אנשים תגידו כדאי לי לעשות אוברקלוקינג למחשב הזה? בבקשה עזרה...
פרטים:
p4 1800
motherboard asus p4t-e
rdram 128
מאוורר שבא אם המחשב יענו נראה לי מאוורר ממש חזק
רציתי לדעת אם אני יכול לשפר את המחשב ל2000 בלי שינוי ברכיבי המחשב...
ואם זה כדאי בכלל...
יש לי גם
Gforce 3Ti200
ורציתי לדעת גם מה אפשר לעשות איתו...
עיזרו לי
עוד דבר לאחותי יש
p2 350
לוח אם 440 משהו לוח נחמד לא זוכר בדיוק את הדגם שלו מה כדאי לעשות איתו
בקשר למעבד, נראה לי שאינטל נעלה אותו לגמרי, לא בטוח.
אחי.... להפך הוא בכלל לא נעול יש אפשרות לעשות את זה בביוס בלי בעיות זה הדבר הכי קל כי אין נעילה בכלל נסיתי כבר לבד ל1850
וזה היה בסדר
נו אז מה אתה רוצה מאיתנו?
הצלחת לעשות אוברקלוק תמשיך.
אבל תעלה כל פעם בקצת,
ותערוך מבחני יציבות.
הבעיה זה שאני יכול לעלות כל פעם קצת אבל אני לא יודע כמה המאוורר של אינטל טוב....
וכמה הוא מקרר....
עכשיו איך אני יודע אם המחשב יציב???
בעזרת תוכנות שונות prime95
3dmark2001
את 3dmark2001 אפשר להוריד מהאתר של www.madonion.com
8)
תשמע אחי אני לא יודע בדיוק מה התוכנה הזאת אומרת ה3d
יצא לי 6168
תכניס את זה לראש שלך ותכניס את זה טוב טוב: אי אפשר לשרוף מעבד פנטיום 4 !!!!
פחחחחחחחחחחחחח ברור שאפשר.... זה לא הגיוני שלא....
אם אני שם על הכי גבוהה כלומר 2400 המעבד פשוט יקרוס?
הוא פשוט ירד למהירות של איזה 200MHz* (ל-200MHz, לא ב-200MHz...), ואם זה לא יספיק - הוא יכבה את עצמו..
* לא באמת 200... סתם זרקתי מספר..
סבבה אז מה שאתה אומר זה שאפשר לנסות בלי לחשוש....
זה תקף גם ל p3 נכון? :AR15:
עוד דבר משהו מוזר ביותר קורה במחשב שלי...
יש לי rdram 800 והוא רץ רק ב 400mhz למה?!?!?
כי זאת המהירות שלו................
rdram הולך ככה: יש לו מהירות של 400 mhz ויש לו שני ציפים כי הוא לא עובד עם אחד (כמו edo) ואז יש לך 400 ועד 400 שווה 800!
בגלל זה זה נקרא pc800 וד"א פנטיום 4 עובד בבאס של 100 mhz פשוט יש לו מנגנון שעושה כפול 4 את הבאס בערך כמו ddr רק שבddr זה כפול ולא פי 4
