בעיה בכניסה למשחק generals
היי
כבר ניסיתי 3 פעמים אבל אני ינסה שוב .....
קניתי גינרלס וגינרלס זירו מקורי התקנתי אותו ושאני מנסה להיכנס אז מופיה התמונה של הטעינה בהתחלה תמונה של המשחק זה מחכה חצי דקה ואז נעלם ולא עושה כלום......
יש לציין תמפרט שלי אולי הבעיה שם
intel 6750 2.66+OC 3.5
ati 4870 512
4 giga ram osz
win vista
אני מאוד מאוד מבקשעזרה למה שילמתי על המשחק 100 שקל וזה ממש מעצבן שאתה צריך לזרוק אותו בגלל בעיה מסויימת במחשב
עשיתי את כל העידכונים ניסיתי לשנות רזולציה וכלום לא עוזר.........אני מזה נואש בא לי לשבור תדיסקים זה פ]שוט עושה כאילו טוען ואז יוצא בלי שום אירור (טעות) וזה עוד יותר מעצבן למה עם הייתה טעות לפחות הייתי יודע מה הבעיה...
תודה לעוזרים
ולאיזי בוי תגידי לי אתה בסדר? אני מסביר לך שאני לא יודע מה הבעיה במשחק ואתה אומר לי שקרים והמצאות מה אתה השתגעת אתה עוד סוגר תדיון?! ניראה לי אתה צריך לדבר יפה ולא אני זה לא מתאים למישהו שמנהל פורם
מה אני יעשה אף אחד לא נתן לי באמת פיתרון
נו תנסה את מה שכתוב שם.. זה אמור לעזור לך.
אם אתה לא מבין מה עושים, תשאל ננסה לעזור לך עם הפתרון הזה.
אהה אני לא מבין איזה סוג של קובץ תריך לפתוח ולהדביק ולאן להכניס תקובץ עצמו?
אוקיי. תרגע. בוא נעבור שלב שלב, לאט לאט, וננסה להבין מה צריך לעשות.
אתה עם ווינדוס ויסטה נכון?
תלך לתיקייה Documents - אתה אמור לראות לינק אליה בצד שמאל כשאתה פותח את המחשב שלי.
שם צריכה ליהיות תיקייה של המשחק (כנראה נקראת C&C Generals או משהו כזה). כנס אליה.
אם יש לך שם קובץ שנקרא options.ini, תלחץ עליו קליק ימני ותעשה Edit. אם לא, תעשה ככה:
תלחץ ALT, נפתח לך התפריט של התייקיה, לך ל Tools -> Folder Options.
שם תבחר בTAB שנקרא View ותוודא שהאופציה
"Hide Extensions For Known File Types" לא מסומנת.
תעשה OK וצא מהחלון הזה.
עכשיו, עדיין בתיקייה הזאת של המשחק, תלחץ קליק ימני New ->Text Document.
נוצר לך קובץ טקסט, תמחק את כל השם שלו, כולל הסיומת (.txt) ותקרא לו:
options.ini
על הקובץ הזה תעשה קליק ימני ואז Edit.
אם היה לך קובץ כזה, תמחק את כל מה שכתוב בו, אם עכשיו יצרת אותו אז הוא כבר ריק, תעתיק לשם את זה:
AntiAliasing =
DrawScrollAnchor =
GameSpyIPAddress = 0.0.0.0
Gamma = 50
IPAddress = 0.0.0.0
IdealStaticGameLOD = High
LanguageFilter = false
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 55
Resolution = 800 600
Retaliation = yes
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 50
SendDelay = no
StaticGameLOD = Low
UseAlternateMouse = no
UseDoubleClickAttackMove = no
VoiceVolume = 70
תעשה Save. תסגור את הקובץ. צא מהתיקייה, ותפעיל את המשחק. זה אמור לעבוד.
(נקווה... :silly:)
וואלה אחי עשית לי תחודש תודה תודה תודה לך גברררררר
עובד?
ברוך השם... :yelclap:
בפורום הזה לא מדברים ככה למודרים. באן לחודש.
יש לך משהו לשאול את המודר? בשביל זה יש הודעות פרטיות, וגם אז בצורה מנומסת או עדיף שלא.
