לא מבין את ההבדלים בין כרטיסי ה 8800
היי
אני רוצה לרכוש כרטיס 8800 כי שמעתי שהוא מריץ די טוב את המשחקים החדשים.
פתחתי את זאפ וראיתי שיש מלא סוגים. הזול ביותר 482 ש"ח.
היקר ביותר 1700 ש"ח.
מה ההבדלים?
אני רוצה משחקים כמו ביושוק וקריסיס למחשב ולא מצליח להבין האם כרטיס 8800 שעולה למשל 482 יצליח או לא יצליח להריץ.
בקיצור אם תצליחו להסביר לי בצורה פשוטה אני אשמח. תודה ;D
ת'אמת 8800 זה כבר 2 דורות אחורה.... היו כבר 9XXX ועכשיו זה כבר משהו יותר חדש...
קח 9600GT באיזה 500 שקל וזהו.
בכל מקרה ההבדלים היו בחוזק שלהם... 8800GTX הכי חזק, מתחתיו היו 8800GTS הישנים שהוחלפו ב-8800GTS 512MB החדשים, וגם היה 8800GT שיותר טוב מה-8800GTS הישנים.
חבר הכל תלוי בתקציב שלך.
ועל איזה גודל של מסך אתה משחק.
תן מפרט ותקציב
ואם כבר 8800GT אז לא....
אז 9800GT גם יותר זול גם יותר מתאים ל OC
ליתר דיוק זה ככה:
8800GTS G92
8800GTX G80
8800GT G92
8800GTS G80
אם יש לי בסביבות ה1000 שקל. איזה כרטיס מסך אתם ממליצים?
איזה ספק יש לך? ואיזה מסך יש לך?
בגדול בתקציב הזה אפשר לקחת 4850 של ATI או 9800GTX+ של NV ,כאשר הכרטיס של ATI קצת עובר את 9800GTX+ בביצועים
וגם קצת זול ממנו
מסך 19 אינץ
ספק HEC Compucase CI-6919 400W
בגדול כרטיסים כמו שאמרת יריצו לי את המשחק קריסס בסבבה?
וגם קצת זול ממנו
אתה מטעה פה! 4850 עובר את 9800GTX, אבל... לא את 9800GTX+ שים לב!
אבל אם הייתם שמים לב למפרט שלו הייתם רואים כי אף אחד מהכרטיסים שהבאתם לו לא מתאים למערכת
אל תתיחסו למפרט אני קונה מחשב חדש!
בגלל הדרייברים חסרי הבשלות של HD4850, אני מציע שתחרוג בכסף ותיקח: 9800GTX+
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4361
man if you buying new comp only for 2 games (crysis and ut3) SO TAKE THE 9800GTX+ if you have brain take the adeon 4850 toxic it have a good cooling and you can overclock it
