טמפ' תקינות למעבד QX9770
היי
אני יודע שהמעבד הזה מבחינת CPUZ יכול להגיע גם ל105 או משהו כזה
ואני יודע שיש לו חתיכת מעטפת חום (4 ליבות וכל זה), של איזה 136W !
אז
לכמה אני אוכל להגיע איתו בOC לפני שאדאג?
אתמול בצהריים שהיה ממש סופר חם, בדקתי והגעתי איתו לאיזה 80+ עם OC ועומס של 100 אחוז על כל 4 הליבות.
השאלה האם זה תקין
ובאיזה שלב צריך להתחיל לדאוג?
צריך להתחיל לדאוג כשאתה שם 6K על מעבד...
נניח והשאלה שלך רצינית, לא היתי ממליץ לעבור את ה-65-70 מעלות,
כשהמחשב עובד רצוף.
בהנחה שיש לך את הפתרון-קירור והמארז המפרט,
הדרך היחידה שהיתה יכול להגיע עם ה-QX9770 ל-80 מעלות
היא להכניס אותו לתנור. (או להגיע איתו ל-5ghz, מה שדי קשה לי להאמין)
אממ
יכול להיות שהעלתי יותר מידי מתחים?
או
שנניח החישיני טמפ פשוט לא מדוייקים?
אני בודק עם CORETEMP
תחת חלונות VISTA
וביטלתי אפשרויות בBIOS שהוא יוריד תדרים וכו' בזמן מנוחה.
על כמה מתח אתה עומד?
ובאיזה תדר?
זה היה איזה 4.3 ג'גה הרץ
ומתח של 1.4 ומשהו
לא יותר מ1.45 בכל מקרה
וVTT גם העלתי קצת (לא הרבה)
המתח סביר.
לא אמור לתת כזו טמפ',
אולי בעיה בסירקולציה אצלך במארז.
אתה יכול לעלות תמונה של REALTEMP?
ותמונה של המארז שלך, ככה יהיה אפשר לראות
מה מצב זרימת האוויר.
סליחה, אבל מה זה REALTEMP ואיך בודק את זה?
ודרך אגב
הטמפ' שאני מדבר זה 100 אחוז עבודה של המעבד במשך כמה דקות טובות.
(תוכנה בשם ששכחתי שמעמיסה עליו ועל הזכרונות)
אפשר לשאול למה קנית את המעבד הנ"ל
כשיש בידך ידע כל-כל דליל?
REALTEAP היא תוכנה לניתור הטמפ'.
אני אשמח אם תעלה PS שלה.
נו זה מה שאמרתי!
שבדקתי עם CORETEMP
תוכנה נחמדה
וזה מה שנתן לי
לא מובן בכלל למה :(
אני חושב שפשוט המתחים גבוהים קצת מידי
אל תשכח שהמעבד QX9650 מגיע עם 136W
זה מגיע עם קצת יותר לכיוון ה140W
ככה שיש לו פליטת חום של יותר מפי שתיים מאשר E8500 נניח!
ויש סיכוי שתעלה PS של הדבר הזה?
כי זה לא נשמע כל כך סביר.
טוב אני לא בבית עכשו, אז מאוחר יותר
כמו כן
יכול להיות שהלוח מזייף?
כי, שאני נוגע בHEATSINK, הוא לא כזה לוהט.
אפילו הייתי אומר שהוא די קריר יחסית (גם ממש התחתית של IFX14 לא חם כל כך)
אמרתי לך REALTEMP, לא CORETEMP.
פעם הבאה תבדוק פשוט בביוס.
אממ
אבל זה אומר שאני צריך לצאת מחלונות, לעשות RESET ולהכנס לBIOS
אין דרך פשוטה יותר?
שלא לדבר על כך, שזה ירד ישר בכמה מעלות טובות ויהיה לא מדוייק.
אממ
אין דרך פשוטה יותר?
אני מצאתי את ה OCCT אמין ביותר, וכבר ראיתי זוועות
