המלצה לאוזניות.. [עדכון: האוזניות נקנו!]
היי, לאחרונה התחדשתי ב Cowon D2 ואני צריך אוזניות מתאימות שיפיקו ממנו את המירב.
התקציב שלי הוא עד 200 ש"ח, יחסית נמוך, אני יודע.
הייעוד העיקרי הוא לנגן Cowon D2 ולמשחקי מחשב (TF2, COD4),
הג'אנר שאני לרוב שומע בנגן הוא אלקטרוני (Infected Mushroom) ורוק (RHCP) ככה שמומלץ שהאוזניות יתאימו.
אני בעיקרון מתלבט בין ה AKG K412P לבין ה K414P,
מה דעתכם עליהן? הם מתאימות לצרכים שלי?
תודה.
* לא מעוניין באוזניות IEM.
גם לי יש את הנגן הזה, האוזניות שקניתי איתו היו הAKG K26P, אני חושב שעכשיו מוכרים את אותן האוזניות תחת שם דגם אחר, ה414P.
המחיר היה אז 250 ש"ח בארץ, אני לא חושב שהוא השתנה הרבה.
אוזניות מעולות במחיר שלהם, אני לא יכול להגיד שניסיתי אותן עם מחשב, רק עם הנגן (ויש לי אותן כבר שנה).
יש אטימה יחסית טובה לרעשים חיצוניים, מפיקות אחלה צליל ביחד עם הנגן הזה - אבל הפלאג הStock שלהם נוטה לההרס בקלות.
חחח גם לי יש את הנגן D2 ובדיוק היום קניתי את ה - AKG k414p..
אוזניות פשוט מעולות ביחס למחיר לא תמצא יותר טובות מאלה.
נשמעות מצוין ויש להם עוצמה חזקה.. שמור על האוזניים =]
שים לב שיש להם טראבל יחסית גבוה ובאס טיפה נמוך (ממש ממש בקטנה) אבל האקוולייזר של ה - D2 יפתור את זה בלי בעיה !
בנוסף המחיר שלהם היה עומד פעם על כ - 250 שקל והיום המחיר שלהם הוא 172 שקל בבאג.
ממליץ לך לקנות בבאג, חברה מאוד אמינה.
תתחדש !
אגב גם אני שומע אינפקטד ומוזיקה בסגנון הזה.
ולשאלתך האוזניות נשמעות מצוין גם כשהם מחוברות למחשב.
תודה רבה על התגובות שלכם,
מחכה לעוד הצעות. :xyxthumbs:
ה K414P מתומחרות ב 168 ש"ח בקילומבו, כנראה אקנה אותן שם.
הקטע עם הפלאג קצת מדאיג אותי, מישהו יודע אם זה ככה גם ב 414?
ד"א, איך ה Sennheiser HD201 לעומתן?
כל זוג אוזניות אחרות ב 30 שקל עדיפות!
אני לא יודע איך ה-K414 אבל ניסיתי אותם עם הנגן שלי- ML100 של מפיו של מציןן באייכות סאונד מדהימה אבל כשחיברתי אותם עם האחיות הקטנות ה-K26P הפיקו צליל מצוין והמוזיקה נשמעה חיה מאיי פעם וכל צליל וצליל בקצב וביט של אינפקטד מעולם לא נשמע יותר טוב. הטרבל, הבאס העמוק והטוב- האטימה, אין.. פשוט אין! אוזניות מצוינות לדעתי! מומלץ לנסות אותם לפני שקונים כי יש שיתעצבנו על מנגנון הקשת שלהם של השתי מתכות האלה שמותחים בשביל לשים על הראש..
תתחדש, אוזניות טובות! :xyxthumbs:
תודה רבה,
אני אקפוץ לסניף באג הקרוב במידה והם מאפשרים לבדוק אותן לפני הקנייה.
אגב מה ההבדלים בין K412P לבין ה K414P?
תודה.
תודה רבה,
תודה.
דרייבר שונה וכריות אחרות.
ובקיצור צליל אחר ואטימות אחרת. למרות ש414 לא הסספיקו לי באטימות שלהם בכל מיקרה (והם יותר טובים מ 412)
ז"א בלי להתחשב ברמת האטימות של האוזניות, בפועל ה 414 מפיקות סאונד איכותי יותר מה 412?
אם כך אז אני נעול :)
תודה רבה על העזרה,
אעדכן אותכם בהמשך ;)
תודה רבה על העזרה,
לא רואה איפה אמרתי את זה.
אני אישית לא אוהב אותם, חסר לי בהם גבוהים. למרות שבהתחלה הם העבירו עלי רושם טוב, בוא התפוגג עם הזמן.
אבל בהתחשב במחיר הם טובים. אבל עם אתה יכול ללכת על Koss KSC75 לך עלהם. זו באמת רמה אחרת לחלוטין.
בדקתי את ה Koss, שונא אוזניות כאלו.
הכוונה שלי הייתי באטימות.
אה אוקיי, אז מבחינת איכות הסאונד אפשר לדעת בתכלס אילו איכותיות יותר?
אגב איך ה Sennheiser HD202 הפעם?
בתכלס ה 414. אבל תמיד תמיד עדיף לשמוע ולהחליט. 202 הרבה יותר טובים מ201 אבל לא הייתי עדיין הולך עלהם.
במיוחד עם זה ל D2. באקלים שלנו אתה לא רוצה לעשות חממה לאוזניות כשאתה מסתובב איתם.
מה החלטת בסוף אחי ?
