PCIE1 וHD4870
האם יש השפעה גדולה על הכרטיס מסך הזה אם יש לי PCIE1 והלוח אם שיש לי הוא GIGABYTE GA-M61VME-S2 האם יהיה הורדה בביצועים? ואם כן בכמה FPS או אחוזים.
האם שווה לי לקנות בכלל לוח אם חדש בשביל זה?.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.4k
תלוי איזה מסך יש לך
תלוי מאילו חלקים בנויה שאר המערכת שלך
המעבד הוא 6000 של AMD והמסך 17 אינצ' של סמסונג
17" זה נורא קטן.
4850 יהיה מעל ומעבר
17" זה נורא קטן.
4850 יהיה מעל ומעבר
יש סיכויי גדול שאני ישפר את המסך בזמן הקרוב גם.
לרזולוציה 1680X1050 זה יהיה בסדר HD4870?
אז למה שלא יהיה טוב גם ל1600X1200 במסך CRT 17
יש לי מסך LCD אז יש הבדל בביצועים אם זה PCIE 2 או 1? ואם כן בכמה FPS אני מדבר על משחקי כבדים כמו CRYSIS
לא אין הבדל רציני.
בוא נגיד ככה
הכל תלוי כמה טקסטורות נשלחות לכרטיס וכו'.
תאכלס
אם אתה לא מעמיס עליו מבחינת רזולציה מאוד גבוהה (נניח 1920 על 1200) אז גם PCIE1 יעשה העבודה יפה.
דרך אגב
מוזמן להסתכל בביקורות ברשת
בסך הכל ההפרש בביצועים גם שיש הוא די נמוך.
אבל
לדעתי קח את ה 4850
במחיר הזנותי שלו (פחות מ1000 שקל) ובביצועים שיתן לך, ממש אין לך להפסיד!
וגם ככה
עוד שנה וחצי שנתיים יצאו דברים יותר טובים, אז תחליף אז :)
לא אין הבדל רציני.
בוא נגיד ככה
תאכלס
דרך אגב
אבל
לדעתי קח את ה 4850
וגם ככה
לא אני לא יעמיס עליו הרבה מקסימום אולי זה יהיה הרזולוציה המקסימלית של מסך 22" אז באמת לא יהיה הבדל בין הPCIE 1 ל2 כי אני רוצה להיות בטוח כי בימים הקרובים אני קונה אותו.
ואם יש הבדל בכמה FPS?
ההבדל לא מורגש , אין לך ממה לחשוש ...
:xyxthumbs:
ההבדל זניח לחלוטין.
כרטיסים כיום לא מנצלים רוחב פס כזה גבוהה גם ככה.
בקושי PCI1 מנוצל לפעמים.
אין לך ממה לחשוש בכלל!
4850 עולה מחיר מעולה, נותן תמורה מלאה, וגם עבור מסך 22 אם תקנה בעתיד הוא יעשה עבודה.
בכל מקרה
אם רוצה ממש להתפרע אז קנה 4870 :)
אני חושב שאפשר להאשים את הדרייברים בזה
לא ממש לא.
זה כמו שעברו מAGP כפול 4 לכפול 8
ולא היה כמעט שום שיפור במשך המון זמן.
PCI1 מספק רוחב פס של X8, זה מאוד גבוה ויפה.
X16 זה יותר טוב, אבל בפועל לא תקבל פי 2 רוחב פס, אלא יותר לכיוון הפי 1 ועוד איזה 10-20 אחוז (פשוט לא צריך מעבר לזה).
ותחשוב שהכרטיס עצמו גם ככה עסוק בלעבד את הזכרונות שמקבל (פה נכנס לשטח הGPU)
מה שאני אומר
שבעתיד שיהיה נניח כרטיס כמו 4870
עם GPU שעובד ב900MHZ ויותר
וזכרונות DDR5 של איזה 5000 ויותר
והכל יהיה הרבה הרבה יותר מהיר.
וגם משחקים יותר בעלי דרישות.
אז כן יבוא לידי ביטוי הרוחב פס הנוסף.
כיום זה זניח, כי ברזולציה נמוכה לא צריך את זה, ובגבוהה גם ככה הGPU עסוק מידי מכדי לדרוש עוד ועוד מידע.
נכון, אבל תחשוב שהדרייברים יעזרו לנצל יותר רוחב פס....
אתה לא יכול להגיד היום שהדרייברים מנצלים את כל מה שהם יכולים, לא?
ידוע לכם שדרייברים יכולים להוות גם צוואר בקבוק נכון?
