רוצה להתחיל לעשות OC (עמוד 2).
נכנסתי לסטיקים וקראתי כמה מדריכים וסך הכול הבנתי שאני צריך לפני הכול לעשות שיפוץ פנימי של החלקים במחשב לסירקולציה טובה יותר פלוס לקנות קירור נוסף למארז(ולמעבד אני חושב גם) ולכרטיס מסך.
הטמפרוטורות של המחשב במאמץ(אחרי חצי שעה בערך בקרייסיס, ואחרי זה גם הפעלתי גם את S&M לכמה דקות והיו בערך אותן תוצאות למעבד) לפי everest הן: http://img156.imageshack.us/img156/6255/temperature2ul4.jpg
שמתי לב שהמעבד עובר את ה65 מעלות (הגיע גם ל71 בS&M) ובסטיקי היה רשום שהטמפרטורה המומלצת היא 65 מעלות לפנטיום D המתיישן שלי.
אני צריך המלצות לקירור למחשב עד 250-300 כולל הכול(משחה טרמית אם צריך, קירור לכרטיס מסך, מארז, מעבד וכו). אני רוצה קירור די שקט(אני לא מתכנן אוברקלוק רצחני).
מפרט בצד.
אני מתכנן להזמין ב www.iqpc.co.il .
רק לציין שאף פעם לא עשיתי אוברקלוק וזו פעם ראשונה.
אם צריך עוד פרטים אז תגידו.
לכרטיס מסך AC ACCELERO S1 יהיה טוב, לא כל כך משנה מאיזה סוג
למעבד שלך AC FREEZER 7 PRO
משחה תרמית: AC MX2
(ולא אני לא עובד ב AC)
תודה על התשובה קודם כל.
ראיתי אצלם באתר את ARCTIC COOLING ACCELERO S1 REV2 בדגם יותר יקר(ב-50 שקלים יותר) שהוא נקרא גם טורבו.
יש הבדל משמעותי ביניהם?
אני לא צריך קירור נוסף למארז? יש לי את הקירור הבסיסי שמגיע עם כל מארז וקראתי פה באתר באיזשהו מדריך שכדאי להוסיף עוד שני מאווררים אחד מתחת למאוורר באחורי המארז ואחד איפה שהצורב נמצא.
לגבי הטמפרטורות, הן נראות לכם סבירות?
ההבדל ביניהם לא כזה גדול....
לי יש את ה S1 ופשוט שילמתי 45 שקל וקיבלתי את המאווררים שזה מה שמוכרים בחתיכה אחת, רק שמה שמוכרים בחתיכה אחת זה טיפה יותר חזק[br]פורסם בתאריך: 20.08.2008 בשעה 11:47:53
וחשוב באמת שיהיה לך קירור טוב כי המעלות קצת גבוליות מדי...
אוקיי, אני לא לוקח את הטורבו.
את אלה אני צריך וזהו?
יש איזה ציוד נוסף שצריך שלא ציינתי?
שני הקירורים הנ"ל מגיעים עם משחה תרמית (MX2) עליהם ולכן אין צורך לקנות אחת בנפרד.
לגבי הטמפרטורות שלך, כצעד לפני רכישה של קירורים למערכת שאתה לא מתכנן בשבילה OC חזק, הייתי מציע שתשקול קניה כזו ותנסה כמה דברים. תנסה לנקות היטסינקים (של מעבד ושל כרטיס מסך) ולרענן משחות תרמיות (של מעבד ושל כ.מסך). תנקה אבק כללי במארז ותסדר כבלים. כמו כן חשוב מאוד שתהיה סירקולציה טובה במארז. אתה יכול לקרוא עוד קצת בקישור הבא, קצת יותר מפורט.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=354859.msg3065437#msg3065437
בהצלחה
בהצלחה
כן אני תיכננתי לעשות את זה לפני הכול, קראתי כמה מדריכים שיש פה באתר והבנתי שלפני האוברקלוק עצמו אני צריך לעשות סדר במארז למה יש לי בלאגן שלם שמה.
עשיתי לו אתמול ניקוי בקטנה ככה ומחר אני אשב על המארז בצורה יותר רצינית.
הנה תמונות של המארז מבפנים ומבחוץ.
http://img147.imageshack.us/img147/2539/p8200005qm0.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/637/p8200007ht1.jpg
אני אעשה סידור של הכבלים, ניקוי פנימי וריענון משחות טרמיות.
רק איך כדאי לי למקם מאווררים?
מקדימה ומהצד צריך להיות ה INTAKE הכנסה של אוויר
מאחור ומלמעלה (אם יש) צריך להיות ה EXSUST של הוצאה החוצה
אוקיי אני רואה שחוץ מהמאוורר הצידי הענק אין לך שום מאוורר...
הייתי מציע לאחר כל המשחות והנקיונות וסידור הכבלים שתמקם כך:
מאוורר אחורי קודם כל 100% חייב להיות מוציא אויר..
לגבי הקדמי, אני מציע שתנסה את שתי הקומבינציות. מכניס ומוציא. ותבדוק טמפ במנוחה וטמפ במאמץ במבחן ביצועים כמו 3DMARK. ואז תוכל להשוות כשהמאוורר הקדמי מכניס או מוציא- מה יותר מועיל לטמפ'.
אוקיי הבנתי, רק עוד משהו לגבי המשחות, אם למעשה אני קונה את הגופי קירור שהמליצו בתחילת התרד אני לא צריך גם משחה, נכון?
רק סידור של הכול והרכבה של הגופי קירור פלוס מאווררים בצד הקדמי והאחורי?
הסתכלתי על מאווררים, ראיתי שיש 120MM, 90, 80 מה הכי כדאי?
בדרך כלל גופי הקירור מגיעים עם משחה מרוחה או טיפה משחה טרמית
עוד שאלה, מה אתם חושבים הפוטנציאל של המחשב שלי בכלל?
המעבד, הזיכרונות והכרטיס מסך טובים לOC? מישהו פה עשה OC לאחד מאלה?[br]פורסם בתאריך: 21.08.2008 בשעה 09:54:40
(אני מקפיץ כי אני פשוט צריך עזרה)
קניתי בינתיים את הקירור למעבד, הרכבתי אותו, עשיתי ניקוי במחשב סידרתי קצת את הכבלים בצורה יותר נוחה. עדיין לא שמתי מאוורר באחורי המארז כי אין לי אחד מתאים, אני אבדוק מחר איפה אני קונה.
הפעלתי את קרייסיס ל20 דקות דקות וראיתי שהטמפ' 43 בערך.
אחרי זה הפעלתי את S&M, הטמפ באוורסט היתה על כ44 מעלות כל הבדיקה עד שזה פתאום הפסיק והראה הודעה שהמעבד הגיע ל80 מעלות( :nixweiss:) והפסיק את הבדיקה.
לפני איזה שעה וחצי חזרתי הביתה והפעלתי שוב את S&M עבד בסדר גמור כשהתוצאה באוורסט כ-42-43 מעלות(כשלקחתי את התמונה זה קצת ירד) ובS&M זה היה על 37 מעלות למשך 18 דקות ואז קיבלתי הודעה שהמתח לא תקין. http://img176.imageshack.us/img176/3508/voltagemz7.jpg
* עוד לא עשיתי שום אוברקלוקינג והמהרות, הכול על ההגדרות הדפולטיביות
זה אמור להפריע לי ההודעות האלה? יכול להיות שזה רק באג או משהו או קפיצות רגעיות של המתח/טמפ? משהו רציני שאני צריך לטפל בו?
סך הכול שמתי לב שיש שיפור אדיר בטמפרטורה של המעבד(אלא א כן התוכנה משקרת) ...
אפשר לקבל הצעות לעוד תוכנות לבדיקת טמפרטורה?
והאם לאור השיפור הזה כדאי לי להתחיל בינתיים בOC למעבד עד שיגיע הקירור לכרטיס מסך(צריך להגיע אמצע שבוע הבא)?
החומרה בסדר, אבל אל תפתח יותר מידי ציפיות.
לגבי השגיאה, יכול להיות שהבעיה היא הספק שלך. איזה ספק מחובר למערכת?
EZCool 500W[br]פורסם בתאריך: 22.08.2008 בשעה 09:40:10
הקפצה
אני צריך עזרה, התוכנה לא מסיימת בדיקה בלי הודעת שגיאה. או שהטמפ לא טובה או המתח לא תקין.[br]פורסם בתאריך: 23.08.2008 בשעה 10:17:55
טוב, אני רוצה להתחיל לנסות לעשות OC כי סך הכול המחשב פועל בסדר גמור לאורך שעות(גם הרצתי 3DMARK06 ולא היו בעיות מיוחדות חוץ מזה שהכרטיס חלש .. :-X).
נכנסתי לביוס ואני לא מוצא כמה פ'יצרים שצריך לבטל (שהראו במדריך( http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/2/ ) שבאתר), כמו EIST, CPU Thermal Throtling והגדרת shutdown temprature .
זה הביוס שלי http://img134.imageshack.us/img134/5683/p8230016pc5.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/8757/p8230017lc7.jpg
חוץ מזה, אם אפשר הסבר על איך לעשות את הOC בדיוק זה יעזור(כמה MHZ להעלות כל פעם למעבד, מה להעלות קודם מתח או מהירות).
הקפצה אני צריך עזרה.
קניתי והתקנתי את הרכיבים הבאים
למעבד http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852 הוריד בכ-25 מעלות את הטמפ.
לכרטיס מסך http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3718 (ה ACCLERO S1 REV2 לא מתאים לדגם שלי) עכשיו הכרטיס בלי OC על כ-60 מעלות במנוחה ו65 במאמץ.
אני רוצה להתחיל לבצע OC, להתחיל מהמעבד או כרטיס מסך?
בהקשר למעבד, איך אני עושה את הOC? קודם מהירות אחר כך מתח או להיפך? בכמה להעלות כל פעם? מה לעשות עם הזיכרונות(יש לי אפשרות לשים אותם על AUTO, 400MHZ, 533 ו667 שזה מה שכרגע)?
אלה תמונות של הביוס שלי http://img134.imageshack.us/img134/5683/p8230016pc5.jpg
