עזרה עם כרטיס מסך 4870
אני רוצה לעלות את מהירות המאוור של הכרטיס ואני לא מצליח קראתי מדריכים ולפי מה שהבנתי אני צריך להיכנס לפרופיל שבהגדרות של הכרטיס ולערוך פרופילים לכרטיס והבעיה שאני לא מוצא את התיקיה שיצרתי לה את הפרופיל, אני צריך שתסבירו לי בבקשה כי הכרטיס חם מאוד ואני לא מבין איך לעלות את המהירות של המאוורר... בבקשה תעזרו לי תודה....
C:\Documents and Settings\Your Windows ID\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML
לחצן ימני של העכבר על קובץ הפרופיל שלך תבחר "לערוך" או "edit" אם הווינדוס שלך באנגלית.
בתוך הקובץ XML תשנה את הערכים האלו:
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="23" />
Change the "Property name="FanSpeedAlgorithm" value=" from "Automatic" to "Manual"
Then change "Property name="Want" value=" from "23" to your desired fan speed.
Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC.
You will have to select the profile everytime you re-start the computer.
הגעתי לתיקיה C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ATI\ACE , ושם אני רואה רק קובץ אחד בשם "Profiles" ואת הפרופיל שערכתי אני לא רואה שם. אז עשיתי לחצן ימני על הקובץ "Profiles" ובחרתי באפשרות "ערוך" והעתקתי את זה לקובץ:
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
</Feature>
<Property name="Want" value="65" />
והמאוורר עדיין נשאר במהירות של 23...
מה אני עושה לא נכון?...
תודה לעוזרים....
