למה CALL OF DUTY 4 עובד לאט?
טוב לפי דעתי יש לך צווארר בקבוק יש לי כמה שאלות שיכולות מאוד לעזור לנו ליפתור לך תבעיה:
1- יש לך E2160 והוא כמובן עובד על 1.8GHZ האם אתה על אוברקלוק ? והאם יש לך קירור טוב למעבד ?
2- תיכתוב לנו על איזה דגם של כרטיס מסך בדיוק מדובר ?
3- איזה ספק כוח יש לך דגם מדוייק ?
בחלק מי המיקרים צווארר בקבוק ניגרם ביגלל מעבד חלש לעומת כרטיס מסך חזק כמו במיקרה שלך וכדי לתקן תצווארר בקבוק נידרש אוברקלוק.
יש גם מיקרים שמשחקים עובדים ממש גרוע על כרטיסים כמו הGF8800GT וביגלל הקירור הגרוע שמורכב עליו וכאן גם ניכנסת השאלה האם אתה מוכן לבזבז בסביבות ה150-200 שקל על קירור חדש ?
  • תגובות 33
  • צפיות 3.3k
סבבה,
הנה המפרט המלא:
COMPUCASE 6A21
EZCOOL 400W 24A 12V
GYGABITE GA-G33-DS3R
INTEL E2160@1800MHZ
GYGAITE 8800GTS 512 G92
CORSAIR VALUE DDR2 667 MHZ 1 GB * 2 DUAL CHANNEL
SEAGATE 7200.11 500GB 32MB
LG DVD RW
זה המפרט המלא.וכמובן שהכל מחובר כמו שצריך, 6 מפינים גם.
עכישו בקשר לצוואר בקבוק - גם אם יש, המעבד הזה סה"כ לא כזה גרוע, זה כפול ליבה!, עד כמה הוא יכול להוריד בביצועים?
בקשר לקירור שך הכ.מסך - נראה לי הוא תקין -
הטמפ' במאמץ לא עוברת את ה 71 מעלות, וזה בשיא החום ( בלילה 60)
מעבד גם כן לא מתחמם (עד 40 )
הנה בדיקה דיסק קשיח HDTUNE :
והנה EVEREST טמפ':
התקנת את ה Driver העדכני ביותר? 177.83
המעבד שלו בכלל לא חלש, חלאס לדבר שטויות.
המעבד שלי מחזיק את המשחק הזה מעולה.
סבבה,
הנה המפרט המלא:
COMPUCASE 6A21
EZCOOL 400W 24A 12V
INTEL E2160@1800MHZ
LG DVD RW
והנה EVEREST טמפ':
המטפ של המעבד מעוררות חששות, אם הוא על 56C אידיאלי אז כנראה במשחק הוא מבצע THROTTLING ומאט את עצמו ומוריד מהירות כדי לשמור על טמפ שתאפשר לו תנאי עבודה מבלי להישרף, איזה קירור יש לך?
קירור סטוק...
אוקיי ככה - עשיתי OC ל 3 GHZ , הטמפרטורה:
ניסינו את הדרייברים העדכניים ביותר, ונשאר אותו דבר.
זה טמפ' נורמלית?
לדעתי פשוט יש איזה יישום שרץ ברקע ומפריע. המשחק הזה רץ טוב גם על מחשבים הרבה פחות חזקים מזה, ועם דרייברים
הרבה יותר ישנים מאלה...
תנסה לסגור כמה שיותר תוכנות, (ואם צריך אז גם דרך הTask Manager) ותראה אם משהו שסגרת גרם לשיפור כלשהו.
וד"א, עדכון המשחק יכול הרבה פעמים לפתור בעיות כאלה של תאימות בין תוכנות.
אני למשל שמתי לב שהניטור טמ"פ של NVIDIA בדרייברים החדשים מאט לי משחקים בצורה איומה ומקרטעת.
ברגע שהפסקתי אותו זה חזר לעבוד כרגיל...אז שים לב שאתה לא מפעיל את זה במקרה.
קירור סטוק...
זה טמפ' נורמלית?
תקנו אותי אם אני טועה, אבל הטמפרטורות יותר מדי גבוהות. לי יש Q9300 3.11Ghz והמקסימום שהוא מגיע עם קירור סטוק זה 67 לליבה...
כן זה טמפרטורות די גבוהות..
איזה מעבד זה? איזה קירור יש לו?
אוקיי שימו לב:
הנה תוצאה 3DMARK VANTAGE , ב VISTA 32 BIT :
מפרט:
E2160 1.8GHZ @ 2.4GHZ
G33-DS3R
2*1GB CORSAIR VALUE 667 MHZ
8800GTS 512 G92
ע"פ התוצאה - האם הכרטיס מסך בסדר?
אם כן , שוב, למה ב CALL OF DUTY הוא לא מריץ כמו שצריך?
האם הגיוני שאני צריך לשים 800*600 והכל על LOW כדי שירוץ חלק ?
אוקיי שימו לב:
מפרט:
G33-DS3R
8800GTS 512 G92
בחיים לא!!
עכשיו אני ישאלה שאלה מאוד בסיסית שאני ממש לא מבין איך שאר המגיבים לא שאלו.... האם יש לך בעית איטיות בעוד משחקים??...
קודם כל שימו לב :
תראו את ה FPS שם למעלה! וגם בקטע הזה זה לא זז...
ולא תאמינו - ה תמונה צולמה כששמתי הגדרות 640 * 480 , הכל (אבל הכל !) על LOW, בלי AA ו גם בלי AF..
WTF?!?!?! אפילו ה 7600GT שהיה לי עם AMD 4000+ (ועכישו זה E2160 עם OC ל 2.4) רץ הרבה יותר טוב.
וכן , גם במשחקים זה לא רץ חלק, וגם שמופיע לכאורה FPS גבוה, זה מרגיש מקרטע.
באיזה משחקים בדקת?
ASSASINS CREED
GTA SAN ANDREAS (נראה לי שהוא די ישן, ו 50 FPS זה לא הרבה בשביל כזה כרטי (על 1280)
מה עם התוצאה ב CALL OF DUTY ?
ממש אין לי מושג... מה עם חום הכרטיס?... מה המעלות?
