הלך הצורב - DVR-103, של חברת Pioneer.
כל בעלי מקינטוש מאושרים שקנו אותו עם צורב DVR-103 של חברת Pioneer לא אמורים להיות מאושרים יותר.
ובכן אני לא אחד מהם.
לצורב ה- DVD הזה יש בעיה. אחרי עידכון הסטנדרטים של המדיות לצריבה (למשל המעבר ל- X2-X4), כל מי שיכניס מדיה כזו לצורב הזה, יכול לפגוע לצימיתות בצורב. באתר של Pioneer נמצאת הודעה חשובה לכל בעלי הצורבים האילו אשר אמורה לעדכן את ה- Firmware, אך להזכירכם לא כל עורך סרטים מקצועי (גיסי בהקשר הנוכחי) מתעניין אחרי עידכונים שוטפים באינטרנט לחומרות שונות.
מה גם שהם (חברת Pioneer) לא מספקים עידכון ל-Firmware לצורבים שנקנו מחברות אחרות לדוגמא Apple-Macintosh ו- Dell.
יבואנית ומשווקת מקינטושים בארץ אשר דאגו ללקוחותיהם דאגו לשלוח Email בנושא לכל לקוחותיהם.
אבל יש משווקים אחרים שזה ממש לא מעיניינם.
מה עושים עם הצורב? אפילו על PC הוא לא עובד.
לפח.
מה שאני לא מבין איך זה שאחרי עידכון שאתה מכניס דיסק זה דופק את הצורב מה הקשר בין השניים?
ואיך בדיוק אתה מתקן את זה?
אז זו הבעיה, לא כולם מודעים לעובדה שצריך לעדכן. אם אתה מכניס את הדיסק לצריבה אז יכול להגרם לו (לצורב) נזק בלתי הפיך.
http://www.pioneeraus.com.au/home/index.html
In tests to check the operation of these new high-speed recordable discs, Pioneer has discovered that the DVD-R/RW writers may malfunction, if used with new high-speed DVD-R/RW discs. Various media manufacturers have begun production of these discs that will soon be available in the marketplace. The source of the problem is to do with the the firmware in certain Pioneer DVD-R/RW recorders and drives, and not with the high-speed media itself. As a result, use of the new high-speed discs for recording on these particular Pioneer products may cause damage to both the loaded disc and to the drive/recorder.
אין אחריות?
המחשב הגיע לגיל שנתיים, ואין אחריות על הצורב. אבל אפשר לאמר שהאחריות היא על המשווקים בארץ.
זה קצת מזכיר פאק במכונית והלקוחות נדרשים לסור למוסכים לתיקון הפאק (כמובן על חשבון החברה).
אז Pioneer או היבואן בארץ צריכים לקחת את האחריות על עצמן, אולי אפילו לעשות Re-Call לכל הצורבים שניזוקו כתוצאה מן המעבר.
הייתי מציע לגיסך פשוט להתקשר ולהתלונן בפני המשווקים בארץ.
