בעיה בכרטיס רשת EW-7128g
שלום.
השבוע קניתי כ.רשת אלחוטי של אדימקס מדגם EW-7128g ולצערי על הפנים.
האינטרנט מפסיק לעבוד אחרי דקה שתיים למרות שהוא מסמל שהכל מחובר כמו שצריך עם קליטה של 100%
ואין אפשרות להתחבר שוב עד שעושים ריסטרט למחשב אבל אז שוב פעם זה קורה.
גם כשהתקנתי את הדרייבר המעודכן מאתר היצרן הבעיה לא נפתרה.
יש לי ראוטר של 3com מדגם:3CRWER100-75
דרך אגב - הווינדווס שבו מותקן הכרטיס זה Windows XP SP3
מקווה שיתנו לי להחזיר אותו אחרי שהשתמשתי בו,
בכל מקרה אשמח לעזרה בעניין.
תודה! 8)
מה המרחק בין הראוטר לבין המחשב ? ישבינהם ירות בטון עבים ? הפרעות כלשהם (מיקרוגל, מעלית :silly:, טלפון אלחוטי . . . ) ?
תכלס המחשב עם הכרטיס נמצא בתוך ממ"ד, אך האנטנה נמצאת בחלון של הממ"ד ולכן יש קליטה של 100%
חוץ מיזה אין שום דבר מפריע מבחינה אלחוטית.
הראוטר נמצא באותו קו של האנטנה בחדר הסמוך והמרחק לא יותר מ3 מטר.
דרך אגב ניסיתי גם להתקין את הדרייבר מהאתר של Ralink זה תכלס עבד קצת אך התנתק ושוב פעם הבעיה
ניסיתי גם להחליף ערוץ אבל גם לא עזר.
תסיר לגמרי את הדרייבר המותקן ואז תתקין מחדש. אפשר באותו הזמן לחבר את הכרטיס לסלוט PCI אחר.
אם לא עובד, תעבור להשתמש בכלי של ווינדוס (windows zero configuration). אתה עושה את זה ע"י לחיצה ימנית על האייקון ובוחר את האפשרות הזאת.
ת'אמין לי עשיתי בדיוק את כל מה שאמרת, חוץ מהחלפת הסלוט.
שאת זה אני אעשה עכשיו.
קראתי באיזה מקום אחרי שחיפשתי המון זמן בגוגל שלא טוב להתקין את הדרייבר שבה עם הכרטיס או מהאתר אשל אדימקס
אלא להתקין את הדרייבר מפה: http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Windows.html
את זה=> PCI/mPCI/CB(RT256x/RT266x)
בכל מקרה יכול להיות שהעדכון של הווינדווס SP3 גורם לבעיה?
יכול להיות שהבעיה נגרמת בגלל ה-SP3.
הניתוקים התחילו רק אחרי ששידרגת, או שגם לפני הם היו ?
תנסה להפעיל את הראוטר בלי הצפנה בכלל ותראה אם הבעיה עדיין קיימת.
עוד נקודה שכדאי לך לבדוק היא ביטול האופציה של WINDOWS לכבות את הכרטיס במקרה ולא נעשה בו שימוש. זו אופציה שמטרת לחסוך באנרגיה והיא גורמת לדי הרבה צרות. השינוי הזה מתבצע ב-DEVICE MANAGER. ועוד שאלה -- יש לך FIREWALL בתוכנה על המחשב?
דבר ראשון הכרטיס הותקן כשהיה כבר SP3 במערכת, אני עכשיו עושה פירמוט בכל מקרה ויבדוק שוב בלי עדכון לווינדווס.
דבר שני חוץ מהפיירוול של הXP אין לי שום תוכנה, אנטי וירוס של נוד32.
דרך אגב גם ללא הצפנה הבעיה הייתה אותו דבר.
לגבי הדרייבר שרשמתי מה אתם אומרים על זה? להתקין את הגירסה האחרונה מהאתר של אדימקס או מהאתר השני?
עדיף שתוריד מהאתר של Ediamx.
וד"א, למה לפרמט ? זה צריך להיות המוצא האחרון שלך ולא שלב בדרך לפיתרון.
תנסה במקום זה להסיר רק את ה-SP3.
סבבה כבר עשיתי פירמוט ולא אעדכן את הווינדווס לעת עתה.
אנסה להחליף סלוט, אתקין את הדרייבר האחרון מאתר היצרן EDIMAX, אבטל את הכיבוי האוטו' של הכרטיס בעת אי שימוש, אבטל הצפנה בראוטר
ונראה מה יהיה
תודה לבנתיים לכל העוזרים 8)
אחרי הכל עדיין החיבור עושה בעיות :(
רושם שהוא מקושר ועוצת אות טוב מאוד/מצוין אבל לא ניתן לגלוש באינטרנט.
לגבי כיבוי הכרטיס במידה ולא נעשה בו שימוש, איך בדיוק מבטלים את זה?
רגע רגע רגע, אתה מצליח להתחבר, הוא נשאר מחובר, אבל פשוט אין גלישה?
אם כן, אתה מקבל הודעה של "קישויות מוגבלת" או משהו בסגנון?
אני לא מקבל שום הודעה, פשוט מחובר ולא עובד.
בדקתי את זה גם עם הורדה של קובץ גדול 500MB באתר של בזקאינט וזה מפסיק באמצע.
וגם אני גולש זה עובד כמה דקות ואז זה נתקע ואי אפשר לגלוש.
אבלעדיין הוא רושם מחובר 54MB, וגם אם מתנתקים ומתחברים שוב זה רושם ,מקושר" אך לא ניתן לגלוש
אני כבר לא יודע מה לעשות, אני מפחד שאם אחליף את הכרטיס לאותו דבר שו פעם תהיה בעיה.
והכרטיס נקנה בKSP והאפשרויות החלפה מועטות
נשמע כמו בעיה בכרטיס . . .
וד"א, אתה לא צריך להבהל, העובדה שנפלת על כרטיס אחד תקול לא אומרת שכולם כאלה :silly:
נשמע לי מוזר... יכול להיות גם בעיה במחשב.
ניסית לעבוד עם התוכנה של הוינדוס במקום?
תנסה לעשות את זה:
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם... WIRELESS CONNECTION וכו')
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני תחילת התהליך, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
(וזאת על מנת שהם יוכלו לרשת ממערכת ההפעלה את הפרוטוקול המאופס לאחר מכן, שכן הם ישויות tcp/ip עצמאיות מרגע שנוצרו)
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC/WC של כ.הרשת החוטי/אלחוטי שלך, לבנות חייגן חדש לפי סוג החיבור, במידה ונדרש כזה.
זה הכל.
