המחשב קורס אחרי 10 דקות משחק
טוב קניתי לפני יומיים מחשב חדש, הנה המפרט:
‏Core 2 Quad Q9300, 1333MHz, s775, 6MB
‏EP45-DS3R s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, 2xPCI-E‎
DDR2 800mhz ‏2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC Heatspreader‎
‏HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E‎
Ezcool Ps-1000 500watt
HD 500GB Samsung
התקנתי עליו ויסטה, את הדרייברים של הכל... ושמתי עליו GTA וSAMP.
עכשיו אחרי איזה 10 דקות משחק פתאום המחשק נתקע במצב שהוא מראה לי את כל המסך בקוביות קטנות ואי אפשר לעשות כלום, כל המחשב תקוע... ואז זה עובר למסך שחור...
מה יכולה להיות הבעיה? תודה רבה! אני מתייאש!
עריכה:
טוב אז עשיתי לכרטיס בדיקות ב3DMARK, בלופ והכל.. עבר חלק...
שיחקתי שעה CRYSIS ועוד כמה שעות טובות של BF2 ו BF2142 והכל עובד מצויין!
התקנתי WIN XP כדי לבדוק שזה לא בעיה עם ויסטה, נכנס למשחק ועוברות רק 2 דקות וזה קורס...
הורדתי מ VERY HIGH ל HIGH ותנחשו מה? קרס....
הנה סרטון שמראה איך זה קורס:
תודה רבה לעזורים!
מה הטמפרטורה, של הכרטיס מסך? מנוחה,מאמץ
הבעייה בכרטיס מסך.
מציע לך לא להסתבך עם זה, לפנות ישר לחנות ממנה קנית לקבלת אחריות.
טמפרטורה עם איוורור רגיל זה 70 מנוחה.. לא יצא לי לבדוק מאמץ... וב-40אחוז למשל עכשיו זה על 47....
ואתם בטוחים שזה בגלל הכרטיס מסך? מה אני יגיד בחנות? מה רע עם הכרטיס?
אולי זה דרייברים או משהו? כי עשיתי לו בדיוק של 3dmark06 וזה עבר חלק.. ולא בדקתי עוד משחקים.. מה אפשר לעשות כדי להיות בטוח?
אם אני לא טועה יש לך אפשרות להפעיל את 3D mark 06 בLoop בשביל לבדוק יציבות, תנסה להרציץ אותו למשך כמה שעות.
הבעייה בכרטיס מסך.
נגיד והלכתי לחנות להחליף את הכרטיס (לא עבר אפילו 14 יום :P) אז מה אני אומר להם שהבעיה?
אתה אומר שיש בעיה, והכרטיס מסך לא תקין.. שאתה משחק משחק עם קצת מאמץ הוא מתפגר לך.
עכשיו, אם אתה רוצה פשוט להחליף את הכרטיס אז תבוא עם כמה תשובות מוכנות:
1. כן, המשחק מקורי
2. בדקתי גם באתר של החברה שמייצרת את הכרטיס וגם של המשחק ולא ידוע להם על התנגשות של המשחק עם הכרטיס.
3. זה קורה בכל משחק כבד ולא רק ב 1.
מעבר לזה.. אם יש לך כרטיס OB.. תנסה לשחק איתו קצת תראה אם באמת המשחק קורס.
GTA לא ממש כבד... שיחקתי עכשיו קריסס שעה וזה לא קרס..
קח אליהם את כל המחשב.
יכול להיות שזה בעיה של GTA עם ויסטה?
טוב אז עשיתי לכרטיס בדיקות ב3DMARK, בלוף והכל.. עבר חלק...
תודה רבה לעזורים!
אתה משחק Crysis במשחק שעה ולא קורה כלום (משחק כבד . . .)
אתה משחק GTA במשך כמה דקות והוא קורס ? או שהבנתי לא נכון ??
אם הבעיה מתרחשת רק ב-GTA יש מצב שזה בעיה במשחק ולא בכרטיס ?
תאמת אני לא יודע.. כי שיחקתי בדיוק באותו משחק באותה גירסה כמה שנים טובות...
עכשיו עשיתי בדיקה קטנה... שיחקתי 20 דקות על LOW ורזלוציה לא טובה... לא קרס
העלתי להייג' ורזלוציה טובה שיחקתי עוד 10 דקות
העלתי לוורי הייג' ורזלוציה טובה שיחקתי עוד 15 דקות וקרס...
מה לא טוב פה? באמת שלא יודע אבל חייב לברר...
תתקין את המשחק מחדש.
תנסה להוריד את איכות הסאונד במשחק למינימלית ותבדוק אם זה עוזר. רוב הסיכויים שזה לא הפתרון אבל שווה לנסות.
