Catalyst 8.8 שוחרר
לא להוריד, תשארו עם 8.7, לי זה עשה בעיות ואני עם ויסטה 32BIT, זה עשה לי קראשים לווינדוס (מסכים כחולים), ובסוף כתב לי שאני עם 8.6
משהו דפוק אצלך
התקנתי, שום מסכים כחולים, הכל טס.
קיבלתי שיפור של כמה FPS ב DMC4 (כאילו שצריך, שהמשחק גם ככה טס על איזה 90....) וב AC, לא בדקתי קרייסיס.
עושה רושם טוב, חלון התצוגה ב ATI TOOL קפץ לו בכמה FPS טובים, והניקוד ב 3DM2006 עלה ב 300 נקודות.
שיפורים יפים יחסית לדרייבר.
ויסטה אולטימייט 32 ביט, 4850.
  • תגובות 54
  • צפיות 5.2k
אחרי שאני מתקין תדרייבר הזה להתקין גם את הhotfix??
לא. ההוטפיקס זה תיקון לדרייבים הישנים. אין צורך להתקין אותו.
מישהו עם 4870 ניסה אותו?
8.7 דרייברים בעייתיים..כל הזמן יש צניחות בFPS :pissed:
למישהו יש תוכנה טובה למחוק דרייברים ישנים?
אני עם 4870 ו Catalyst 8.8. בנתיים עובד מצוין, אין הבדל מורגש בביצועים, אבל סביר להניח שהדרייבר החדש יציב יותר
לניקוי דרייברים ישנים - Driver Cleaner Pro.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
ה HOTFIX כבר לא רלוונטי. יש להתקין רק את הדרייבר העדכני - Catalyst 8.8.
עריכה: השוואה בין הדרייבר החדש לישן:
http://www.tweaktown.com/articles/1565/1/ati_catalyst_8_8_analysis_xp_vista/index.html
לפי ההשוואה עושה רושם שהוא חרא דרייבר. (בטעות) מוזר, אצלי התחושה שהוא שווה או טוב יותר מהקודם.
בכל מקרה, הכל עובד לי חלק. אני אשאר כבר איתו עד להבא..
לא שינה לי כלום בתכלס... ה HL2DM עדיין קורס לי מתי שבא לו... אבל נראה לי זאת בעיה בVISTA בכלל... >.<
או ב STEAM... או שניהם... ד"א מישהו משחק פה HL2DM ?
הדרייבר הזה מוחק את הפרופיל של המאווררים או לא?
שלום לכולם,
מישהוא יודע למה המאוורר של ה-4870 שלי כל כמה שניות מגביר קצב ואחרי שנייה חוזר
לקצב נורמלי?
ועד שאלה קטנה, מישהוא כאן הזכיר שהוא פתח את אופצית ה-OVERDRIVE - איך עושים את זה?
אני מקבל כל הזמן את ההודעה - ati overdrive capabilities has not been initialized yet, please try again later
תודה לכולם על העזרה...
זה פשוט.... כמו מזגן,
מערכת במעגל סגור, מה שאומר שהחיישן שולח אות להגביר את מהירות המאוור בעת הצורך וכשהחיישן חש שהטמפ' קרה יותר הוא שולח אות להנמיך את המהירות שלו
שלום לכולם,
לקצב נורמלי?
אני גם אבל אצלי זה בהצדקה, דהיינו צרבתי BIOS של הכרטיס מסך עם מודיפקציה ושינויים שלי, יש שם הגדרות ספיצפיות שאם אתה משנה הOVERDRIVE בעצם נעשה על ידך ולכן אין צורך בתוכנה עצמה.
יש תוכנה למחיקת הדרייברים הישנים שמיועדת לויסטה?
עריכה: בינתיים בדקתי רק בUT3, שיפור קל אם בכלל...עדיין יש תקיעות מדי פעם והמשחק לא רץ מושלם וזה ממש בלתי נסבל.
מתי ייצאו דרייברים נורמלים?
יש לך תקיעות ב-U3 עם 4870?!?!?........ משהו לא תקין אצלך....
לא ממש תקיעות, פשוט קצת צניחות FPS מדי פעם, מה במתרגם לאפילו עד 38 FPS בFRAPS. מה שבמחשק מהיר כמו אנריל מורגש מאוד.
