מחפש תוכנה שמוצאת IP ע"י הICQ
לאחר שיחה עם ThePorscher הבנתי שאין תוכנה שממירה את המספר ICQ בIP אך הוא שלח תוכנה בשם ICQIP התוכנה נותנת לי IP של רשימת חברים, ורק של מי שONLINE אני מחפש תוכנה אחרת אולי יותר מתקדמת\טובה, ANIWAY אם תביאו לי שם של תוכנה אני ישמח לקבלה ואם תביאו לי לינק אני ישמח אפילו עוד יותר ;D
בתודה מראש naorai
זה חוקי?????
מה כבר יכול להיות יותר מתקדם?
איך אתה רוצה למצוא IP של מי שלא מחובר אם הוא .... לא מחובר?
אם מישהו מחביא את האיי פי שלו תצטרך לתקשר איתו על מנת שההחבא תעלם
זה חוקי?????
ככל הידוע לי, כן. כי IP זה לא ממש דבר חסוי שאי אפשר לדעת בשום אופן, ויש עוד מיליון דרכים לגלות IP של אנשים באייסיקיו, אז ככה שהתוכנה הזאת לא ממש פורצת. ועד לפני כמה גרסאות, היה אפשר פשוט לראות את זה באייסיקיו עצמו.
וכמו שדארקי אמר, וכבר אמרתי ל-naorai, אני לא חושב שיש איזשהי תוכנה יותר מתקדמת או משהו כזה, כי כולן עובדות על אותו עיקרון. אי אפשר למצוא אייפי של מי שלא מחובר, כי אם הוא לא מחובר, אין לו אייפי. ואי אפשר למצוא אייפי של מי שלא ברשימה שלך, כי אז האייסיקיו שלו לא ירשה קשר P2P אליו, ואז לא תוכל לראות את האייפי שלו. בכל אופן, ככל שאני יודע זה ככה.
בלי קשר למציאת ה IP גם אם תמצא את התוכנה הזות אז זה לא יעזור לך ה IP משתנה כל פעם שהאדם מתחבר ה IP שונה מהפעם הקודמת שהוא התחבר ובאינטרנט מהיר כל כמה זמן הוא משתנה כך שזה לא יעזור לך..............................................................................
:jump:
לא מדויק, לי יש IP שלא השתנה כבר שנה וחצי!!! ;D
זה תלוי באיזה סוג חיבור אתה !
ד"א יש גם תוכנות שמשנות את ה ip
נ.ב איזה חיבור יש לך ?
תגידו אולי יש תוכנה שעושה TRACE לIP? הכוונה נותנת לי מיקום פיזי, הייתה לי פעם תוכנה כזאת ואני לא מוצא אותה
עכשיו ראיתי את ההודעה של STING אז יש לי חיבור כבלים, ואני ישמח אם תביא לי תוכנה (או שם של תוכנה לצורך העיניין) שמשנה את הIP.
הוא צריך להשתנות לפי התאוריה
כל מה שאתה צריך זה ליצור איתו חיבור ישיר (שליחת הודעה\קריאת info\קריאת n/a message וכו'), ובאותה שניה להפעיל את netstat (מה-command prompt), ואז לראות מה ה-IP שמתחבר דרך הפורט של ה-ICQ.
אחרי שיש לך את ה-IP, אתה יכול לזהות את המקור שלו בעזרת tracert.
בהנחה שלא אתה ולא הוא מאחורי פרוקסי שחוסם את tracert.
