הכרטיס מסך לא פועל כמו שהוא צריך, עזרה (88GT)
יש לי כ.מסך 88GT של SPARKLE עם קירור סטוק, לא עבר OC מעולם.
בהתחלה הכרטיס פעל מצויין.
לאט לאט, עם הזמן (משהו כמו חצי שנה יש לי אותו, מתוך שנה אני חושב של אחריות) הרגשתי שהביצועים שלו יורדים.
ולא בגלל משחקים חדשים, באותם משחקים.
למשל בהתחלה, הייתי משחק COD4 על רז' של 1280X1024, עם כל ההגדרות על מקסימום וכו', המשחק רץ, ללא קרטועים, ללא ירידות FPS, פשוט רץ חלק, כמו קונסולה.
עכשיו (אחרי פרמוט והתקנה של כל הדרייברים החדשים) אני משחק על COD4, עם אותה רז' על אותן הגדרות, המשחק פועל בסביבות ה 15FPS.
אפילו שאני מוריד הגדרות, ש 80% מההגדרות על מינימום או מכובות בכלל, המשחק רץ על מקס' של 20FPS.
הלכתי לחנות, ביקשתי מהם להחליף לי בגלל שהוא לא פועל טוב.
הבאתי להם את המחשב שיבדקו, והם אמרו שאין סיכוי שהם מחליפים, כי הוא פועל מצויין ולא עושה בעיות. שזה כעיקרון נכון. אבל הוא לא פועל כמו שהוא צריך.
שלא נדבר על טמפ', הכרטיס מגיע לפאקינג 74 מעלות במנוחה!
מנוחה טוטאלית!
במאמץ בסביבות ה 90 ו 100 בקרייסיס, חופשי.
הבעיה היא שמתי שהכרטיס מתחמם יותר מדי, המשחק פשוט נתקע, ואני חייב לרסט את המחשב.
וככה הכרטיס מתקרר.
אז חשבתי, אולי יש איזו דרך לגרום לכרטיס מסך לעבוד רצוף בלי להתכבות, ולגרום לכך שישרף?
שיראו שהוא שרוף, הם בטוח יחליפו לי, לא?
לא אכפת לי מהרכיבים האחרים- הם יחליפו לי כל מה שנשרף יחד איתו.
מישהו מכיר?
ובלי כל הבדיחות של "זרוק למדורה בל"ג בעומר" וכו'.
אני מצטער שאני נאלץ לפתוח כזה דיון, אני פשוט לא יכול יותר.
כזה כרטיס ממש לא אמור לקרטע ב COD4.
  • תגובות 70
  • צפיות 6.7k
ממש לא נראה לי שהכרטיס תקול.... לפי מה שאתה אומר זה נראה שהוא מוריד קלוקים בגלל החום. תביא תמונה של המארז שלך מבפנים כדי שנוכל לראות את הסירקולציה במארז וכדי שנוכל לעזור לך.
ד"א יש פה לפחות שניים באתר שהם מ***.... להגיד את שם החנות היה דבר מאוד מפגר.
בגלל שאמרת את שם החנות, שלא תעיז לשרוץ את הכרטיס בכוונה.
עריכה: *תוריד RivaTuner ותעלה את מהירות המאוורר בכרטיס למאה.
*תעשה ניקוי טוב במארז.
*אם יש מקום במארז לעוד מאוורר תוסיף לו.
רק אני לא רואה איפה הוא כתב על איזה חנות הוא מדבר?
Black Rain,
שים לב שמה שאתה מבקש מאיתנו לעשות הוא בעצם לא חוקי (לעזור לך לעבוד על חנות על מנת לממש אחריות על משהו שאינו תקול)
בכל אופן,
סביר למדי שהכל נובע מהתחממות יתר, ואם תנקה את המארז מאבק,
ותסדר לעצמך סירקולציה קצת טובה יותר זה יפתור את הבעיה
הרבה יותר פשוט מאשר לשרוף את הכרטיס, חוקי לחלוטין, ויפתור
לך גם בעיות עתידיות (הרי גם הכרטיס שיביאו לך, אם יחליפו לך אותו, יתחמם באותה מידה)
הוא מחק את זה.... אני גם ימחק.
Black Rain, מה קרה? הייתה פה כדי למחוק את שם החנות ומה קרה עכשיו?
(הוא בטח אורז לחו"ל...)
בשביל שסתם ככה הוא ישרף צריך לקרות משהו מיוחד...
המארז עבר ניקוי יסודי,(עם קומפרסור) סידור כבלים והסירקולציה כמו שצריך (12 מכניס מקדימה 12 מוציא מאחורה)
הבעיה היא שהכרטיס כן תקול...
כי אני יודע שהוא לא צריך לעבוד ככה.
עוד דוגמה: בהתחלה קיבלתי 9-10K ב 3DMARK06, עכשיו בקושי 6K...
ואל תגידו לי להחליף קירור, הכרטיס דפוק, ואני לא מתכוון להשקיע שקל על כרטיס דפוק.
תקשיב,
10-11 אלף ב 3DMARK,
כיום זה 6K
זה אומר שיש בעיה במחשב,
איך התקנת את הדריייברים שלך?
תעשה הסרה מלאה של הדרייברים ותתקין מחדש,
חשבת שאולי יש וירוס שמשפיע בעקיפין למרות הפירמוט?
מה הטמ"פ של המעבד?
ממתי התחילה הירידה, רק לאחר הפירמוט?
תבדוק שהמאוורר של הכרטיס מסתובב כמו שצריך ואם לא תנקה אותו ישירות עם לחץ אוויר רק תזהר לא לשבור משהו.
עריכה:
שמתי לב שהמחשב שלך נכבה לאחר שהכרטיס מסך מתחמם וזה הדגש כאן זה לנקות את הכרטיס עצמו כי כנראה מלא באבק..!
SPARKEL זו הגרסה עם ה 2 מאווררים עליה?
פתח את המחשב, תוציא את הכרטיס מסך שלך, ותנתק מעל ה HeatSink את הפלסטיק שמכסה אותו (הוא תפוס עם כמה ברגים בד"כ):
קח שואב אבק ותשאב כל גרגיר אבק מהסינק. סביר להניח שתראה שם רצועה שמנה מאוד של אבק שחוסמת את כל מעבר האוויר.
אח"כ, תרכיב הכל חזרה, ותראה איך הטמפרטורה שלך ירדה פלאים ושהמשחקים חוזרים לעבוד ללא דופי.
הטמפ' של המעבד נמוכה, בסביבות ה 27-30 במנוחה.
הבעיה היא בטוח בכרטיס.
הירידה הייתה בהדרגתיות, בלי שהתקנתי כל מני תוכנות וכו'...
פרמטתי רק בגלל שחשבתי שהמחשב הוא הבעיה, לא הכרטיס.
כמו שאמרתי, עשיתי ניקוי יסודי עם קומפרסור, לא ספריי מעפן ב 30 ש"ח, ולא נשארה טיפת אבק במארז.
זה הוריד אמנם 4-5 מעלות, אבל הביצועים לא השתפרו.
המאוורר מסתובב מצויין...
ולא, זו לא גרסה עם שני מאווררים,
בשבילך חלפינו- )(בוא נראה אם תזהה מי אני...)
האדוווווווווווווווווקן
מי שמעליי- זה אמור להוריד את האחריות... אני אעשה את זה רק אם לא תהיה ברירה.
אבל תודה על העצה :xyxthumbs:
להוריד את האחריות למה? זה לא שאתה מפרק את הכרטיס לגורמים, רק מנקה אותו קצת. מלבד זאת, אתה לא חושב ששריפת הכרטיס בכוונה תחילה גם תוביל לאיבוד האחריות? :kopfpatsch:
:lol: :lol:
האדוקן יא קרוע!
לא ידעתי שזה אתה...בכל מקרה אחי..
לדעתי תעשה מה שהמליצו כאן לפרק את הכיסוי שעל ההיטסינק ולנקות מאבק, אני חושב שיש שם כמות נכבדה, בעיקר אם יצא המון אבק מהמחשב שלך אחרי שניקית אותו עם קומפרסור, כי זה אומר שהיה אבק במארז ושגם נכנס דרך המאוורר לתוך הכרטיס...
שעשיתי את זה עם הכרטיס החמודימודי שלי (8600GT :P) זה הוריד את הטמ"פ ובכך יכלתי אפילו לבצע עוד אוברקלוק מעל מה שעשיתי..
Daglas אמר משהו נכון חחח, אם תשרוף את הכרטיס מסך מה תעשה בזה? (בכוונה כמובן).
תראה שאין מדבקה על הפינות של הכיסוי שעל המאוורר שרשום בו על אובדן אחריות או משהו
אם יש בעייה בכרטיס לך אל החנות ותבקש החלפה...
אתה לא צריך לשרוף את הכרטיס בשביל זה.. (טוב תלוי בחנות :lol: )
כמו שאמרתי, ביקשתי מהחנות להחליף, והם לא החליפו כי הוא "עובד מצויין"
והם לא צריכים לדעת ששרפתי את הכרטיס בכוונה תחילה ;)
תעלה תמונה של GPU-Z יש לי בדיוק את אותו הכרטיס והיתה לי בעיה עם אפיק ה PCI-E שלו
6k ב3dmark זה כרטיס לא תקין בהחלט אני גם הייתי מקבל בסביבות ה 5K
למה לישרוף ? :screwy: עם תישרוף אותו יש מצב גדול מאוד שבחנות יבדקו מימה הוא נישרף ויגלו שאתה נגעת בו ואז לא תיהיה אחריות או שתעשה OC רצחני ותישרוף אותו וגם את זה הם יגלו ואני מדבר מי נסיון כטכני מיתלמד שעבד בכמה חנויות אז לא מציע לך אפילו לנסות בגדול אפשר לנסות משהו אחר תלחים שני חוטים למעגלים של הכרטיס ואחרי זה תחבר את קצוות החוטים לשקע של הבית לא יודע בדיוק למה זה יוביל אבל זה יוכל להוביל רק לשני מצבים הראשון זה שהכרטיס ישרף ובאמת לא יוכלו לגלות מי מה הוא נישרף והמצב השני שהכרטיס יתפוצץ :lol: טוב ויש גם רעיון אחר תציע תכרטיס למכירה ופשוט תוריד 50 אחוז או יותר מי המחיר שלו ככרטיס משומש אני יודע שזה לא הרבה כסף אבל עדיף להרוויח משהו מימנו להוסיף עוד קצת כסף וליקנות כרטיס חדש בחנות נורמלית שמציע אחריות נורמלית או ללכת בדרך שלך ופשוט בסוף ליזרוק תכרטיס לפח ולהיות מופסד מי כל העסק תחשוב על זה טוב :xyxthumbs:
