צריך חוות דעת דחופה - HP DV9700T ב- 5K קונה היום או מחר מחו"ל , תודה .
שאלתי כבר אבל לא ענו לי על כל שאילותי וגם לא הבנתי חלק מהתשובות ...
לכן הנה המפרט המלא:
HP Pavilion dv9700t Notebook PC, 17.0" WXGA, T9300 2.5GHz
Genuine Windows Vista Home Premium (64-bit)
Intel® Core 2 Duo Processor T9300 (2.50 GHz, 6 MB L2 Cache, 800MHz FSB)
17.0" WXGA+ High-Definition HP BrightView Widescreen Display (1440 x 900)
(Professional Upgrade to 4GB RAM Memory using PQI 2x2GB 800Mhz
512MB NVIDIA GeForce 8600M GS, HDMI output
HP Imprint Finish (Radiance) + Webcam + Microphone!!
Intel® PRO/Wireless 4965AGN Network Connection and BluetoothTM!!
250GB 5400RPM SATA Dual Hard Drive
LightScribe SuperMulti 8X DVD+/-RW with Double Layer Support
8 Cell Lithium Ion Batter
Microsoft® Works 9.0
Expansion slots: Express/54 Slot (also supports ExpressCard/34)
I/O ports: 3 Universal Serial Bus (USB 2.0), IEEE 1394 Firewire, expansion port 3, TV out (S-video)
Integrated Consumer IR (remote control receiver), 5-in-1 digital media card reader, microphone in
RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), VGA, HDMI port
1.מה דעתכם בכלליות על המחשב ?
2.האם זה כדאי (בארץ הוא עולה 9500 )?
3.האם הוא יתאים למשחקים כגון COD 4 (ברור שלא על הגדרות מלאות) לסרטים ולכתיבה ?
4.האם כדאי לקנות עקב כך שהכרטיס מסך נכלל בבעייתיים ?
5.יש לכם המלצות לדגמים אחרים יותר משתלמים ?
6. האם תהיה אפשרות בעתיד לשדרג את הכרטיס מסך?
תענו לי בבקשה אני צריך אותו ל 1 בספטמבר וזה עוד צריך משלוח ארוך בספינה .
תודה תודה ושוב תודה !!!
דוד.
1. אני אישית לא הייתי קונה מחשב נייד כל-כך כבד. אי-אפשר להתנייד עם כזו מפלצת, ואם אני לא מתנייד - הייתי כבר קונה מחשב שולחני חזק יותר בפחות כסף.
3. וודאי.
4. יש פה סיכון מסוים. אם הכרטיס יגרום לבעיות - תהיה בעיה עם מימוש אחריות בארץ.
6. לא
למה לא תהיה אפשרות לשדרג את כרטיס המסך?
בגלל שהמחשב לא תואם דגמים אחרים ?
יש דברים אחרים שאוכל לשדרג בעתיד במחשב?
אני לא חובבת של הדגם הזה. איכות הבניה לא מצטיינת לדעתי ומדובר בדגם ישן שכבר מוחלף. אני גם מסכימה עם Qttp בנוגע לגודל והמשקל, זה נראה לי טפשי לקנות מחשב נייד שאינו באמת נייד.
מה זאת אומרת כדאי? לא ציינת את עלות המחשב כך שזה קשה לומר אבל מן הסתם זה הרבה יותר זול מבארץ.
זה יהיה בסדר גמור אבל אפשר לבחור משהו יותר טוב בתקציב. אם המחשב מיועד לגיימינג אז יש לך קצת חוסר איזון בין כרטיס המסך לשאר המרכיבים, תשקיע פחות במעבד ויותר בכרטיס המסך.
אתה כבר יודע את הסיכון אז זה שיקול אישי. אני לא הייתי קונה בגלל שאין אחריות.
אם אתה כבר קונה משהו בלי אחריות אז אתה יכול לשקול עוד הרבה אפשרויות. האם אתה מחפש רק מחשבי 17'?
לא. אל תבנה על זה.
למה? מכיוון שזה פשוט פרוייקט כמעט בלתי אפשרי בניידים. ברוב המקרים כרטיס המסך מולחם ללוח האם וגם אם לא יש בעיות תאימות מכאן ועד הודעה חדשה.
לאו דווקא 17' אבל אני רוצה HP אילו עוד אפשרויות ברמה כזו של מחשב יש לי ?
ולגבי האיכות בנייה כתוב - HP Imprint Finish (Radiance) אז למה זה לא טוב לדעתך?
חשבתי גם על ה Dell-Inspiron-1720
הוא עדיף לדעתך?
# 17 inch WXGA+ (1440x900) TrueLife Glossy Laptop Screen
# Intel Core 2 Duo T8300 (2.4GHz) with 3MB L2 cache and 800 MHz FSB
# Intel 965PM Express chipset for discrete graphics with
* Integrated High Definition Audio (SigmaTel 9228 24-bit)
* Integrated 10/100 Fast Ethernet
# 256MB NVIDIA GeForce 8600M GT [FAST!]
* Built-in support for DirectX 10
* 256MB dedicated graphics memory -- not borrowed from your system memory
# 4GB 667MHz DDR2 RAM memory (2 DIMMs) -- Inexpensive Upgrades Available
# 160GB Serial ATA (SATA) Hard Drive (5400RPM)
# 8x DVD±RW with double-layer capability reads and burns DVDs and CDs
# Intel Wireless 4965 Draft N (802.11a/b/g/n) WIFI Mini Card (270Mbps, 300ft)
* Twice the range and five times the speed of conventional wireless
# IEEE 1394 (FireWire compatible) Integrated Port
# 8-in-1 Media Card Reader
# 90W AC Adapter
# 6 Cell Primary Battery
אין שום קשר בין זה לאיכות הבניה, זה השם של הגימור של הצבע או ההדפס על הפלסטיק.
אם אתה רוצה רק HP אז אני הייתי בוחרת ב-8530W. איכות הבניה הרבה יותר גבוהה, כרטיס המסך קצת יותר טוב והאחריות היא ל-3שנים ולדעתי בינלאומית.
אם אתה מעדיף להשקיע במפרט גבוה על פני אחריות ואיכות בניה אז תשקול את ה-dv5t או dv5z. ניתן לקבל אותם עם מפרט מאד גבוה וכרטיסי מסך מאד חזקים בתקציב והמחשב הרבה יותר נוח לנשיאה.
8530W - קשה עדיין להשיג אותו ,
ה-dv5t מצא חן בעיניי , נראה לי שאקנה אותו , לגבי האחריות , מתי לדעתכם HP יביאו מחשבים עם רכיבים דומים לרכיבי ה-dv5t כך שהאחריות תהיה יעילה .
9600M GT לא בעייתי , נכון ?
תודה רבה על העזרה...
אני לא יודעת מתי זה יגיע לארץ אבל אני משערת שבקרוב. הבעיה עם האחריות אינה רק זמינות חלפים. על פי התנאים של האחריות היא לא בהכרח תקפה בארץ. אם יכבדו אותה או לא זה כבר שאלה של האם יבואו לקראתך או לא.
כרגע אני נזהרת כבר מלהגיד לא...כל יום מודיעים שמצאו עוד חלקים בעייתיים של Nvidia וכבר קראתי טענות על אי תקינות בסדרה 9 כך שאני נוקטת בגישה שמרנית עד שכל הסיפור יובהר. לא שמעתי תלונות ספציפיות כלפי הדגם הזה.
