ולכולם יש חומרה אחרת והדבר היחיד שאותו הדבר אצל כולם זה כרטיס המסך, אז זה כן משנה.
וזה מעיד על סדרה של כרטיסי מסך תקולים.
להתחשב בעובדה שכל מה שעשיתי מתי שהחלפתי לכרטיס של gigabyte זה להתקין שוב את הדרייברים של 8.7 שהיו מותקנים גם עם הכרטיס של Sapphire ... אז זה דיי עומד על איפה שהבעיה הייתה.
סתם מתוך ניסיון, אם בא לך, נסה להריץ GTA:SA או Warcraft 3 ותראה מה קורה לך :)
בוודאות אני אומר ששני המשחקים ייתקעו לך ושום התקנת דרייבר מחדש לא יפתור לך שום בעיה.
תודה ATI :)))))))))))))))))))))))))
סתם מתוך ניסיון ניסיתי, התקנתי GTA:SA, שיחקתי איזה חצי שעה-40 דקות, אני עם Sapphire 4870, קאטאליסט 8.8.
לא קרס ולא כלום. עבד על הכיפאק.
ד"א זה אחד המשחקים הדפוקים, המכוערים, והמשעממים ששיחקתי.. אבל זה כבר לדיון אחר :P
בקיצור... אתם מדברים שטויות, כמעט תמיד תקיעות וקריסות זה או באגים במשחק, או בעיות תאימות.
לא דרייבר, לא כרטיס מסך, ובטח שלא יצרן ספציפי של כרטיס מסך... :bash:
