מחפש קומפרסור למחשב לניקוי, מקווה שזה מתאים לפה.
תמיד אני קונה את ה"ספריי" האלו שמוכרים בכל מיני מקומות
והם לא ממש יעילים או טובים
חשבתי לקנות קומפרסור כמו שאתה בא לחנות ומנקים לך איתו אבק מן המחשב.
מה אתם אומרים?
מכירים כאלו טובים?
ואיפה אפשר לקנות?
תודה.
  • תגובות 30
  • צפיות 14.2k
תחפש בחנות כלי עבודה, לא מוכרים כאלה בחנויות מחשבים.
כן אתה מכיר?
ומשהו שטוב למחשב, אבל שלא "יעיף" לי כל מה שיש בפנים?
הום סנטר, יש מכשיר מצויין בסביבות ה 1000 ש"ח, בצבע שחור שאני לא זוכר את החברה.
מומלץ בחום, אחרי ניקוי איתו אתה לא תזכור מה זה "אבק".
אגב, מה זה אבק?
ואללה מגניב
יש אותו בכל הסניפים?
והוא טוב?
יש יותר חזקים, חלשים וכו'?
ובהחלט נשמע אחלה, אין לי בעיה גם להוציא יותר
רוצה משהו אמין שישמש אותי ליותר ממחשב אחד (גם בבית שיש לי יותר ולחברים ולמחשבים הבאים)
ונחמד יהיה לנקות אבק ככה פעם בחודש ולדאוג שתמיד המחשב ישאר מבריק
לא?
כל מדחס אוויר יעשה את העבודה - רק קח בחשבון שיש מדחסים שאין להם פילטרים למים ומה שייקרה זה שהוא יעיף לך אויר עם קצת מים בפנים.
למלא עם זה אויר לאפניים זה סבבה אבל לא היית רוצה לנקות רכיבים אלקטרוניים עם אויר ומים..
יש מדחסים עם מתקן ששכתי את שמו שמסנן מהאויר את המים ככה שייצא לך בפיה אויר נקי..
זהו, רק היה חשוב לי להגיד לך כי חבל להרוס את המחשב הסופר מטורף שלך !!.. ;)
נ.ב - למה שיהיה לך אבל אבק במחשב ? יש מארזים עם פילטרים שלא נותנים לאבק להכנס לבפנים.. ומה שעושים זה פעם באיזה כמה שבועות מנקים את הפילטרים וזהו..
עריכה-
נ.ב-2 : אני רואה שיש לך את ה ANTEC המטורף הזה.. אז מה הבעיה בעצם ? יש לו פילטרים באיוורור של המארז לא ?
looooooooooooool "...יש מכשיר מצויין בסביבות ה 1000 ש"ח..."
אבא שלי קנה פעם משאבה כזאת באיזה 80 שקל אני מניח והיא ממש ממש ממש חזקה P:
1000 שקל..
מי יוציא על זה 1000 שקל.
המשאבה שלי מוציאה את כל האבק וגושי האבק (כן זה קורה..) ומעיפה אותם P:
אם תקנה כזאת או משהו דומה לא תזכור מה זה לשלם 1000 שקל על משהו שאפשר לקנות ב80 שקל..
תמשיך לחלום שהמשאבה המעפנה שלך שווה משהו...
היא לא תתקרב אף פעם לקומפרסור נורמאלי.
80 ש"ח... הצחקת אותי.
זה כמו להגיד שלא כדאי קומפרסור כי יש ספריי לחץ אוויר...
(מה שלא נכון, ספריי לחץ אוויר לא מתקרב לעוצמה של קומפרסור)
אז
מאיפה ואיזה סוגים לקנות?
ודרך אגב, לא תהיה בעיה שהם "יותר מידי חזקים" עבור מחשב וכו'?
ולגבי פילטרים וכו'
אני אישית לא אוהב פילטרים
זה מוריד את זרימתה אויר בהרבה.
לדעתי משאבה עם פיה קטנה יכולה להפיק אויר בלחץ חזק מאוד. אבל, צריך שמישהו כל הזמן יסחס את האויר.
מדחס לעומת זאת, דוחס את האויר בשבילך אבל לא בטוח שהוא מפיק לחץ גדול ביציאתו. הלחץ אומנם גבוהה מאוד בתוך המיכל שלו.
אוקיי
אבל ראיתי נניח בחנויות מחשבים וכו' שיש להם מדחסים לשימוש לניקוי
ממש טובים!
כאלו
איפה אפשרי להשיג?
שיהיה להם לחץ טוב וחזק
שיהיה להם אויר נקי, בלי שום אבק או משהו, ובלי מים.
ושיפעלו כמה שנים טובות (משהו אמין)
מדחס אויר המיועד לעבודות קלות בלחץ אויר.
קומפרסור טוב (אך דורש טיפולים החלפת שמן וכו)
2.5 כ''ס
195 ליטר בדקה
עד 8 בר/אטמוספרות
מכיל נפח מיכל 25 ליטר.
http://www.polack.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=302&catId=482
לאויר דחוס נקי במיוחד, אינו דורש תחזוקה. מיועד למכשירים אלקטרוניים, מחשבים וכדומה..
בוכנה אחת.
ללא מיכל.
מנוע 1.5 כ"ס.
לחץ אטמוספרי מקסימלי 8 אטמ'.
ספיקה 200 ליטר בדקה.
לא מצתי שום דבר לגבי מכיל נפח (תבדוק את זה... כי זה גם חשוב)
http://www.polack.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=317&catId=482
כמו כן אתה צריך לקנות צינור לחץ + אקדח אוויר...
ראיתי את זה
http://www.polack.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=635&catId=57
נראה חתיכת מפלצת
וכולל הרבה דברים טובים כבר
מה דעתך?
אפשר להוסיף לו פילטר למים יותר מקצועי, ונראה לי יהיה כבר טוב
לא?
איזה אתה היית לוקח?
איזו ערכה הכי תתאים ותתן מקסימום ביצועים ותחזוקה נוחה ואמינות לאורך שנים ?
יצאה לי לעבוד אם קומפרסורים (בחנות אופניים)
שם היה קומפרסור 100 ליטר וגם בסביבות 2 עד 4 כ''ס
קומפרסור מפלצתי... :pissed: הוא בעזרת אקדח אוויר הצליחתי להעיף את הזבל כל הזבל ברדיוס של 5 מ (בלי לזוז ממקום)
לכן אני חושב שכול קומפרסור שיכול לדחוס עד 8 בר אם מיכל עיף לך את כול האבק מהמחשב.
קומפרסור שאתה מצאתה הוא קומפרסור יחסית חזק ואיכותי
אני הייתי קונה אותו בשביל עבודות שונות ולא רק בשביל המחשב...
למשל לצבעיה עבדות אם מפתחות אוור וכלי אוויר שונים...
לגבי פילטר מים אני לא ממש איזה פילטר יש שם יכול להיות שהוא בסדר ולא צריך להחליף...
זה הכול תלוי כמה שאתה מוכן להשקיעה...
המלצה שלי- אל תקח את הכי חזק שאתה מוצא.זה יכול בכיף להזיק למחשב שלך
הכי חשוב, קח אחד עם פילטר למים.
ושאתה קונה קומפרסור, לך לחנות ותן לחיצה לכיוון היד שלך ממרחק מטר בערך.
אם הוא יהיה חזק מדי זה יכאב לך, אל תקח אותו
אם הוא יהיה כמו שאתה צריך, הוא יזיז לך את היד אחורה.
