נשרף הכרטיס מסך - צריך המלצה לכרטיס הכי משתלם שיש!
נשרף לי הכרטיס שקניתי מKSP השרמוטות האלה אחרי כמעט שנתיים..והם אומרים שיש לי רק שנה אחריות :nixweiss:
בכל מקרה - המפרט שלי:
E6300
Gigabyte 965P-S3
2x 1G Kingston DDR2 667
X1950pro 512mb Arctic Cooling - ז"ל :'(
הכרטיס הזה סחב לי עד היום הכל על הכי גבוה עם 1680X1050 (ברור שחוץ מקרייסיס)
אז אני מחפש יורש ראוי, וחשבתי על ה9600GT, או שיש 9800GT..הם אמורים להיות טובים ומשתלמים ביחס למחיר לא?
המוכר הציע HD4850 אבל אני לא בטוח שהמעבד שלי יכול לנצל אותו בכלל..
בקשה דעות\המלצות.. תודה רבה :xyxthumbs:
  • תגובות 34
  • צפיות 2.7k
9600GT יספיק.
הייתי הולך על ה9800GT או על הHD4850 שהוצע לך, כי הרזולוציה שאתה משחק בה לא נמוכה.
מה שכן, אולי כדאי שהפעם תקנה ממקום אחר שבו תקבל 3 שנות אחריות.
אגב, איזה ספק כח יש לך?
ה9800GT יותר חזק משמעותית מה9600GT?
ובאיזה חנות מקבלים 3 שנים? ת'אמת שעדיין לא בדקתי את הקבלה של המחשב, אבל לא נראה לי שKSP יביאו 1שנה וחנות אחרת תביא 3 על כרטיס מסך.
על המעבד וכל אלה יש לי גם 3..
והספק כוח שלי זה
Chieftec 550w עם PFC משו כזה
לפי כמה שנים KSP היו נותנים שנה אחריות על המחשב כולו ואחריות על החלקים הפנימיים בנפרד לפי היצרן..
יש חלקים מסויימים שיש עליהם אחריות כל החיים כמו מעבדים וזכרונות ויש חלקים שיש להם שנה, שנתיים או שלוש. תלוי ביצרן.
בגדול, לא נתקלתי בחנות שאוהבת לקבל עליה אחריות שיש באמת בעיות אבל הרוב (כולל KSP) כיבדו בדיוק את מה שנאמר לי בקניה.
כרטיס קודם שקניתי מהם של POINT OF VIEW לדוגמא הגיע עם שנה אחריות העוד שה ASUS החדש שלי מגיע עם שלוש..
בקיצור לדיון,
לך על 9600GT או HD4850 אם אתה רוצה להיות שקט יותר לתקופה ארוכה יותר.. תהנה
שוב, 9600GT חד וחלק, אין צורך ביותר מזה, במיוחד ברזולוציה הזאתי.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1101
כולל 3 שנים אחריות.
וואו זה מחיר זול..ברוב המקומות הוא עולה 650, יש הבדל בגירסאות בין GIGABYTE, BFG, LEADTEK?
ומישהו יכול להביא לי בנצ'מרקים שיראו לי את ה9800GT לעומת ה9600GT?
וראיתי את ה8800GT:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=5186
הגיוני? כל ה8800GT שראיתי עלו 850, ורק זה 695...
יש לי אותו מעבד וקניתי את ה-4850. מרוצה ממנו, למרות שלא שיחקתי משהו רציני עדיין חוץ מפיפ"פ 08...
זו לא רזולוציה נמוכה. יכול להיות שלעכשיו 9600GT יספיק, אבל בעתיד הלא רחוק 64 מעבדי ה-Stream שלו יתחילו לזייף לעומת ה128 של ה9800GT.
מכיוון שבכל זאת ה9800GT לא עולה הרבה יותר ממנו הייתי הולך עליו.
והספק כוח שלי זה
אני לא מכיר את הספק הזה. אם הוא ג'נרי, זה לא יהיה חכם לשים אותו עם כרטיסים כאלה.
אני חושב שזאת החלטה טובה... אם כבר ללכת על זה אז כמו שצריך
מן הפח אל הפחת?
קח TWINTECH 9800GT XXT כרטיס מצוין וזול
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1312
בואנה איזה מהר מגיבים פה! תודה חברה :}
ולמה מן הפח אל הפחת?
חשבתי שה 8800GT יותר טוב מה9600GT לא?
ואני יכול בנצ'מרקים או משו על ה9800GT?
והספק שלי לא ג'נרי, Chieftec הם חברה טובה והספק שלי החזיק את המחשב בלי בעיה אז זה לא מה שמדאיג אותי :]
שים לב מאיפה אתה קונה. הכבשה חוזרת אל הזאב
אה הבנתי..
אני לא אקנה מהם שוב, סתם הבאתי לינק בשביל להראות למה אני מתכוון..
אז לסיכום- אני כנראה הולך על הכרטיס הזה:
דעות\הצעות אחרונות?
TWINTECH טובים? אפשר לסמוך על זה?
תודה חברה עזרתם לי כל כך
