אוזניות UE-11
טוב אחרי שהיה לי הרבה עבודה וקצת הפסקה מלימודים מצאתי סוף סוף את הזמן לכתוב !...
אנחנו תמיד אומרים איזה עצבים שלא ניתן לקחת את היופי איתנו ,בשפה שלנו אנחנו מדברים על הסאונד שהנגן והאוזניות יכולים להפיק, אז אחרי הוצאות של עשרות אלפים של שקלים על ציוד שנמצא בבית החלטתי לגוון וללכת על משהו קצת שונה - ה IEM מבית UltimateEars שכולם מכירים .
מכיוון שאני דעתן בנושא הסאונד אני לא מסוגל לחשוב על דבר "פשוט" כי קשה לחזור אחורה > אז להיום אני רוצה להמליץ על ה UE-11 PRO , לאחר 300+ שעות של הקשבה בציוד רציני הגעתי למסקנה שהעבודה שהשקיעו באוזניות מסוג זה פשוט מצוינות - אם זה ברמת הבמה , נפח , דיוק , צבע , ועד לנקודה הקטנה ביותר !.
אז הכל התחיל בגדול ברשת הדים אשר יצרו לי מידה מיוחדת לאוזן שלי על מנת לבנות לי את האוזניה הנל -"ייצור האטמים מבוצע ע"י לקיחת מידה מאוזן בעזרת חומר מידה. בהתאם למידה האישית של הבן אדם מייצרים את האטמים מחומרים על בסיס סיליקון. האטמים צבעוניים, כשלכל אוזן צבע אחר (בדרך כלל אדום לימין וכחול לשמאל)."
לאחר מכן שלחתי את המידות ישר לחברה > בגדול אני הגעתי לחברה פיזית.
הם יושבים ב CA אבל יש כאלה שמזמינית את זה לישראל.
אני יכול לומר לכם שהחברה עובדת על כל אוזניה ואוזניה בנפרד ברמת דיוק שפשוט רתקה אותי , לכל אדם היה את תפקידו > השירות שקיבלתי מי מנהלת יחסי הציבור של החברה היה מדהים פגשתי כל גורם וקיבלתי הסברים לכל דבר.
אז מה קיבלנו: בגדול קיבלנו קופסת מתכת מהודרת שבפנים יש קופסה קטנה(מתכת גם כן) יותר שמחזיקה את האוזניות וכלי ניקוי ...
בגדול הקופסה יכולה להחזיק בפנים גם נגנים אבל בעיה קטנה שהמגבר לא נכנס לשם :\ , לי אישית אין ממש שימוש לזה אבל זה נחמד שצרוב על הקופסה השם של הקונה. :silly:
הסט עצמו:
Input Sensitivity: 119db @ 1mw
Frequency Response: 10Hz to 16,500 Hz
Impedance: 18 Ohms at 1kHz
Internal Speaker Configuration: Four (4) proprietary balanced armatures with an integrated three way crossover
Noise Isolation: -26dB
Input Connector: 1/8" (3.5mm) Gold plated
אפשר לבין כי אין ממש צורך במגבר של ממש אבל מי שבוחר לנצל את שיא היכולת של האוזניה קונה לעצמו מגבר כי פשוט בדרך כלל לנגנים איכותיים בבית\נגן נייד איכותי אין יציאת כוח אלה רק DAC ...
כמו שניתן לראות יש את האפשרות לפרק כל כבל שמתחבר ישירות לאוזניה ואף להזמין בהזמנה מיוחד כבלים איכותיים עוד יותר במיוחד לדגם זה.
אורך הכבל הוא כחצי מטר לקצר ויכול להגיע גם עד 1.10 , כמובן תלוי מה רוצים .
האוזניות עצמם מורכבות מיחידת באס בניפרד ,יחידה מיד ריינג' ויחידת טויטר כאשר כל זה מתחבר ל קרוס אובר ששולט על כל היחידה(פשוט מדהים כמה קטן וכמה הרבה...)
ברושם הראשוני הציוד נראה איכותי מאוד והכול היה בצורה מחושבת , אם כי הכבל נותן הרגשה של דקות יתר על המידה .
אבל הדבר הראשון שרואים זה את האוזניה היושבת כל כך יפה על האוזן עד למצב שלא מרגישים אותו כלל !, במקרה שלי ניתן לראות כי האוזניה מעוצבת אישית (בתוספת כסף) כך שזה אכן לא יראה כמשהו רגיל ....
בכדי לקבל מושג ראשוני על איכות הצליל של האוזניות האלה אני חברתי אותו לציוד מקצועי לא פחות : נגן -לאלה שרוצים מידע IMOD (http://www.redwineaudio.com/iMod.html) ולמגבר מבית Meier - Audio Corda move מגבר שנחשב לטובים ביותר למחיר שלו וכמובן כבל מבית ACD דגם Jumbo Cryo x Silver כבל עבודת יד עם תכונות אופי משלו (לצליל חם) .
טוב האמת שהיה לי התרגשות מסוימת בפעם הראשונה לחבר את כל החלקים יחד אבל מהרגע שעשיתי את זה ישר הייתי בשוק טוטאלי אני כלל לא הייתי מוכן נפשית ליופי שהאוזניות האלה יכולות להוציא.
הקולות היו נשמעו באופן מלא, עמוק וחם, גיטרה אקוסטית נשמעת ברור עד לרמת הפריטה ,באס WOW !!! כל רגע של צליל פשוט מקפיצה את הלב כאילו אני עומד על סאב וופר, מיד לא צורם מידיי ומיד באס פשוט צבעוני ומדויק.
אגב ביגלל שהאוזניה הזו בנויה כמו שהיא בנויה זה מאפשר להרגיש את הבמה כאילו כל צליל נמצא במקום אחר !
ה UE-11 פשוט אטמי אוזניים שנותנות חווית שמיעה אחרת לחלוטין ממה שאנחנו מכירים ב INEAR
יש ללהם יכולת לשנות את תדירות התהודה של התעלה שמע ומה שסוחט כל אפקט ואפקט שיש לאוזנייה הזו להציע...
אני יכול לומר שככל שאני שומע עם האוזניות האלה אני רק רוצה עוד , האוזניות האלה בעיקר משמשות אותי בין טיסה לטיסה במקרים מסוימים לאטמי אוזניים ביגלל היכולת לקצץ 26 DB , איך לומר פשוט חלום ...
לסיכום אחד האוזניות היותר טובות שיצא לי לשמוע ,הדבר היחידי שכאב לי זה שאין לי את האפשרות להשמיע לחברים את הגן העדן שאני נהנה ממנו כל יום בין טיסה לטיסה.
לאודיופילים שרוצים להוציא את עצמם קצת\הרבה מהבית...
אחרי התעניינות של מספר אנשים החלטתי לכתוב סקירה קצרה אני מקווה שזה יעזור ...
במידה ויש שאלות אתם מוזמנים לשאול .
יש לציין כי הסקירה הזו נכתבה אחרי לילה שלם בלי לישון (לימודים+עבודה) כך שבמידה ויהיה שגיאות סליחה ![br]פורסם בתאריך: 19.08.2008 בשעה 01:45:23
בבקשה ולילה טוב ...
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 36
  • צפיות 17.7k
אוקי אני יהיה הראשון עם הלסת ברצפה :eek2:
אני בנתיים אסתפק בD2 ועוד מעט sleek audio SA6
תתחדש כבר אמרתי לך בעבר, אז הפעם אני אגיד לך תהנה :)
Anatoli.
נראה מדהים! סקירה מעולה.
ותגיד, מה אתה חושב על המגבר: predator של samuel?
ואיפה אני יכול להשיג IPOD CLASSIC דורר 5.5??
וכמה עלתה לך סה"כ החבילה? כי זאתי שאני מתכנן עליה עולה 2150$\1900$ תלוי אם אני קונה את ה-UE10 או 11...
תוכל גם לשלוח לי בפרטי יותר תמונות של הערכה בבקשה?
וזה נכון שעם הזמן הAMP משתפר? זה מה שקראתי בכמה מקומות....הם אומרים שאחרי שימוש של 1000 שעות ב-PREDATOR הוא הגיע ל"בגרות" והצליל שלו נשמע מושלם =\
לא אוהב אוזניות שנכנסות לתוך האוזן, זה קצת מעצבן לי את האוזניים :nixweiss:
בגדול המערכת הניידת שלי שווה כ 1900 דולר אולי קצת יותר פחות או יותר אבל ממזמן כבר הפסקתי לחשוב כמה בזבזתי על ציוד =) ברגע שאתה נכנס לתחום אתה לא יוצא כי אתה פשוט לא יכול לשמוע דברים אחרים.... :D
בנושא מציאת IPOD CLASSIC יש אפשרות לחפש באתר של aloaudio יש להם כל חלק אפשרי ואפילו מבצעים לחלק מהדברים .
בנושא המגבר כן לפעמים לוקח לציוד כזה או אחר זמן "להתבגר" מה שגורם לצליל שלו להוסיף הרבה טעם טוב לצלילים .
המגברים של SAMUEL נחשבים בעולם כאיכותיים מאוד אם כי יש האומרים שהוא דופק מחיר גבוה עליהם ביגלל השם .
לומר לך את האמת אני מעולם לא שמעתי מגבר שלו אבל לפי אתרים מחול המגבר שלו נחשב לאחד האיכותיים.
לא מעדיף במחירים האלו אוזניות FULL SIZE ??
לא מרגיש "פולשני" עם אוזניות כאלו?
ואין להם תיבת תהודה קטנה מידי וכו'?
לא מרגישים שהצליל צורמני מידי או חסר "נפח" ובמה?
מה שמיוחד באוזניות שבנויות לפי האוזן הוא שאתה לא מרגיש אותן בכלל! זה כל הקטע.
אז אמרנו שכדאי לי ללכת על ה-PREDATOR?
ויש מצב שאתה מצלם איזה 20 תמונות של הערכה שלך ושולח לי בפרטי\למייל?
זה מה שאמרתי!
שאני מעדיף FULL SIZE ולא IN EAR
לא מפריע לכם ההרגשה של כאלו?
ההפך.
לנו מפריעה ההרגשה של ללכת עם שני רמקולים ענקיים על האוזניים (אוזניות קשת) ברחוב.
אסף תתחדש, האוזניות נראות מדהים :o
תוכל לתת הסבר קצר על ה IMOD?
לפי מה שהבנתי מהאתר הזה, הם עשו לו כל מיני מודים מבפנים וכבל שמתחבר למגבר אוזניות.
ככה זה הולך?
ואתה יודע אולי אם אפשר לעשות את זה עם IPOD CLASSIC?
אתה צריך לקנות את הכבל שעולה איזה 100$ [הם קצת קמצנים]
ואי אפשר לעשות את זה עם IPOD CLASSIC רק עם דור 4\5\5.5 מכיוון שרק להם יש את הWOLFSON DAC האיכותי
לדעתי המחיר של הimod מוגזם לגמרי.
אם אין לך אפשרות לעשות את הdiyMod בעצמך אני מניח שאפשר למצוא מישהו מוכשר עם ידע באלקטרוניקה שיעשה את זה בשבילך במחיר הרבה יותר נמוך.
אתה משלם עבור שרות מקצועי ואיכות הרכבה , ביחד זאת יש אתה מקבל אחריות - מה שלא ייתן לך חבר שלך....
וכן , גם צריך להבין משהו בנושא...
רגע, אז הם כן משנים משהו בתוך המכשיר?
לא רק הכבל?
ואם אפשר רק על הוידאו, לא תודה.
בכסף שישאר לך אתה יכול לקנות איפוד נוסף :P
