מפרט לOC גיימר כבד ללא ציוד הקפי עד 6.5K (אחרון)
אני טיפה חורג מהתקציב אם מישהו יכול להמליץ לי בבקשה על דרך להוריד את העלויות מבלי להוריד מהאיכות:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta
₪930
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
Asus P5E Core 2 Quad Intel X38 FSB 1600
₪899
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=897
G.skill DDR2 4096MB 1066MHZ PI CL5-5-5-15
₪599
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1258
Connect3D Radeon 4870X2 2GB PCIe
₪2550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1346
Antec P182 No P/S Black ATX Case
₪699
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=255
NZXT PP800 800W PSU
₪599
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1168
Samsung HD321KJ 320GB SATA II
₪299
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=758
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
₪129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6704
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/]
רק לשים לב לפרטים הקטנים לדוגמא כמו הבחירה בספק 800 ולא ב600 בגלל שתי יציאות 6+2 PCIE הושקעה הרבה מחשבה בכל חלק וחלק
תודה!
לוח X38?
זכרונות יקרים ללא סיבה ותמורה.
4870X2? על איזה מסך אתה הולך לשחק בדיוק?
800W? אני מניח שעדיף שתעבור לאנרגיה גרעינית היא יעילה בהרבה.
ועכשיו לכמה שאלות:
1)על איזה משחקים מדובר ובאילו רזולוציות? לחילופין על איזה מסך מדובר פה?
2)האם קמת השקט כל כך חשובה לך? ציין למשל סולם חשיבות מ-1-10.
ההבדל בין 38 ל48 לא מהותי כמו המחיר וגם זה ייתן לי אופציה בעתיד הלא רחוק לעדכן את עצמי בX58
אפשר מבחינת זכרונות להוריד עוד 100 ש"ח ולקחת 1000MHZ ולא 1066 אני מסכים פחות מזה התוצאות עם OC לא יתאימו למהירות המעבד או שמא אני טועה?
מסך 24 אינץ בעוד חודש חודשיים 1920X1200
מבחינת סולם השקט 6-7 אם זה מוזיל ביותר מ 150 ש"ח אז אני מוכן לוותר לקראת ה 5
ומבחינת הספק רק מ800 וואט ומעלה קיימת האופציה של 6+2 פינים של PCIE אז ככה שאין ברירה
http://tms.co.il/preview/spec/5k9zdstg
מפרט משופר, זכרון יותר משתלם, ספק כוח יותר יעיל, לוח אם פחות מטורף, אותו מארז שקט וכמובן כרטיס מסך פ33ה :P
עריכה: אממ לגבי ספק הכוח אני לא בטוח, לא הבנתי על מה אתה מדבר כאן עם פינים :S
תרגישו חופשי להגיד אם הוא לא טוב
הנה ההצעה שלי
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ₪857
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪509
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870X2 2GB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪2854
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ₪330
צורב DVD:
LG DVDRW GSAH55N X20 - BLACK - PATA ₪138
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ₪428
מארז:
SILVERSTONE KUBLAI SST-KL03 BLACK w/o PSU ₪653
ספק כוח:
PCP&COOLING SILENCER 610W : S61EPS ₪520
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪231
מחיר סופי: ₪6520
מבצע עד להודעה חדשה - כל הרוכש מערכת מחשב - הרכבה ומשלוח חינם!
מפרט שכולו מותאם ל OC , מארז גדול מרווח ומאוורר היטב , קירור מעולה למעבד , זכרונות מותאמים ל OC עם תזמונים נמוכים , דיסק קשיח גדול , ספק מעולה ושקט שיחזיק את המפרט ללא בעיה , דיסק קשיח גדול ...
קודם כל תודה לכולכם,
LAZYBURGER לספק יש רק יציאה אחת שהיא 8 פינים ועוד אחת 6 פינים משמע אם אני ארצה בעתיד להפיק את המירב בוא נגזים עם שני 4870X2 או אפילו 2 4870 או 4850 8 פינים בעצם מוציא את המקסימום שאתה יכול מהכרטיס בגלל זה אני לצערי נשאר עם הספק היקר יותר אבל אחלה מפרט בכל מקרה
DARKLLOTH למה לוח של GIGA לא עדיף ASUS וגם הלוח עצמו מאוד פשוט אין 1394, אין שתי סלוטים של PCIE2 מה שאומר לא תומך CROSSFIRE באותו התקן או במהירות לינק של X16 שזה חשוב
בכלל כל הCHIPSET שמבוססים על P יותר למטרת עיבוד וגרפיקה ה X הוא ל CPU למשחקים...
יותם חשובה לי גם ההתייחסות שלך לנושאים שמועלים..
דרך אגב מבחינת סכום כולל אחרי כמה שיפוצים אני כבר ב6565 ש"ח אז המטרה היא פחות באותה הרמה, אני יודע שאתם יכולים...
אם אתה לוקח 4870X2 אז זה כל הקטע שאתה לא צריך לוח CF (אפשר לקחת לוח פשוט יותר עם 1394) , מפלצת אחת כזאת תספיק לך להכל !
ועד שתרצה לשים 2 כזו זה כבר לא ישתלם (בטוח יהיו כרטיסים חזקים הרבה יותר).
כמו כן בכלל לא ציינת מה המסך שלך , אולי אתה לא זקוק לכרטיס שכזה ...
מסך 24 אינץ' LG שיתמוך ברזלוציה הגבוהה רק בעוד חודש חודשיים
באמת שאין לך צורך לבזבז יותר כסף ...
