מפרט מחשב למשחקים +OC
אני מעוניין במפרט שיכלול את הדברים
הבאים
מעבד : E8500
לוח אם : ? (שיתמוך ב HYBRID CF 2 *16 )
זכרונות 2*2GB (אבל אין לי מושג מה נחשב טוב ואמין ל OC
HARD DISK : 2 *500 RAID 0 (WD VS SEAGATE) ?
ספק כוח :? (שיתמוף ב CF ו OC )
עד 4000 שח
התכנון להביא מחול 4870 או 4870 X2 (לא קשור לתקציב)
חוץ מזה מבקש המלצה ל מערכת קירור נוזלי שתעשה את העבודה בשביל ה OC שלא היה מטורף גם ככה (1000 בחול)
[br]פורסם בתאריך: 17.08.2008 בשעה 10:06:56
שכחתי שצריך לכלול מארז בכל הסיפור הזה אז בבקשה להתייחס גם למארז
אין צורך לתת התייחסות לכל מה שלא מצויין כגון מסך וציוד היקפי.
תקציב? מה גודל המסך שלך?
ה תקציב רשום 4000 שח
אני לא רואה מדוע גודל המסך משנה כי הכרטיס מסך והמסך עצמו אינם קשורים לתקציב אבל בעיקרון זה היה 22-24
אגב במידה וזה לא ברור גם מערכת הקירור אינה קשורה לתקציב
לגבי קירור נוזלי ב1000 שקל, אין לי מושג, אז אני לא רוצה להמליץ לך סתם.
בנוגע למפרט, ניסיתי למלא את כל הדרישות וחרגתי קצת מהתקציב, אבל הוא טוב מאוד ויש שם כל מה שרצית
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤945
לוח אם:
Gigabyte GA-X48-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤1093
מארז:
Enermax Chakra 250mm Fan Black/Silver
כמות: 1 - מחיר: ¤345
ספק כוח:
Thermaltake Though Power 600W 48A/12V 4XRails SLI
כמות: 1 - מחיר: ¤476
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤495
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 2 - מחיר: ¤369
סה"כ: ¤4092
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4011
http://tms.co.il/preview/spec/yer5qxdw
מדוע בחרת דווקא בלוח אם הזה ? אין יותר זולים שיעשו את העבודה ?
האם הזכרונות שהמלצת טובים ואמינים ל OC
בעיקרון בקשר לתקציב אני לא מודד על השקל +- 500
האם הספק כח יספיק ל CF לצרוך העניין ל 4870 X2 כפול 2
ממה שקראתי יש חברות שהם יותר ממולצות מ THERMALTAKE
הנה ההצעה שלי
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤857
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤509
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤330
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤428
מארז:
SILVERSTONE KUBLAI SST-KL03 BLACK w/o PSU ¤653
ספק כוח:
PCP&COOLING SILENCER 610W : S61EPS ¤520
קרור למעבד:
COOLERMASTER TX2 ¤146
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm ¤79
כמות:2
מחיר סופי: ¤3601
מבצע עד להודעה חדשה - כל הרוכש מערכת מחשב - הרכבה ומשלוח חינם!
המעבד שרצית , קירור טוב למעבד , זכרונות מותאמים ל OC , מארז גדול ומרווח עם 2 מאווררים נוספים לקרר את המפלצת שתקנה (4870X2) , עם כרטיס כזה אין לך שום צורך בתמיכה ב CF (לוחות שמנצלים CF יעלו 1000 ש"ח , חוץ מזה שאם כרטיס כזה אין צורך באחד נוסף) , ספק חזק ושקט , ודיסק של 500GB ...
יש כמה בעיות בהצעה שלך
א זה לא המעבד שרציתי
ב התמיכה ב CF חשובה לעתיד והתכנון הוא על HYBRID CF עוד שנה שנתיים זה כבר לא יספיק
ג אין טעם להשקיע בקירור אויר כי אני מתכנן על קירור מים (מחוץ לתקציב הזה)
ד אני רוצה להשתמש ב RAID אז למה רק HD 1 .
אני חושב שזה מיותר כל הקטע של ה CF , חוץ מזה עם אתה מעונין בכך תצטרך ספק מאוד עוצמתי ופליטת החום תהיה מטורפת , עדיף שתקנה לוח אם עם כרטיס אחד (זה בעצם הרי כרטיס CF פנימי) , ובעתיד תחליף לכרטיס עם 2 ליבות חזק יותר ...
אבל בכל מקרה אם אתה מתעקש ...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.16GHz E8500 45nm : " SLAPK" - BOX ¤959
לוח אם:
GIGABYTE GA-X48-DS4 ¤1053
דיסק קשיח:
כמות:2
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
FSP EVEREST 800W ¤693
קרור למארז:
כמות:2
מחיר סופי: ¤4604
למה אתה חייב E8500???
ההבדל בינהם זה איזה חצי מכפלה מעפנה
וההבדל במחיר לא מצחיק....
מבחינת ביצועים זה ממש לא שמים וארץ... זה הבדל של כמה אחוזים מסכנים שאתה סוגר ב OC הכי קטן
אם היית יודע טוב יותר היית לוקח את ה E8400 ומשקיע את הכסך הזה בקירור נגיד
:kopfpatsch:
סתם ראש בקיר :s07:
ההבדל הוא 100 שח לא?
שאם היית שם אותם בקירור למעבד היית מקבל משהו מפחיד כמו TR ULTRA 120 EXTREME
וזה יתן לך חתיכת OC
אני כנראה ישתמש בקירור של SWIFTECH עם 3 מאוררים על הרדיאטור זה קצת יותר מפחיד
כדי שתדע שקירור פסיבי הוא יותר חיוני מאקטיבי
"חיוני"?
:S
אני נשאר עם ההצעה שלי בנוגע למפרט. הספק יחזיק וללוח אם יש תמיכה ב16X לכל נתיב.
מה שאתה רוצה, רוצה E8500 ?
בקשה, בסך הכל בחירה שלך....
רק מה שאני אומר זה חבל :nixweiss:
