חיבור שני מאווררי 120מ"מ ל-Accelero S1... שאלה לגבי חשמל למאווררים
המצב לא כ"כ קר. אבל כן, אני רוצה יותר קר. מה זה משנה?
יש לך רעיון?
אה....
אצלי מותקן ה טורבו מודול וזה משאיר את זה דיי קריר איזה קירור מותקן לך עכשיו?
לי יש על הX1950P שלי S1 ועליו מאורר ArcticFan AF12025 PWM 120mm‎ של ArcticCooling שפועל על 1500 RPM (מקס')
ההבדל בינו לבין הקירור סטוק אדיר.. מ65 ל42 מעלות במנוחה (והוא בOC כרגע) מ85-90 ל56-7 במאמץ מלא (קרייסיס\גריד..)
החיבור על הכרטיס מסך קטן יותר וע"כ לא מתאים, מה שכן, המאוררים של AC (לפחות השניים שיש לי) באו עם 3 חיבורים: 3 פינים,4 פינים וכניסה של 4 פינים. מה שעשיתי זה שחיברתי אחד מהם ללוח אם, ואת השני חיברתי לראשון, וככה שניהם עובדים על מקס' והשתמשתי רק ביציאה אחת.
זהו....
אפשר לקמבן משהו שיתחבר אחד דרך המולאקס
ואחד ל SYS_FAN בלוח אם
הSYS_FAN לא כזה רחוק הוא נמצא מעל ה PCIE-X1 העליון
האם אפשרי לחבר לכרטיס מסך שני מאווררים ודרך RIVATUNER לשלוט עליהם? (כמובן שיש רק יציאה אחת, אז אני רוצה שזה ישלוט עליהם בו זמנית)
והאם למישהו יש קומבינה טובה לחיבור מאווררים לAC S1 חוץ מאזיקונים?
אני לא יודע.... אין לי מושג איך זה לא קריר אצלך.... אצלי עם ה OC הרצחני שלי ב פול מאמץ אני על 53....
מה צריך יותר מזה...
בשביל להמשיך עם הOC אני צריך VMOD...
נראה לי שכל חוט שהוא יתאים למשימה..
כל הקטע זה שאם אתה מחבר מאורר שלא יועד מלכתחילה לכרטיס מסך, אתה מחבר אותו ללוח אם ולא לכרטיס עצמו, ע"כ RIVATUNER בכלל לא יזהה אותו. בכל אופן, למה שלא יעבוד על מקס' כל הזמן? זה לא כזה רועש...
אין בעיה לתת לשני מאווררים מתח דרך חיבור יחיד של לוח האם, הבעיה היא עם הכבל שמדווח על המהירות שלהם.
מהי המגבלה? האם אפשר לחבר גם שלושה או ארבעה בדרך הזאת?
תודה על המענה. הכוונה שלי לא הייתה חיבור ללוח אם אלא לחיבור שעל גבי כרטיס המסך.
הרי בקירור המקורי של הכרטיס מסך שלי היה מאוורר והוא היה מחובר על 3-4פינים שעל גבי הכרטיס- גם שולט במהירות וגם חשמל
אז האם ניתן לחבר 2 מאווררים לשם.. והאם ניתן יהיה לשלוט בהם? כמובן שזה חריץ אחד ומבחינה תוכנתית יהיה זיהוי רק למאוורר אחד, אבל אני חושב שאולי יהיה אפשרי לשלוט על שניהם בו זמנית..
אז האם זה אפשרי?
תודה.
