איך לבדוק בצורה אמינה טמפרטורות של המעבד ?
את הטמפ' תנטר באמצעות RealTemp, היא המדוייקת ביותר בכל מה שקשור למעבד שלך.
כמה מתח המעבד מקבל כרגע, ועל איזה תדר הוא עובד?
הוא מקבל בBIOS קצת יותר מ1.4
ועומד על 4.2
ועדיין מודיע טמפ' מוגזמות
לפעמים מתקרב ל90!!!
(80+)
כן זה מוזר!
אתמול בלילה - ולילה, היה קריר יחסית
הפעלתי כל המאוררים על מקסימום (וזה חתיכת קור ורעש!)
ושמתי OCCC
100 אחוז מאמץ
הגיע ל85 בערך
נראה לי מטורף!!!
לא?!
וגם נגעתי בHEATSINK
וממש לא קרוב אפילו לחום רציני
אני אומר לך אין לך מה לדאוג...
יש לך את פאקינג מגדלי עזריאלי במחשב
אממ
אז כמה VVT וOC אני יכול לעשות למחשב הזה לפני שאדאג?
אני לא יכול לענות לך בודאות כי אני לא יודע בדיוק מה המצב, אם זה היה שלי, הייתי מ3200MHZ מגיע לאיזה 4600MHZ
טוב לא חושב לכזה גבוה להביא אותו
אבל נניח ל4.3 או 4.4 יציב
אתה אומר שאפשרי עם מה שיש לי?
דרך אגב
מה שמוזר
בטמפ' נמוכות זה די מדייק
נניח אומר שיש לי 40 או יותר
אבל רק שם מאמץ פתאום קופץ פי שתים!!
מוגזם קצת
לא?!
וזה עוד שאני מבטל כל מיני SPEEDSTEP ושטויות כאלו
כלומר המעבד נמצא במתח מקסימלי ותדר מקסימלי בלי קשר לאם עובד חזק או לא.
די מעצבן אותי הטמפ' הגבוהות האלו, זה פשוט נראה מוגזם ולא יפה כל כך ???
ועוד בעיה היא שכרגע אני עוד לא מצליח לייצב אותו לגמרי
במיוחד שמעלה FSB
יש לי 8 ג'גה ולכן זה יוצר עומס רציני על הלוח
רק מעלה FSB בקצת והוא כבר די קורס
כרגע אני על 400 שזה ברירת מחדל למעבד כזה
מעדיף נניח לשים מכפלה של 10 וFSB של 450
מאשר מכפלה של 11 נניח
איך לעשות את זה?
ודרך אגב, אני בטוח שיש פה פוטנציאל טוב לOC, כי עם בלי להזיז FSB אני שם מכפלה של 10.5 או 11 וכבר יושב על 4.2 או 4.4, אז עם קצת FSB לא תהיה בעיה להגיע להרבה יותר.
אהה
ועוד משהו
לאנשים שחושבים שזה לא מרשים - בוא לא נשכח שמדובר במרובע ליבות!
פי שתיים יותר חום וכו'
להביא אותו מעל 4 ג'גה הרץ זה מרשים ביותר!
כלומר זה 4 ליבות שכל אחת פועלת ב4 ג'גה הרץ, מה יש פה לא להתרשם?
;D
אה... בערך... יחידית העיבוד היא אחת והיא בעלת 4 ליבות שכולם פועלות יחדיו ב 4000MHZ.... זה לא כמו מעבד ליבה אחת 16000MHZ
בכל אופן גם אני אובד עצות לגבי טמפ' אצלי...
אין לי מושג למי להאמין?
מה הכי מתאים למעבד שלי?
EAD, אתה מותח את המעבד שלך יותר מידי מבחינת טמפ'.
לIFX-14 יש בעיה של בסיס קעור, וכתוצאה מכך אין מעבר חום אופטימלי בין המעבד לקירור.
אתה מוזמן לפרק את הקירור ולראות שהבסיס שלו קעור, כמו כן שים לב שהמשחה הטרמית התפזרה לצדדים ובמרכז הבסיס אין כמעט משחה.
וואו, ברצינות?!
לא ידעתי.... פשיו....
רגע... יש את הבעיה הזאת גם ב אחיו הקטן האולטרה?!
