איך לבדוק בצורה אמינה טמפרטורות של המעבד ?
http://www.techpowerup.com/realtemp/docs.php
יש את התוכנה הזאתי, זה המדריכים שלה
עכשו
כל תוכנה אומרת דברים אחרים
ויש גם עניין (תקראו את המדריך, די מעניין) של אי דיוק וכו'.
אז
מה אתם משתמשים?
מה הדרך הכי אמינה ונוחה לבדוק תחת חלונות את הטמפ' המדוייקת של המעבד?
אני משתמש בCORE TEMP
והגעתי למסקנה שהוא פשוט ממש לא מדוייק!
תכלס למעבדי פנרין הכי מדויק זה RealTemp .
קראתי אבל (תסתכל במה ששמתי למעלה) שלעיתים יש צורך לכייל אותו
אפשר לקבל הסברים לגבי זה?
והאם אכן צריך וכו'?
תלך לפי הליבה הכי חמה, אין צורך לכייל.
זה לא כאילו שתשרוף את המעבד אם תעלה טיפה מעל טמפרטורה של 70-80C.
שים לך גבול הגיוני ומתוך נסיונות אתה תראה שבאיזור הזה בכל מקרה לא יעבוד יציב.
המעבד העלוב שלי עבר בדיקות מאמץ בסביבות ה80 מעלות. (עם CORETEMP)
מעל 80 הוא נופל בדרך כזאת או אחרת, עוד קצת מתח אולי היה פותר את זה אבל אני לא רוצה לטפס מעבר ל80.
המעבד שלך ממש לא עלוב!
לא לזלזל
וכן אני הולך לפי ליבה הכי חמה
העניין הוא שיש תופעה שככול שגבול עליון רחוק, אז יש אי דיוק
בעצם הסנסור לא נותן טמפ', אלא דלתה
ואז מחשבים על פי מקסימום פחות דלתה
הבעיה שבמעבדים של אינטל, דווקא בטמפ' לא גבוהות מידי, הדלתא לא מדוייקת והתוכנות מדווחות יותר.
לדוגמא
מעבד E8500 יכול לדווח 40 בשעה שהוא עומד על 30
(תקרא מה שהבאתי - את הלינק, לא המצאתי דבר בעצמי עכשו)
וכן ניסתי OCCT
קצת יותר מדוייק
כלומר יותר נמוך.
אבל עדיין נראה לי לא מספיק מדוייק.
אני אבוא הביתה ואנסה REALTEMP
נראה מה יהיה.
לא לזלזל
לדוגמא
וכן ניסתי OCCT
קצת יותר מדוייק
כלומר יותר נמוך.
נראה מה יהיה.
בסדר בשביל זה צריך שקט נפשי ומרווח ביטחון של כמה מעלות
אני מצאתי את ה OCCT הכי מדוייק הוא הוא ידע לדווח לי בזמן מדוייק של קריסה 73 מעלות אצלי והמערכת באמת קרסה
אצלי הוא אומר איזה 80+ לפעמים!
כשאני עושה עומס של 100 אחוז
פלוס OC וכו'
אבל זה ממש לא נשמע הגיוני
לא עשיתי OC לא מהעולם הזה
נראה כאילו זה לא מדייק
מה שכן בהגדרות ברירת מחדל הוא אמור להפסיק בדיקות ברגע שאתה מגיע ל75 או משהו כזה, הייתי צריך לעלות את זה ל85 כדי שירגע.
אבל ממש קשה לי להאמין שהגעתי לטמפ' כאלו.
יש לי כרטיסי 4870, והם אכן חמים מאוד מאוד כשהם על 82 מעלות בערך
לעומת זאת
ההיטסינק של המעבד בקושי התחמם בכלל (נגעתי בו - הוא די ענק, אבל עדיין לא הרגיש חם במיוחד), בטמפ' כאלו כבר הייתי מקבל כוויה כמעט!
אז הוא לא היה חם במיוחד, ועדיין לדווח 80+ מעלות נראה לי מוזר
לא?
זה היה גם לי בכרטיס עד שהחלפתי קירור זה הראה לי 85, נגעתי ולא הרגשתי הרבה חום, ככה זה... בליבה, ההיטסינק לוקח רק חלק מזה
לא הבנתי.
יש לי דווקא קירור טוב, IFX14
עם שלושה מאוררי 120 חזקים עליו
זה לא משהו חלשלוש כמו נניח הSTOCK של אינטל
לא אמור לפזר את החום הזה בלי מאמץ בכלל?
לא הבנתי.
בטח, הקירור הזה זה החלום הרטוב שלי כבר שנה ומשהו... :sleep:
נו אז?
לא הבנתי אותך
מה הבעיה?
הקירור הזה טוב הרי, לא?
אז למה אני רואה טמפ' כאלו גבוהות יחסית??
נו אז?
לא הבנתי אותך
מה הבעיה?
לא יודע.... בדקת מגע אולי?
באמת שאני לא...
אני אבוא הביתה ואבדוק יותר לעומק.
דרך אגב
יכול להיות שסתם השבב טמפרטורה מזייף?
נניח אני מעלה קצת מתחים והוא מתחיל לזייף בצורה רצינית או משהו כזה?
ולגבי מגעים, סה"כ זה מחובר חזק ללוח, קשה לי להאמין לבעיה שם
אני לא יודע מה הולך שם אז באמת שאין לי מושג
