מחשב חדש - טמפ' גבוהה ורעש ..
שלום לכולם,
לפני כחודשיים קניתי מחשב חדש (ראו במפרט).
מבדיקת טמפרטורה עם מס' תוכנות, לא כולן נותנות אותם נתונים,
אבל 3 מתוכן נותנות נתונים זהים, ככה שיש לשער שזו הטמפ' הנכונה.
(ראו קובץ תמונה מצורף)
ולא רק שהטמפ' גבוהות מדיי לטעמי למעבד 45NM , המחשב גם מרעיש בטירוף!
כשמדליקים את המחשב המחשב ממש רועש, עד שהחלונות עולים ואז יש ירידה פתאומית ברעש,
(כנראה אז תדר המעבד יורד) , אבל לאחר מס' דקות של שימוש לא אינטנסיבי עוצמת הרעש עולה לאט לאט בהדרגתיות שוב.
מה יכולה להיות הבעייה?!
[attachment deleted by admin]
מה יכולה להיות בעיה?
תן לי לנחש.... לדעתי זה מאוורר רועש... חשבת על זה?
איזה קירור יש למעבד שלך?
עוד דבר שחשוב זה מנגנון אנטיויברציה....
המארז עומד על רגלי גומי?
לגבי הטמפרטורה, RealTemp הכי מדוייק והכי נכון, לפחות במקרה הזה.
איזה קירור יש לך למעבד?
אני עם הקירור המקורי של אינטל
ברור שזה המאוורר..
השאלה היא למה? ה-E7200 גם בקירור סטוק אמור להיות קריר ובעיקר שקט..
אז זהו, ש-CoreTemp , OCCT ו-EVEREST מראות לי טמפרטורות זהות (וגבוהות) של הליבות,
ככה שכנראה שהם מדוייקות יותר..
גם לי יצא שOCCT הכי אמין אבל זה תלוי בדגם המעבד כי EVEREST לא אמין אצלי
אתה בטוח שהמאוורר של המעבד זה שעושה את הרעש? כי אפילו הקירורי סטוק של אינטל לא כאלה רועשים...
מאורר של הכרטיס מסך, מאוררים קדמיים ואחוריים במארז...
נתק כל אחד בתורו ותראה אם הם הבעייתיים.. אפשר להדליק את המחשב לרגע אחרי שניתקת את הכרטיס מסך ואז לכבות ולחבר אותו..
הטמפ' בסדר גמור.
א. נטר את הטמפ' בעזרת RealTemp, ולא תוכנה אחרת.
ב. יש לך מאוורר שמסתובב על 2100RPM, זה לא שקט במיוחד.
אז זהו, ש-CoreTemp , OCCT ו-EVEREST מראות לי טמפרטורות זהות,
RealTemp מראה לי בדיוק 10 מעלות פחות לכל ליבה,
(לא מבין בזה יותר מדיי אבל ב-CoreTemp ה-TJ MAX הוא 105C ואילו ב-RealTemp הוא 95C , כנראה מכאן נובע ההבדל)
ואילו SpeedFan מראה לי 5 מעלות פחות .
(--ראו תמונה בתחילת האשכול--)
אז כדי להיות בטוח,
(1) הטמפרטורה האמיתי היא לפי RealTemp ??
2) עדיין נראה לי קצת גבוהה (42-44C במנוחה), כשבמחשב של אחי (E2180) הליבות על 34-35 . (שם כל התוכנות זהות)
לא?
עכשיו לגבי המאווררים, בקדמת המארז יש לי מאוורר 12ס"מ של AC במהירות קבועה של 1000RPM , שקט. (בדקתי אותו)
מאחורה יש לי את המאוורר 12ס"מ שבא ביחד עם המארז 6A19B .
עכשיו ב- SpeedFan הוא מראה לי רק שני מהירויות של מאווררים כשצריך להיות לפחות 3 (קדמי, אחורי ומעבד)
וגם משחק באחוזי מהירות לא משפיע עליהם..
מה דעתכם?
בכל אופן המדד שלך לא צריך להיות השוואה עם מעבד שונה משלך, E2180, שעובד בתדר הרבה יותר נמוך (1.8GHz).
קח בחשבון שהטמפ' במנוחה ואז המחשב שלי רץ על 1600MHZ ושל אחי על 1200MHZ ,
הפרש 'רק' של 400MHZ
וכנוסף המעבד שלי מיוצר ב-45NM ואמור להיות קריר יותר
בכל אופן, הטמפ' פחות מדאיגות אותי, אם הטמפ' מ-RealTemp הן האמיתיות,
הבעייה היא הרעש..
בנוגע לרעש- לפי ניתוק האזנה וחיבור מחדש לכל המאווררים תוכל לדעת מי מהם עושה את הרעש.
לגבי מה שאמרת שיש לך 3 מאווררים ומופיעים רק 2- יתכן שאחד המאווררים אינו מחובר ללוח אם, אלא דרך מחבר מולקס ישירות מספק הכח. במקרה כזה אתה לא צריך להיות מופתע, כי ספק הכח אינו משדר למערכת שלך מהירויות של מאווררים שמחוברים דרכו, אלא רק מאווררים שמחוברים ללוח אם מנוטרים ע"י תוכנות כדוגמאת SpeedFan. ובנושא שליטה באותם מאווררים, תוכל לעשות זאת בעזרת המדריך לשליטה במאווררים שבסטיקי.
לגבי הטמפרטורות של ליבות המעבד שלך, עד כמה שאני יודע אינטל לא שחררה מידע לגבי נכונות הטמפ' ולכן אין לדעת במדויק. מה שכן, ניתן בכל זאת להעריך ויש על זה מאמר שלם בכל התחום עם המלצה לתוכנה המדויקת ביותר (RealTemp) בקישור הבא. מומלץ לקרוא, מאוד מעניין.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/221745-11-core-quad-temperature-guide
