מחפש קירור לכרטיס מסך 8800GT + שאלה
אני מחפש קירור ל8800GT עד 200 ש"ח מקסימום, ושאלה קטנה - איך אני אוכל להיות בטוח שזה יכנס למארז? כי ראיתי שמישהו בפורום קנה את הקירור ACCELERO והוא נראה ענקי :S
אגב יש הבדל בין
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1056
עם הטורבו מודל לבין:
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-TWINTURBO
נכון אבל המארז שלי לא הכי גדול, למעשה הוא דיי קטן, והקירור נכנס יופי....
קח את הטורבו, זה מה שעושה את כל הקסם לי יש את ה S1 עם טורבו מודול שזה שני מאווררים שאני שמתי בעצמי על זה
אני ממליץ ממש בחום, יתן לך גם OC רצחני, שאל את NIKE איזה שיפור ביצועים זה נתן לו, אם אני לא טועה ביצועים דומים ל8800GTX
אני חושב שהDuOrb יותר טוב.
ובמחיר הזה כדאי לך אותו, הוא גם לא ענקי כמו הS1.
ה S1 נכנס יופי אין איתו שום בעיות, וההיטסינק שלו יותר גדול = יותר קר
יש לי את ה-S1 כולל מאווררי ה-twin turbo שהותקן על ה-8800GT.
מבחינת טמפ', במצב מנוחה או עבודה רגילה (לא משחקים), הטמפ' עומדת על 50 מעלות.
בזמן מאמץ (כמה שעות של משחקים די כבדים) הטמפ' מטפסת ל-57 או משהו כזה.
לפני הוספת הקירור, הטמפ' סטוק היו משהו בטווח ה-57 במנוחה וכמעט 70 במאמץ, ככה שאני מרוצה.
מבחינת OC, עשיתי רק OC קטן, של אולי 10%, רק כדי להתאים אותו להגדרות המקבילות בכרטיס שמגיע מומהר (גרסת ה-AMP!).
אני בטוח שאפשר להמהיר אותו עוד יותר, אבל אני קצת משתפן.
אל תשתפן, אל תהיה בנאדם ג'נרי כזה....
תעשה OC עם ביצים!
טוב אז תראו מחר בבוקר אני אקנה את הקירור ACCELERO S1 עם 2 מאווררים (הטורבו מודל הזה)
כמה שאלות
1. אני קונה מFOXPC והוא אמר לי שיש מצב שיהיה קצת עומס והוא לא יוכל להרכיב לי את זה.. כמה זה מסובך כבר לפרק את הפלסטיק ולהתקין את זה לבד? או שזה סך הכל להוציא ברגים ולהכניס ברגים?
2. האם הקירור מגיע עם משחה תרמית שמרוחה עליו יענו או שאני צריך להתעסק עם השטויות האלו
3. יש לי תוכנה EVGA Precision, היא טובה לOC?
4. נגיד ואני אתחיל להעלות את התדרים של הכרטיס, האם יש צורך לעלות גם בביוס מתחים ?
5. כמה הבדל כבר יכול להיות בכרטיס 8800GT שהוא לא כרטיס חזק במיוחד אם נגיד אני אעלה מCORE CLOCK של 675 שיש לי עכשיו (העלתי אותו קצת בעצמי) ל-750 או 800 נגיד..
האם זה הבדל שאני נגיד אכנס לCRYSIS ואני אוכל להפעיל הכל על HIGH בלי שום בעיות ? ז"א עד כמה זה ישפיע לעלות עוד 100 בתדרים נגיד
6. עודד מנשנש
1. ההתקנה היא די פשוטה, אבל אם אין לך ידע מוקדם בנושא, עדיף שתתן למישהו מוסמך.
2. הקירור מגיע עם משחה מרוחה עליו.
3. התוכנה בסדר גמור.
4. המגבלה שלך מבחינת הOC תהיה המתחים. צורה אחת לתוספת מתח לכרטיס היא ע"י צריבת ביוס של כרטיס שמספק יותר מתח לליבה.
צורה שנייה היא בעזרת מוד פיזי לכרטיס עצמו.
5. אם זה יהיה המצב, השיפור יהיה מורגש.
וואי הכנסת אותי לסרטים עכשיו
מה זה לצרוב לביוס וכל השטויות האלו.. זה מסובך?
או שאתה פשוט מתכוון שצריך להכנס לביוס כשהמחשב עולה ולשנות את המתחים?
ואם זה כזה מסובך (כי אני לא הולך לעשות מודינג או דברים כאלה), יש סיכוי להגיע ל750 בCORE CLOCK בלי לעשות כל מיני מודינג ודברים מסובכים כאלה?
רציתי רק לציין שע"י שינוי המתח של הכרטיס 8800GT בביוס אין שום הבדל ושיפור. הכרטיס כלל לא יפעל במתח שהוא יבחר, ואני אומר את זה מנסיון. זה לא עובד בכל הכרטיסים ויתכן שזה מתפלג לחברות שונות (שגורמות לשינוי המתח לכרטיס להוות קושי) ולאו דווקא לסדרות כרטיסים שונות.
ובכל אופן נשאל מה זה לצרוב ביוס. זה יכול להיות קצת ביג דיל אם אתה לא מבין בתחום וגם עדיף שיהיה כרטיס מסך PCI גיבוי, כי אם (וזה אפשרי) תהיה שגיאה מכל סיבה שהיא, אז אתה תהיה חייב לשחזר את הביוס (אבל הכרטיס לא יפעל כי הרי הייתה שגיאה בעדכון ביוס) אז תצטרך גיבוי. אבל בשורה התחתונה זה רק לתת BOOT עם דיסק כלשהו, אפילו תקליטון 1.44" ולהקליד כמה פקודות, לעקוב אחר ההוראות, להפעיל מחדש את המחשב- וזה הכל.
וכמו שאמרתי עד כה, זה מסובך למי שלא מבין + זה לא בטוח יעבוד, ולכן.. האם תגיע ל750? יש אפשרות, אני הגעתי ל740/1070 שזה דיי הרבה מ 600/900 (אני חושב ;)).
