צריך עזרה לבצוע OC ל E4500
היי, אני מעוניין כבר הרבה זה לבצע OC למעבד שלי אבל אני לא מה הם הטמפ' המומלצות לי
כרגע יש לי קירור מעפן בעליל לכן אני לא מצפה ליותר מדי אבל בכל זאת הייתי מעוניין לשפר ביצועים...
(אני קונה אולטרה 120 אקסטרים בקרוב אז אנא, לא לשלוח הצעות לקניית קירור חדש)
(הצעות למבחני ביצועים?)
Core 2 Duo E4500
המעבד פועל ב 2.2GHZ
200 FSB
מכפלה של 11
מהי טמפ' נורמאלית במצב IDLE?
ומה ב FULL LOAD ?
ומהי טמפ' נורמאלית של הליבות עצמן?
אני משתמש כרגע במבחן ביצועים CPU של 3DMARK06
הזזתי את הFSB ל220
מה שנותן לי 2.42GHZ
ציון בסטוק קלוק: 1900-1980
ציון באוברקלוק ראשון: 2140
עדכון: שיניתי את התדר ל2560
לא ביצעתי שום העלאת מטח ולא שיניתי מכפלה
ציון: 2265
OCCT אכזרית, ומומלצת, תאתר תקלות די בקלות. לחימום המעבד תנסה TAT (תמצא אותה באינטרנט בתור Intel thermal analysis tool). כל עוד את מתחת ל-78 מעלות ב-TAT, אתה בסדר גם לאורך שנים.
הזיכרון שלי שינה את התדר שלו מ 800 ל923 איך אני מבטל את השינוי הזה?!
אני לא רוצה לעשות OC גם לזכרון :s07: :s07:
ישנה הגדרה בביוס למכפלת FSB לזיכרון.
שינוי המכפלה יוריד (או יעלה) את את התדר שהזיכרון עובד בו.
ניתן להשאיר את הזיכרון על התדר המקורי רק אם הFSB נמצא על תדרים מסוימים שבהם החלוקה היא מושלמת (למשל (אבל לא תמיד) 266 300 333 366 400).
במקרה שלא ניתן להגדיר מחלק מושלם, תיאלץ לבחור או בOC קטן או ב UNDERCLOCK קטן.
כן, בזה כבר יצא לי להתקל
אבל הקטע זה ששמתי את המעבד על 2.75GHZ
והפעלתי את ה CIA2 ואפילו העלתי את המטח ב 1.325 ל1.337
לא הצלחתי להפעיל את WINDOWS פשוט נהיה מסך שחור וריסט למחשב
תתחיל עם FSB ל 233 ויותר מאוחר נסה 266.
רוב הסיכויים שיש מכפלה מושלמת לזיכרון בתדרים האלה.
אם יש לך קירור סטוק, מומלץ לבדוק טמפרטורות לפני שאתה רץ לעשות OC.
יש לי את הALPINE 7
אני יודע, זה לא הכי הכי אבל זה יותר טוב מסטוק
אחרי מאמץ יש לי 38 למעבד
לליבה1 יש לי 55
לליבה 2 יש לי 48
יש לי את הALPINE 7
לליבה1 יש לי 55
לליבה 2 יש לי 48
אני מנחש שאתה בודק עם EVEREST.
קודם כל תתעלם מהערך CPU TEMPERATURE שמראה 38C ב EVEREST.
דבר שני, תבדוק טמפרטורות עם REALTEMP.
הטמפרטורות לא אסון.
אני הייתי ממשיך בOC ושם עין על הטמפרטורות.
אתה יכול לתת לי קישור להורדה?
כי אני לא מצליח להכנס לאתר שלהם
אני משתמש ב CORETEMP
לא נורא, פשוט קח בחשבון שהטמפרטורות בREALTEMP נמוכות באיזה 5 מעלות.
נראה שהאתר של REALTEMP לא מגיב כרגע, תנסה יותר מאוחר.
הטמפ' שלו נמוכה אפילו יותר?
מוזר....
אחרי בדיקת מאמץ (ומה יותר בדיקה מ UT3 המשחק האהוב עלי)
הסתכלתי מהר על הטמפ' והיה רשום 45 לליבה 1 -35 לליבה 2
יכול להיות שזה באמת כזה נמוך?
עכשיו אני על 240FSB = 2640MHZ
תבדוק מאמץ עם OCCT או PRIME95.
עכשיו כשהFSB היה על 266
מה שגורם למהירות להיות 2930
ערכתי בדיקות בקרייסיס (מה לעשות בלונדינית היא אולי לא חכמה אבל יפה)
באמצע הבדיקות המחשב נתקע ועשה ריסט :kopfpatsch:
מה אתה חושב הסיבה? להתחיל אולי להעלות מטח?!
עכשיו העלתי מעט מטח ולא רק שזה לא עזר אבל שזה נתקע בשלב עוד מוקדם יותר של הבדיקה...
אני אובד עצות! :s05: :s05: :s05:
קודם כל תמשיך להשתמש בCORETEMP , הREALTEMP מיועדת יותר לליבות הפנרין.
דבר שני, מתח, לא מטח.
לגבי הקריסה - על איזה מתחים אתה כרגע למעבד, לFSB ולMCH, באיזו מהירות פועל הזיכרון?
על מטח
1.32500V
שזה מה שבעקרון מותאם
הזכרון ב 800MHZ
FSB266
במכפלה של 11
