מפרט למשחקים חדשים ותוכנות כבדות עם OC- עד 1200 ש"ח.
מעוניין לרכוש רק כמה רכיבים משום שיש לי כבר את השאר .
* מעבד - יש לי - 2160 , והבנתי שניתן לעשות לו OC ל3 ג'יגה.
אז נכון להיום אני מעדיף להשאר איתו עם OC ובעתיד לקנות מעבד Quad כשירדו המחירים.
* כרטיס מסך - כנראה אקנה את 4850,נראה לי הכי משתלם כרגע.
* מארז,צורב DVD,הרדיסק ,מסך - יש לי כבר.
כרגע אני מתלבט בין כמה אפשרויות:
* האם להתקין XP או VISTA לאחר השדרוג - האם המעבד שלי יסחוב מספיק טוב את ויסטה כשאני מתכוון לשחק במשחקים חדשים ולהשתמש בתוכנות כבדות יחסית.
* האם כדאי לקנות 4 ג'יגה או 2 ג'יגה של DDR II 800 או של DDR II 1066.
* אם אקנה 4 ג'יגה סביר להניח שאשתמש בויסטה 64,השאלה אם כל התוכנות תומכות במערכת הזו.
* אם 2 ג'יגה יספיקו לויסטה 32.
מה שנשאר זה :
* לבחור לוח שיתמוך בOC למעבד הנוכחי ולמעבד הבא שאקנה (Quad כנראה) , שיכלול:
- כרטיס קול 5.1 HD.
- כרטיס רשת.
- 4 תושבות לזכרונות.
* לבחור זכרונות
* לבחור ספק
*לבחור קירור למעבד בהתחשב בOC ושאוכל להשתמש בו גם במעבד הבא כשאקנה.
* עדיפות לחנויות באיזור הצפון.
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤521
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤231
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤422
סה"כ: ¤1279
*ה-AC 7 ייתן טמפ' מצויינות עם ה-2160 תוך הנחה שאתה לא מתכוון להשתולל עם מתחים.
*4GB של זכרונות בתדר של 800MHZ שלא יגבילו אותך עד באס 400.
*וספק 450W איכותי כדי להיות בטוח שלא יהיו שום בעיות עם ה-4850 שתקנה.
הספק לא ספק ג'נרי?
הוא יספיק לכל הרכיבים?(כולל 2 הרדיסקים 500 ג'יגה של SATA)
הוא נראה ענק יחסית לאחרים,הוא יתאים לכל מארז?
הזכרונות של CL4 עדיפים,לא?
לא עדיף לקחת 1066?
הקירור למעבד יתאים גם לOC לכל מעבד Quad שאקנה בעתיד?
אם יש טובים ממנו בהפרש קטן שיאפשרו לOC גדול יותר ,עדיף.
ובקשר ללוח,במה הוא טוב יותר מ‏EP35-DS3L?
ושוב,בקשר למעבד המיושן יחסית וויסטה,המעבד לא יהיה חלש יותר תחת ויסטה ויתן ביצועים נמוכים יותר מאשר בXP?
הספק לא ספק ג'נרי?
FSP היא לא חברה ג'נרית.
והספק אכן יספיק אם אין לך כוונה למפלצת HIGH END.
לא עדיף לקחת 1066?
מיותר וגם ה- 1066MHZ מיותרים.
מניסיון אישי ה-AC7 מצויין גם תחת OC דיי מכובד של 3GHZ ל-E6320 שלי.
צ'יפסט חדש יותר עם אופציות לשדרוג אם תצטרך.
המעבד יריץ ויסטה בצורה מצויינת אם כי מובן מאליו ש-XP ירוץ טוב יותר.
איך הלוח של אסוס לעומת זה?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6300
עם מי אפשר להגיע לOC גבוה יותר?
אפשר לעשות עם הלוחות OC לזכרונות?
והאסוס PCI E 2 ,הג'יגהבייט לא...
ושאלה אחרונה,הספק יחזיק 4870 ?
