Sapphire HD 4870 512MB כרטיס עם בעיות?
טוב אז קניתי לפני פחות משבועיים כרטיס מסך Sapphire HD 4870 512MB GDDR5... הרצתי עליו טסטים, קריסס והכל עבר מצויין עד שהחלטתי לנסות לשחק GTA, שם המחשב שלי קרס... (וידיאו למטה).
גלשתי לכל מקום אפשרי ושאלתי מה יכולה להיות הבעיה, ההסבר הכי הגיוני שקיבלתי זה שהכרטיס מסך חזק מידי בשביל להריץ את המשחק (הזכרות של הכרטיס מסך) וזה מקריס אותו. זאת כמובן אחרי שבדקתי את כל שאר האפשריות שיכולות לגרום לבעיה (כגון וינדוס, דרייברים, חום וכו...)
אבל עכשיו קרה לי משהו מוזר, נכנסתי ל Halo 2, שיחקתי ופתאום אותו הבעיה! פה החלטתי לנסוע ולהחליף את הכרטיס מסך... נכנסתי לפורום של ATI לבדוק אם הגיבו לי בנושא עזרה שפתחתי ואני מקבל הודעה כזו:
I've got the same damn problem, however it only happens on de_nuke in CSS...
Been through countless days of formats, driver installs, different PC setups, updated all drivers, bios, hardware etc... Even tried Vista, using as many seperate drivers as i possibly could within XP or Vista. Still, no fix.
I even returned my first card, but the EXACT same issue persists with the replacement. (It is a Sapphire RADEON HD4870 512MB-GDDR5).
I've spent countless days on this bs, had enough so it's getting ANOTHER return, and i'll be switchin back to the n...
Thanks for the first-time experience ATi, loved it.
מה שגם לי לחשוב שזה בעיה מיוחדת בכרטיסים רק של Sapphire, מכיוון שרוב האנשים עם הבעיה הם בעלי הכרטיס מסך שלהם.
מחכה לתגובתכם, מה כדי לי לעשות... הוצאתי את כל הכסף של על הכרטיס הזה (חייל עם משכורת על הפנים) ???
וידאו הקריסה:
הדיון בפורום של ATI:
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=98860&enterthread=y
  • תגובות 85
  • צפיות 12.3k
וואו.... זה באמת לא במקום....
רגע... אולי אני יודע....
אתה פעם שיחקת את המשחק הזה עם כרטיס אחר אני מניח...
ואחרי שהחלפת כרטיס התקנת מחדש את המשחק?
זה לא משחק, זה משחקים..
וזה מחשב חדש לגמריי...
וואו.... זה אישו לא קטן.... בכלל...
אני יודע שזה לא כל כך קשור אבל אחי.... GTA:SA ? לאן הגענו...
אני הייתי קופץ על UT3 BIOSHOCK COD4 ....
ת'אמת.. אין לי מושג מה לעשות.... להחליף לחברה אחרת? לא רוצה לקחת סיכון...
הדבר היחיד שבאמת נראה לי שכדי לעשות זה להוסיף כמה שקלים ולהחליף לGTX260 של GIGABYTE.... (מחר יהיה 10 יום לאחר הרכישה).
הבעיה היא, אם זה באמת שווה את זה (עזבו את הכסף, ביצועים), ואם KSP יסכימו לעשות את זה...
"אני יודע שזה לא כל כך קשור אבל אחי.... GTA:SA ? לאן הגענו...
אני הייתי קופץ על UT3 BIOSHOCK COD4 ...."
מידי פעם בכיף.... אבל אני שחקן RP אחי.. ככה ש.......... GTA:SA זה הדבר בשבילי :P.
הבעיה שגם משחקים כמו HALO2, WOW וכו.... עושים בעיות.
אה..... KSP... זה קייס
גם אם עברו רק 10 יום? וזה כדי? 260 במקום 4870?
אני אישית לא הייתי מחליף אבל תחכה לעוד חוות דעת
יש לי שני ספיר כאלו ;D
כרטיס מעולה!
גם בעל יכולות OC טובות (בעזרת מוד)
וגם מהיר ואיכותי.
לא הייתה שום בעיה.
לדעתי הבעיה שלך נובעת אך ורק כתוצאה של דרייברים לקויים וכו'.
או כרטיס פגום.
האפשרות של פגום יותר זניחה ופחות אפשרית.
לגבי DRIVERS
http://downloads.guru3d.com/Guru3D---Driver-Sweeper-(Setup)-download-1655.html
תוריד את התוכנה הזאת
ותעשה השלבים הבאים:
1)תוריד גרסה הכי אחרונה (8.8) של ATI
2)תעשה UNINSTALL מוחלט! לDRIVERS נוכחיים שיש לך ותעשה RESET
3) תפעיל התוכנה של DRIVER SWEEPER ותבחר שם ATI - חשוב חשוב, לעשות את זה בSAFE MODE (F8 וכו')
4)תתקין הDRIVER החדש
5) תעשה RESET ותבדוק.
אני מקווה שזה יעזור לך.
דווח אחרי שעשית מה הסטטוס.
המחיר הוא אותו מחיר... 80 שקל לא ישנו לי אחרי שהוצאתי סכום כזה על כרטיס מסך...
השאלה היא אם כדאי....
כרטיס מעולה!
וגם מהיר ואיכותי.
לא הייתה שום בעיה.
או כרטיס פגום.
לגבי DRIVERS
ותעשה השלבים הבאים:
אתה ניסית את GTA SA ?
או שאתה סתם אומר כמה שהכרטיסים האלו טובים?
יש פה בעיה צפציפית
לא ניסתי, אבל כפי שאמרתי, תנסה מה שאני אומר ואז תגיד אם פועל או לא.
לדעתי סתם יש לך בעיית DRIVERS או משהו כזה.
4870 כרטיס שאוכל בלי מלח את ה260GTX לדעתי!
עם קצת OC הוא מגיע לי למהירות וביצועים כמו 280GTX טוב!
לא הייתי מחליף.
עוד פעם...
יש לו פה בעיה צפציפית, גם אני, אני כבר יודע שהכרטיס הבא שאני קונה זה HD4870 אבל יש פה בעיה עם הפעלת משחק מסויים
אולי זאת בעיה ידועה
שינסה להוריד PATCH או משהו
או לפנות לחברה שמייצרת המשחק
או לא יודע מה
לדעתי בתור התחלה לנסות לעשות מה שאמרתי, עם הDRIVER החדש, ה8.8 יכול לפתור הבעיה.
לי אין המשחק, אז לא יכול להגיד אם זה עובד או לא
אבל הוא יותר ממוזמן לנסות ולדווח לכולם פה :)
ok, i can't delete the CCC from the PC.. im in safe mod right now...
any help?
