טמפ' לוח אם גבוה
שלום לכולם
לכל המבינים - אנא ראו מפרט מחשב
יש לי בעיה עם טמפ' לוח אם SYSTEM TEMP לפני כמה ימים הטמפ' עלתה ל - 74 מעלות IDLE
למרות שהמעבד - על 38-40 IDLE כרטיס מסך על 34 IDLE
לא זכור לי שהתקנתי משהו לאחרונה תוכנתית ובטח לא חומרתי.
היש למישהו רעיון למה פתאום קופצת הטמפ מ-35-40 מעלות IDLE ל 74 IDLE?
אשמח לתגובה מקצועית...
תודה :hi:
כמה אפשרויות:
החיישן קרוב לנקודה חמה
סירקולציית האוויר במארז שלך דרושה שיפור
אם אפשר להעלות תמונה של פנים המארז כדי שנוכל לעשות אנליזציה לסיקוליזציה. :silly:
74 מעלות ללוח אם זה לא בגדר הלא הגיוני..ולכן כנראה זאת פשוט קריאה לא נכונה מהחיישן...נסה לבדוק עם עוד תוכנות כמו EVEREST וכו...
נגיעה קלה בצ'יפסט (או בצלעות שלו) תענה על שאלת דיווח הטמפרטורה ע"י החיישן .
תודה לכל אלו שענו בשעה כזו של הלילה - חחחח
ובכן אני יעלה מספר תמונות בעוד כמה דקות -
1. באמת כשאני נוגע בצלעות זה לא קרוב ל-75 זה לא חם בכלל
2. לא משנה עם איזה תוכנה אני בודק - כולל בביוס - זה עדין 75 גם בEVERESR וב-SPEEDFAN
3. לגבי מארז - ובכן לא נראה לי שזו הבעיה כי הוא ממש מארז מוצלח ראה לינק: http://www.thermaltake.com/product/Chassis/fulltower/armorPlus/vh6000bws.asp
אם ככה אז אין לך שום בעיה. ;D :xyxthumbs:
כמה תמונות לפי בקשה
[attachment deleted by admin]
המחשב נראה כאילו הוא צמוד קצת לקיר קח אותו קדימה קצת
יש שם רווח של איזה 20 סמ אבל בגלל הצילום זה לא נראה ככה
אני חושב שהלך סנסור פנימי של ה- SYS TEMP בלוח
האם זו תופעה שכיחה שהולך סנסור כזה? כי זה ממש מעצבן
לי אישית עוד לא יצא להתקל בדבר כזה ???
יכול להיות שנדפק החיישן.
בכל אופן, הטמפ' של המעבד שלך גבוהה מידי לתדר סטוק.
התמונה היא ממצב מנוחה?
בזה אני מאמין גם שהלך הסנסור כי כל הרכיבים קרים למדי בבדיקת האצבע.....
לגבי המעבדים - ובכן ידוע שיש בעיה בהצגת טמפ נכונה של מעבדי 8400 צריך להתייחס רק לטמפ ה- CPU כללית ב- EVEREST ולא לטמפ ה- CORE 1,2
אני עכשיו ב- OC של 20% = 3.6GHZ ואני על 35 מעלות במעבד ראה תמונה נוספת ( אולי תפסתי את התמנה בפיק רגעי)
כמובן בהתחשב בטמפ AMBIANT של 28 מעלות
בנוסף לכל זה אני מאמין אם באמת הייתה טמפ של 75 מעלות על הציפ זה היה משליך ישירות על טמפ המעבדים ושאר הרכיבים לא?
הטמפ' בסדר.
לגבי החיישן, עושה רושם שהוא קבוע על 75 מעלות ללא כל שינוי, אכן?
כדי לאמת את הדבר, כבה את המחשב למשך כ10 דקות על מנת שהרכיבים יתקררו והדלק אותו שוב, האם גם אז הטמפ' שהוא מציג היא 75 מעלות?
לא זה לא קבוע על 75 אלא נע בין 75 ל -77 מעלות
ואכן כן גם אחרי מנוחה של כשעתיים (המחשב היה כבוי לחלוטין) אחרי הדלקה זה ישר על 74 עד 77
כאילו החיישן או פיענוח הנתונים ממנו מוכפלים ב- 2 קבוע
