שחזור מחשב Lenovo להגדרות יצרן בעזרת המחיצה הנסתרת
כמו שכבר עידכנתי, קניתי Lenovo T61, הוא אצלי פחות משבוע... (במאמר מוסגר אני ממש מודה לכם שעזרתם לי בבחירה ובקנייה)
התקנתי עליו תוכנות, ומחקתי ממנו תוכנות (לא את התוכנות של Lenovo שבאות עם המחשב), יצרתי הגדרות מסויימות... אני מעוניין לשחזר את המחשב להגדרות יצרן כדי להתחיל הכל מחדש.. אין לי בעיה לגבות את המידע שאני צריך שנמצא על ההארד דיסק...
השאלה היא האם דבר כזה יזיק למחשב.. זה לא משהו שאני הולך לעשות כל יומיים..
אני לא יודע אם מה שאני שוקל לבצע נקרא "פרמוט" ומתבצע כמו פרמוט, כיוון שזה מוגדר "שחזור", אבל ביררתי לגבי פרמוט (המידע שראיתי היה לגבי מחשבים נייחים), והדעה הרווחת היא שאם זה מזיק, זה מזיק רק להארד דיסק, ורק במקרה של פרמוט מלא (בניגוד לquick format).
בכל מקרה, לגבי ניידים (במקרה שמדובר במחיצת שחזור) אני לא יודע אם זה מומלץ בכלל, או שזה מזיק למחשב...
אודה לכם אם תאירו את עיניי...
פרמוט לא אמור להזיק למחשב וגם לא לארד דיסק
פרמוט בסך הכל מוחק את המידע במחיצה המפורמטת
אם יש במחיצה קבצים ותוכנות כולל מערכת הפעלה הם ימחקו
בנוגע לניידים הרבה מהם כוללים אפשרות לחזור להגדרות יצרן
אני אישית אף פעם לא ניסיתי את זה בנייד ככה שאין לי מושג איך זה עובד
כן התקנתי מערכת הפעלה חלופית וזה עבד
ככה שאם אתה רוצה שחזור כדי לך לברר באתר היצרן
אם אתה רוצה להתקין מערכת אחרת אני יכול לעזור לך
למה שפרמוט לא יזיק להארד דיסק? לכאורה זה מאיץ את הבלאי שלו.. הוא צריך לכתוב אפסים על כל המחיצה...
ובכלל, אולי זה נכון לגבי כל המחשב, האם זה לא גורר פעילות מאומצת שלו (המעבד וכו')? (אני הבנתי שזה אמור לקחת בערך שעתיים)...
אם היתה לי בעיה רצינית במחשב שאי אפשר היה לתקן, לא נראה לי שהייתי שואל שאלות לגבי הפרמוט, אבל פה זה מחשב ממש מהניילונים, והפרמוט הוא לא אקט חובה בכלל, פשוט יהיה לי יותר נחמד להתחיל מחדש...
איזה שטויות. לא מבין את האנשים שמחפשים סיבות לדאוג מכלום.
אולי גם לא תדליק את המחשב בכלל? אחרי הכל כך אתה גורם לו לבלאי.
במילים אחרות - אין מה לדאוג.
אוקיי, עכשיו שנגזרה הגזירה לשחזר, אני צריך להבין איך אני עושה את זה...
זה לא אמור להיות יותר מדי מסובך עם כפתור השחזור, אבל אני לא רוצה להיתקע באמצע השחזור בלי לדעת מה לעשות..
חיפשתי מדריך או הוראות בנושא אבל לא כ"כ מצאתי..
תוכלו בבקשה להסביר לי בקצרה מה השלבים, או לקשר אותי למקום שמסביר?
שוב תודה...
אתה לוחץ על כפתור ה-Thinkvantage ב-Boot, מחפש אופציה שנקראת "Recover system to factory state" או משהו כזה, ועוקב אחרי ההוראות.
