עד כמה באמת אני מנצל את ה 4870 שלי??
מה המצב אנשים
קניתי לפני חודשיים משו כזה ת 4870 512 מגה
ולא שאני מתלונן או משו כל המשחקים עובדים על מקס+פילטרים בלי שום בעיה אבל עדיין יש לי תתחושה הזאת שהדריברים פשוט מעקבים תכרטיס שלי מלפרוץ את כל הכוח שיש לו כאילו לא יודע הרגשה מוזרה כזאת אז רציתי לשאול עד כמה באמת ההרגשה הזאת נכונה כאילו עד כמה הדריברים משחקים תפקיד והאם בעתיד הקרוב אני יוכל להנות מיותר כוח מהכרטיס שלי בגלל הדריברים?!
איזה דרייבר יש לך?
לדרייבר האחרון יש שיפור רציני בכרטיסים החדשים...
וכמובן שיצאו עוד דרייברים... הניצול שלו רק יגדל...
יש לי 8.7 ותאמת בבדיקה ב 3d mark זה שיפר לי במשו כמו 20 נקודות חח
ויש לי עוד שאלה קניתי גירנלס משחק אורגינלי וזה לא עובד לי יש מצב שזה בגלל הכרטיס מסך שהוא לא תומךל בו כאילו
קשה לי להאמין שזה בגלל כרטיס מסך.
תנסה אולי להוריד את הפאטצ' האחרון לג'נרלס.
ובקשר להרגשה שהכרטיס שלך "תקוע", יכול להיות שאתה צריך לעשות איחוי (Defragmentation) לכונן הקשיח.
ואם זאת לא הסיבה, תמיד יכול להיות שמדובר בידידנו ה-Spyware.
זה לא נראה בעיית חומרה...
מה הוא כותב לך?
חח אז זהו שכל הקטע שזה לא כותב בעיה פשוט לא עושה כלום עושה כאילו טוען ואז פשוט יוצא כזה וזהו בלי טעותתסתכלו בפורם משחקים כתבתי שם [br]פורסם בתאריך: 15.08.2008 בשעה 20:28:26
ויש לי קאספרסקי אחי אז לא ניראה לי הבעיה בספייוור
הממ...תנסה אולי לעדכן את הדרייברים של כרטיס הקול. אם זה לא יעבוד, תנסה להתקין מחדש את DirectX (למרות שלא סביר שזאת הבעיה כי זה משחק עתיק).
התקנת אולי איזה Mod בזמן האחרון?
לא לא עידכנתי כלום חוץ מאפצים ...ויש לי ויסטה זה מעדכן אוטמט את הדריברים של הקול ....איזה באסה זה פאק פשוט אני שלחתי עזרה לea games
ומה הם עונים לי שהדרישות שלי נמוכות והסברתי להם שיש לי מחשב די חזק אבל אין טעם הם טמבלים
טוב, אז נראה לי שכדאי שתתקין מחדש את המשחק.
אם זה לא יעבוד....לא נורא, עוד מעט מגיע red alert 3 :)
התקנתי אותו 10 פיעם פשוט קניתי אותו וזה באסה שאפילו לא הצלחתי לשחק םפעם אחד
תבדוק אותו על מחשב אחר, אולי יש בעיה בדיסק עצמו.
תפעיל בתאימות על הXP או 2000 ואז זה יעבוד, ג'נרלס לפעמים אל עובד על ויסטה, אלא רק לXP לכן עליך להגדיר אותו
כתואם XP (קליק ימני מאפיינים , תאימות, ושם אתה משנה...)
