צריך עזרה לבצוע OC ל E4500
במקום שאני יתחיל לירות אפשרויות לכיוונך, יעזור מאוד אם תוכל להעלות תמונות של ההגדרות בביוס.
ואומרים מתח, לא מטח.
מטח זה ראשי תיבות של מטבע חוץ.
צילמתי עם ה N95 שלי, אז סליחה על האיכות הירודה:
נכנסתי ל MIT
וזה מה שרואים:
שיניתי את ה FSB בלי לשנות מתח וזה מה שרואים:
שחק עם ה-System memory multiolier עד שמהירות הזכרונות חוזרת ל-800.
שיחקתי עם זה ושמתי את זה על 800 הזכרונות לא קשורים....
אני לא יודע למה הייתה לי קריסה
כמו שאתה רואה בביוס ב MEMORY FREQUENCY יש שני מספרים.
זה שבצד שמאל זה המהירות יצרן, וזה שבצד ימין זה המהירות שנובעת מהOC.
אתה צריך להתאים את המהירות של המספר הימני ל 800, בעזרת ההגדרה בשורה שמעליו.
כמו כן שים את PCI EXPRESS FREQUENCY על 100.
ולמטה אני מנחש שיש הגדרה LOADLINE CALIBRATION, שים אותה על ENABLED.
אחרי כל זה אתה רק צריך למצוא את המתח הנכון למעבד.
תחזיר את המתח של המעבד להגדרת יצרן.
ואז תעלה וינדוס ותעשה בדיקת מאמץ עם OCCT.
אם זה נכשל או נתקע או עושה RESET, אז תעלה מתח למעבד בטיפה ונסה שוב.
תמשיך לפי השיטה הזאת עד שיעבוד יציב.
לאט לאט...
אל תשכח לעקוב אחרי הטמפרטורות. כל עוד זה מתחת ל70 במאמץ זה בסדר.
לפי אינטל הטמפרטורה המקסימלית הבטוחה למעבד הזה היא 73C.
דבר ראשון בלי שום קשר כמה אני יצליח, תודה :xyxthumbs:
דבר שני אני שם את הזכרונות על 800 כשאני משנה FSB
או כמה שיותר קרוב עם זה לא בדיוק תואם...
מה צריכה להיות טמפ' הליבה ה 1 במקסימום?
הרי יש הבדל בין טמפ' המעבד לבין הליבות
נקודה אחרונה - מדי פעם מומלץ להעלות מתח ל-FSB במקום למעבד, לפעמים עוזר להשגת יציבות.
כן, מבקורות ראיתי שמ2800MHZ המעבד הזה צורך הרבה יותר וולטים.... אני חושב שאני כרגע יישב על 2750MHZ 68 מעלות ב מאמץ...
כשאני יתקין קירור חדש כבר נראה
