בעת העלאת WINDOWS לא מופעל אוטומטית ה- EXPLORER
האם יש עוד מישהו שיכול לעזור או שזה מקרה אבוד שמצריך פירמוט ?
אולי תעשה שחזור מערכת לתקופה שבה זה כן עבד?
עוד אפשרות, אולי תוסיף את explorer.exe לתיקיית startup תחת All Programs?
בדקת שגיאות ב EVENT VIEWER ?
יש שם יותר מדי מידע... ואני לא יודע לקרוא אותו - לא נראה לי שיש משהו שם.... (לא בטוח)
זה יהיה שם ב SYSTEM
אתה מנקה שם הכל (ב ACTION ) , עושה בוט ובודק ב SYSTEM
שגיעות ייהיה באדום
דבל קליק על שגיעה - יש פרטים.
[attachment deleted by admin]
יש שם המון - לא יודע לפי מה לקטלג...
אני חושב זה תוצאה ולא סיבה.
EVENTID 1001
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756285.aspx
לחפש שם אצלך ID שלא 1001 ואתה מתחיל מסוף הרשימה אחרי אתה שוב מנקה ועושה בוט.
אני חושב פתרון שלך זה רק התקנת תיקון.
כמות התוצאות לאחר סינון - 42,779
ניסיתי לעשות תיקון - הוא לא מאפשר לי - עשיתי את כל הבדיקות שהוא מציע והכל תקין
עשיתי UPGRADE כביכול... עדיין לא עזר...
מה קורה כאשר אתה בוחר בתיקון?
אולי בעיה וירוס
1. אתה לנסות ככה:
try clicking Start > Run, type regedit and press Enter. In the left
pane navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon.
In the right pane, make sure there is a REG_SZ named Shell and it has a
value of "explorer.exe" (no quotation marks). If its not there, create it by
clicking Edit > New > String Value then right-click it and key in
explorer.exe then restart the computer.
2. אתה מנסה עם USER אחר ?
3. יש לך EVENTID מספר 7026 ?
הוא עושה איזושהי בדיקה קצרה ובסוף אומר שהכל תקין...
ל- IVAN
1. תראה בתמונה הראשונה - נראה לי שזה תקין...
2. יש רק יוזר אחד - אם אני יוצא ומתחבר שוב ה- EXPLORER לא עולה ישירות
3. תראה בתמונה השניה -
מה שמשתנה זה התוכנה שעשתה FAIL - SPTD/ATI/ATITOOL
* יש לי הרגשה שיש משהו דפוק ברג'יסטרי....
4. המון תודה - אני על סף ייאוש - באמצע קורס פסיכומטרי ואין לי כוח לזה
5. אחרי ה- UPGRADE שעשיתי הוא משום מה מבקש עכשיו CDKEY ויש לי עוד 30 יום - אם עוד 30 יום אני יעשה שוב UPGRADE אז יהיה לי שוב עוד 30 יום עד הסוף ? ואז אחרי הפסיכומטרי אני יעשה פורמט ויתקין ווינדוס - זה יעבוד ?
אצלי VISTA ULTIMATE יש שם ברגיסטרי רק EXPLORER<EXE
אתה למחוק מה עוד שיש שם אצלך ומנסה רק עם EXPLORER.EXE ANV/
אין אצלי בכלל ספריה WINDOWS\CONFIG אני חושב CSRSS אצלך ברגיסטרי זה וירוס.
p.s
תראה מה מצאתי.........
http://help.lockergnome.com/general/Explorer-exe-loading-properly-booting-ftopict52455.html
Ivan - אין עליך - שיניתי את השורה שיופיע רק Explorer.exe ועובד...
המון תודה - חסכת לי תסכול רב
יופי
אבל
מחשב שלך לא נקי לגמרי מרוגלות. לסרוק עם מה שרק יש ולנקות אותו.
כן עשיתי בדיקות - תודה...
