עזרה בקנייה בארה"ב. נייד למשחקים ועריכה גרפית
שלום
בעוד כשבועיים אוכל לבצע רכישה בארהב של נייד עד 1000דולר (עדיפות לפחות, תלוי מה אפשר לקנות במחירים כאלו)
אני חושב על דל, בגלל שאני יודע בוודאות שאפשר להוסיף אחריות בינלאומית (כמה זה עולה אגב?)
אם יש לכם המלצות אחרות בשמחה!
אני מעוניין להתקין עליו כנראה XP
זיכרון של 3-2 ג'יגה, עדיפות למהיר
כרטיס מסך איכותי (אין צורך בSLI) כזה שיכול להפעיל משחקים כגון, CSS, HL, HEROES5...
הארדיסק מהיר (7200) כ200 ג'יגה
אין צורך במסך ענק, ה"סטנדרט" מצויין
צריכת סוללה מקסימלית כמובן, ז"א כזה כרטיס שלא יאכל לי את כל החשמל, ככה שאם ישGF 8800 או 8600, וזה הבדל גדול בצריכה, עדיפות לנמוך
שאפשר יהיה לעבוד עליו גם בפוטושופ, אילוסטרייטור, איןדיזאיין, פריימייר בלב שקט (אם זה בכלל אפשרי בניידים)
תודה רבה!
שלום
תודה רבה!
מחשב של 15' עם כרטיס מסך חזק לא יתן לך חיי בטריה טובים, אין כזו חיה. לפטופים של גיימינג פשוט לא מאפשרים חיי בטריה טובים. יש כמובן מחשבים שנותנים יותר ופחות אבל בגלל שחיי הבטריה כלכך נמוכים מלכתחילה בדרך כלל זה לא שיקול מהותי.
תקציב של 1000$ למחשב גיימינג הוא קצת קשה , במיוחד אם אתה רוצה לכלול בזה את הרחבת האחריות (הרחבת האחריות לרמה שתכובד בארץ עשויה לעלות כמה מאות דולרים) . רוב החברות שמייצרות מחשבים מהסוג הזה לא מציעות אחריות בארץ וגם אם כן אז מדובר בדר"כ בתוספת ולא במשהו שכלול במחיר. הדיל הכי טוב הוא ה-Sager NP2096 אבל, שוב, אין להם אחריות בארץ.
ה-XPS M1530 של דל ניתן להרכבה בבערך 1330$ עם ה-8600m GT ואחריות ל-4 שנים (כנראה שזה סוג האחריות שצריך לבחור בשביל לקבל אחריות בארץ, אבל אם גם אחריות יותר זולה תספיק הרי זה משובח. וודא מול דל). לזה אתה יכול להוסיף קופון של 20% הנחה שיש כרגע על הליין הזה כך שזה יצא לך בסביבות ה1060$ - אכן דיל טוב. החסרונות הם שאתה קונה כרטיס מסך מהסדרה הבעייתית של Nvidia באחד הדגמים הכי מועדים לבעיה. זה לא אסון וברור שלא כולם נתקלים בצרות אבל זה משהו לשקול. כמו כן, ניתן לממש את הקופון הזה רק אם את קונה ישירות מהאתר של דל. על מנת לקנות ישירות מהאתר של דל יש צורך בכרטיס אשראי אמריקאי וכתובת בארה"ב לשלוח אליה את המחשב.
שמעתי מספר מקרים בהם אנשים הצליחו לקבל אחריות בינלאומית על דגמי טושיבה בארץ, שווה בדיקה. ה-A300 עם ה-HD 3650 יכנס לך בתקציב בערך (אולי תצטרך להתפשר קצת על דברים כמו מעבד ודיסק קשיח אם אתה רוצה כרטיס מסך כזה). זו אפשרות לא רעה בכלל.
http://www.toshibadirect.com/td/b2c/cdetland.to?seg=HHO&poid=416248&coid=-35439&fgpn=PSAG0U-06E01W
ל-Asus יש רמה מסויימת של אחריות בינלאומית כלולה במחיר אבל זה גם תלוי דגם, אני ממליצה לך להתקשר אליהם ולוודא את זה לגבי הדגמים הרלוונטים. אתה יכול לקרוא את מדיניות האחריות העולמית שלהם באתר של Asus. הם יכולים להיות פתרון טוב בשבילך שכן הם מייצרים מספר דגמים של ניידי גיימינג במחיר נמוך. מחשבי Asus נוטים באופן כרוני לחיי בטריה נמוכים מהממוצע.
ה-M51 לדוגמא הוא מחשב עם ספסיפיקציות לא רעות למחיר:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220349
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220340
ל-F8 יש יתרון בגודל של 14' שמשולב עם כרטיס מסך שמתאים לגיימינג. המחשב הופך יותר קומפקטי וקל לנשיאה:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834220303
תודה על התגובה המעמיקה.
אני עדיין חושב על כיוון דל
ואפילו עם אחריות בינלאומית יעלה כ100 דולר. זה נראה לי משתלם הרבה יותר מאשר רכישת מחשב דומה בארץ
מה לגבי XP ישנה אפשרות להתקין XP על המחשב? (שמעתי יש בעיות תמיכה וכאלו)
ושוב
איזה דגם שווה לקחת? STUDIO XMS?
התקנה של XP תלויה בזמינות של דרייברים מתאימים. לדעתי ב-XPS M1530 לא תהיה בעיה שכן דל מפרסמים את הדרייברים האלו באתר שלהם.
דגם ה-Studio 15 לא ניתן לרכישה עם כטיס מסך ברמה שאתה מחפש. ה-m1530 מתאים הרבה יותר.
אוקי, חרשתי על האתר של דל
ויש לי כמה שאלות
-האם כדאי לקחת הארדיסק 7200? זה משפר משמעותית (מה שכן, זה מייקר משמעותית!) זה שווה את ההשקעה או שמיותר? הבנתי שזה צורך הרבה יותר חשמל
-לגבי מסך, כדי לקחת מסך LED LCD? או שפשוט ביותר.
-ראיתי כול מיני דגמי RED, עם "הנחות" אבל אני לא בטוח איך זה עובד, יש למישהו ניסיון עם זה? ואם כבר ושוב.. למישהו יש ניסיון ביבוא דל מחוצלארץ לגבי האחריות!
תלוי בכמה זה מייקר, 200$ לדוגמא זה לא שווה לדעתי. כמן כן, לא כל דיסק קשיח במהירות 7200rpm יהיה מהיר מכל דיסק קשיח במהירות 5400rpm. זה תלוי בדגם, ביצרן ובגיל הדיסק. כמו כן, אלמנטים כמו דחיסות המידע (קשור לנפח) ונושאים נוספים משפיעים גם הם על הביצועים. לפעמים דיסק איטי יותר עם נפח גדול יתן ביצועים דומים לדיסק מהיר עם נפח קטן. בוודאי תרגיש שיפור לטובה במעבר בין דיסק של 5400rpm לדיסק של 7200rpm באותו הנפח ומאותו הדור (שינוי משמעותי יתבטא במהירות עליית המערכת - Boot Time) אבל לדעתי ההבדל לא שווה שדרוג של מאות דולרים. לא יהיה הבדל משמעותי במיוחד בחיי הבטריה, מדובר על הבדל קטן. דיסק קשיח ניתן גם להחליף בעתיד בעוד משהו כמו כרטיס מסך או מסך זה הרבה יותר מסובך עד בלתי אפשרי להחליף כך שאת זה הייתי שמה בעדיפות יותר נמוכה על פני מסך LED.
מסך LED זה שדרוג כדאי לדעתי, אבל זה תלוי בתקציב שלך. מסכים כאלה מתאפיינים בתאורה יותר אחידה, הם קלים ודקים יותר וצורכים קצת פחות חשמל.
ה-RED שאליו אתה מתייחס זה פשוט איזה פרוייקט צדקה של DELL, אין כאן הנחות משמעותיות. אם אתה רוכש דרך דל השתמש בקופון שהזכרתי. אתה יכול למצוא אותו כאן:
http://www.notebookreview.com/dellCoupon.asp
