צריך המלצה בקשר ל OC 8600GT silent pipe II **עדכון!!! המוד הושלם ויש תוצאות**
EVGA PRESICION
דרכה אתה יכול לראות אם דבר כזה קורה
  • תגובות 47
  • צפיות 3.4k
dj-electric הכרטיס שלך הוא לא במקרה DDR II?
כן, למה הכרטיס שלו זה GDDR3 ? אז מה?
זה אומר 2160MHZ לזיכרון?
תמונות! דחוף :P
לא יודע איך לא ביקשו..חח
כנראה שיש כמה גרסאות לכרטיס... :P
בקשר לתוכנה של Evga ...לפי מה שכתוב בדרישות חובה כרטיס של חברת Evga לא ?
חוץ מזה דרך האתר הרשמי שלהם צריך להרשם כדי להוריד ואין לי כוח ממש לזה... אני מעדיף לעשות הכל דרך riva tuner שעושה כנראה בעיות עם דריבר החדש :pissed:
תמונות! דחוף :P
בהזדמנות... אין לי כוח להוציא החוצה ולצלם :)
אני אצלם מאוחר יותר שהוא כבר בפנים במארז... :hi:
אין שום קשר לחברה של הכרטיס מסך... זה לכל NVIDIA... אני משתמש בזה יש לי כרטיס של INNO3D...
קח קישור ישיר וחוקי:
http://majorgeeks.com/downloadget.php?id=6021&file=15&evp=c13ce73f24815494bd5daffa8c5ef36a
באמת אחת התוכנות המגניבות שראיתי, לדעתי יותר מ RIVATUNER בהרבה...
זה אומר שהוצאת לו את המיץ :) אין אחד שעבר את התדרים של DDR II.
DDR III עושה זאת ב"קלות יחסית"
טוב אז התוכנה של Evga אומרת את אותה ה טמפ'...
אז כנראה שזה נכון...
עכשיו סמתי לב שאפשר בתוכנה לשנות את מהירות הקירור סטוק של הכ.מסך...
אבל קירור סטוק שלי הוא בעצם קירור פאסיבי... אז מה זה ישנה בעצם אם אני יגביר מ 30 (ברירת מחדל) ליותר?
אני משאר שכלום, אבל עדיין זה מעניין אותי :hat:
לא... לא יקרה שום דבר
בכל אופן אני חייב לעשות VMOD אתם מכירים מי יכול לעזור לי?
טוב אז אני כנראה יתחיל לעשות OC...
רק בעיה קטנה...
זה ה OC הראשון שלי... ועם קצת עזרה ממכם אני מקווה להגיע ל תוצאות יפות :)
תודה...
אני עם אותו כרטיס בול והגעתי ל650 לליבה ו800 לזיכרון בלי להוסיף קירור והכרטיס יציב לחלוטין! :)
במאמץ הכי גדול שלו הוא לא עבר לי את ה80 מעלות.. אולי זה בגלל המאוורר 25 mm של הצ'אקרה שמכוון אליו..
ואת האוברקלוק עשיתי גם כן עם התוכנה של EVGA..
בהצלחה!
יש לי בול את אותו הכרטיס
מה שאני עשיתי זה לקחתי את המאוורר סטוק של אינטל והדבקתי אותו ללוח עם דבק 3 שניות
מחזיק יפה מאוד!
אני מכבה אותו רוב הזמן שאני לא במשחקים או מעמיס עליו כי הוא טוחן במוח
רק יש בעיה אחת קטנה, הצלעות קירור האלה מה שהם עושות זה לשמור על החום זאת אומרת הכרטיס מסך הוא 70 רק תוך הרבה זמן הוא יירד עם מאוורר ל50
תודה על התגובות אבל איך עושים בעצם OC...
כלומר אני יודע איך אבל הכוונה שלי היא
בכמה מעלים את ה תדרים... כל פעם בקצת?
וגם שיטות טובות לבדוק יציבות וציונים (לא 3dmark06 כי כשאני מקבל את הציון הוא פותח לי דרך IE7 ולא מראה את התוצאה אלא דף לבן :|)
כל פעם אתה מעלה את השעונים במעט...
ובודק בעזרת מבחני מאמץ:
יש לך גם את 3DMARK05
או
CRYSIS BENCHMARK TOOL אם יש לך CRYSIS
^^ ככה אתה תוכל לראות שיפורי ביצועים במקום
ברגע שאתה תראה ארטיפקטים או שהמחשב פשוט יתקע אתה יודע לאן אתה יכול להגיע
אגב באיזה תוכנה אתה משתמש?
חשוב: לא משנה באיזה תוכנה אתה משתמש אל תאפשר שמירה של ההגדרות שעונים בתוכנה בהפעלה מחדש של המחשב כי אם תאפשר הגדרה כזאת ותגדיר שעונים גבוההים מדיי.... כשאתה תפעיל מחדש את המערכת היא תתקע שוב
תודה על התגובה !
אבל אני חושב שגם ב 3dmark05 זה יעשה לי את אותו דבר...
הבעיה ב 06 היא שכשאני מקבל את התוצאה זה פותח לי דף אינטרנט ובמקום תוצאה אני רואה דף לבן.... (אפילו לא מופיע כתובת בדף אינטרנט)
ו crysis אין לי את המשחק...
רק בגלל שגם ככה אני לא יהיה מסוגל להריץ אותו נורמלי אז... :'(
אה ואני ישתמש בתוכנה שאתה הבאת פה בפורום Evga...
רק מה ה shader clock נעול... (אפשר לפתוח) אז מה גם בו לעלות את הקלוק ?
