עזרה: מזהה נמוך באימיול
תגדיר את המחשב שלך לdmz host ותראה אם עדיין יש בעיה כי יכול להיות שהגדרת הפניית פורטים לא נכון.
קבעת כתובת IP קבועה למחשב שלך? פתחת את הפורט לכתובת ה-IP של המחשב שלך? מציע להעזר במדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/P2P_PF/P2P_FP.htm
הIP שלי קבוע וכן פתחתי את הפורטים עבור הIP הזה,
עובדה שהאימיול לא התחברר כלל לפני פתיחת הפורטים ורק לאחר פתיחת הפורטים בנתב הוא כן התחבר אך עם מזהה נמוך.
דרך אגב גם במחשב השני עם האינטרנט האלחוטי יש מזהה נמוך.
OK. יש לך FIREWALL בתוכנה על המחשב? ה-FIREWALL הפנימי של WINDOWS פעיל?
אין תוכנת פיירוול במחשב חוץ מזאת של ווינדווס שהאימיול מאושר שם.
יש לי אנטי וירוס Kaspersky שאף פעם לא היה לי איתו בעיה לגבי האימיול.
הבעיה באימיול מאז הראוטר.
כבר ניסית?
זהו שלא הבנתי מה זה בדיוק... ::)
הפורטים שהגדרתי נכונים וגם בצעתי בדיוק כמו במדריך.
זה ממש מתחת לאף שלך באותו עמוד של הפניית (לא פתיחת) פורטים.
אם עדיין לא הבנת זה virtual DMZ.
ברור שאני יודע שזה שם ראיתי את זה מלכתחילה,
פשוט שאלתי מה זה? ומה לעשות שם?
סתם מחשבה -- אולי אתה פותח פורטים השונים מאלה המוגדרים בתוכנה? אתה צריך לוודא שהפורטים שאתה פותח הם בדיוק אותם פורטים שהתוכנה משתמשת בהם.
בכל מקרה, ולטעמי, הוצאת מחשב ל-DMZ היא פתרון ביניים זמני -- השארת מחשב באופן קבוע ב-DMZ מהווה סיכון אבטחתי ומנוגדת לכל העקרון של שימוש בנתב. אם פותחים את הפורטים בצורה נכונה, אין שום סיבה לקבל LOW ID.
כמובן שמדובר בפתרון זמני לכן הצאתי שיבדוק ב DMZ host כדי לראות אם הנתב באמת יוצר בעיה או לא.
אוקיי אז ככה, כאשר סימנתי את ה-DMZ היה מזהה גבוה באימיול.
כאשר החזרתי את זה שזה חסום האימיול חזר למזהה נמוך.
לגבי פתיחת הפורטים עבדתי בדיוק לפי המדריך צעד צעד אין שום סיבה למשהו לא נכון שעשיתי.
אוקיי זהו זה עובד אבל הגדרתי את זה טיפה שונה מהמדריך, כך:
* eMule1 & eMule2 *
פשוט רשמתי את הפורט ללא התחלה וסוף
האם זה בסדר מה שעשיתי?
איך אני יודע באיזה פורט אייסיקיו ומסנג'ר משתמשים?
