שאלה בקשר למצב 3:4 של ה-2243BW
הבנתי שבמסך 2243BW אפשר לעבור למצב של 3:4.
מהי הרזולוציה במצב הזה? (אני מניח שהיא פחות מ-1680X 1050 ) במצב הרגיל).
והאם זה גורם לשיפור בביצועים במשחקים(כי הרי יש פחות פיקסלים לצייר).
תודה!
הרזולוציה בלתי תלויה במצב 4:3.
זה פשוט מאפשר לך להציג רזולוציה 4:3 שבחרת בלי עיוותים.
יש מצב להסבר יותר מפורט?
כנראה שלא הבנתי בדיוק מה זה מצב 3:4. אני חשבתי שזה "מקצץ" את הצדדים של המסך ומקרין רק על המרכז.
זה בדיוק מה שזה עושה.
אתה יכול להשתמש בכל רזולוציה עד 1280X1024.
ז"א שאחרי ה"קיצוץ", הרזולוציה תהיה במקום 1680X 1050(במסך הרחב), 1280X1024(במסך ה3:4).
אז אם אני עובר ל3:4 הביצועים במשחקים יעלו?
עד כמה שאני יודע אין שום מגבלה על הרזולוציה במצב 4:3, בטח לא 1280x1024 (שזו בכלל לא רזולוצית 4:3).
אם ביצועים זה מה שמדאיג אותך, פשוט תשתמש ברזולוציות רחבות קטנות יותר, זה יראה יותר טוב מאשר 4:3.
אשכרה...
פשוט תשתמש ב1280X800....
הבנתי שבמסכי LCD לא רצוי להשתמש ברזולוציה שהיא לא הרזולוציה הטבעית של המסך.
במשחקים זה משנה?
ברור שלא רצוי, כי אתה "מותח" רזולוציה קטנה לגדול של המסך שלך, אז זה יצא טיפה מטושטש ולא חד כמו הרזולוציה הטבעית.
מ1680X1050 ל1280X800, אתה תבין את הטשטוש שדיברתי עליו אבל כבר שוכחים מזה במיוחד במשחקים.
ולדעתי הטשטוש הרבה יותר מומלץ מאשר לשחק ב3:4.
ושוב, הטשטוש הוא ממש קל.
ואתה זה שרצית ביצועים גבוהים יותר....
כן אבל לא במחיר של לראות את המשחק בצורה מעוותת.
אני אבדוק ואראה מה יותר נוח לי
זה לא יהיה מעוות, זה יהיה טיפה מטושטש, תבדוק ותבין.
זה יהיה מעוות כי זה משנה את הAR של הרזולוציה גם אם הAR המקורי שלה הוא 4:3.
בהגדרות של הכרטיס מסך תגדיר scaled ratio(מה שימרח את זה קצת אבל ישאיר פסים שחורים בצדדים בשביל לשמר על VAR המקורי), או no scaling מה שייצור תמונה ברזולוציה המדוברת במרכז המסך עם מסגרת שחורה מסביב לפי ההפרש בין הרזולוציות.
לא, זה לא יהיה מעוות כי למסך יש אפשרות לשמר את ה-AR של התמונה ולא למתוח אותה.
לדעתי עדיף להוריד פילטרים ובפרט AA לפני שמורידים רזולוציה, אבל זה תלוי בשחקן ובמסך.
