אני יודע שזה קצת נלעס אבל בכל זאת - W566N מול DELL 1525
עברתי בחיפוש על כל מיני דברים שנאמרו בפורום על הניידים האלה.
השאלה האחרונה שלי היא כזאת:(w566n עולה כ 4500 וה 1525 DELL כ 5000)
במפרטים שעברתי עליהם שני הדגמים זהים מלבד שב W566N יש כ. מסך 8400GS שממש אין לי צורך בו.
כל השאר דברים מינורים בלבד (ד.א. שניהם באים עם ויסטה פרימיום)
השאלה אם יש טעם לשלם עוד 500 שקל עבור ה DELL מבחינת עיצוב, יופי, איכות בנייה, ובאופן כללי עבור המותג או שניתן לומר ש GIGABYTE לא נופל ממנו וממש לא שווה הפרש כזה?
אני לא סתם שואל כי חשוב לי גם הבחינות האלה אבל אולי אין כזה הבדל?
תודה.
שמע,
יש לי את הדגם 14.1" של גיגבייט עם הכרטיס המסך המדובר,
אם אין לך צורך בוא ממליץ בחום לא לקחת אותו, הסוללה מחזיקה מעמד בלחץ שעה וארבעים.
ד.א על איזה דגמים מדובר כי הדגמים של דל ירדו במחיר כרגע.
מה עם הדגם הנ"ל:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t8300.htm
המחירים לא משם.
מה שאני ראיתי זה מהמחירון של CMS. האמת שההפרש הוא 600 כשאני מסתכל על זה שוב.
המפרט הוא T8100 ו 250GB ומערכת הפעלה מובנית של VISTA Home Premium.
http://www.notebookclub.co.il/zoom.php?&item_id=10 ותשדרג לו ל 250GB.
ההבדל העיקרי היא האחריות שהיא 3 שנים ב-DELL ושנתיים ב-GIGABYTE.
יש לי אחד כזה, 468
אמנם זה לא thinkpad, אבל הוא לדעתי יכול לעמוד בגאווה מול מחשבי מותג אחרים.
מסך מעולה,
עיצוב יפה.
זמן סוללה, אצלי הצלחתי להחזיק שעתיים, אבל שעתיים שבהם המחשב עבר התעללות של התקנות, אחת אחרי השניה.
ומחיר זול, כמובן.
ומשהו קטן לגבי האחריות של מור לוי,
אחרי שקיבלתי את המחשב גיליתי בו פיקסל שרוף. הייתי בטוח שאין סיכוי שמישהו מחליף לי אותו. גם ג'יגה בייט, וגם מור לוי.
התקשרתי, הבאתי את המחשב, ותוך שעה יצאתי עם אחד חדש.
אחרי שסיימתי את ההודעה, החלטתי לערוך אותה קצת,
חיסרון אחד שמצאתי בינתיים, אין דרייברים עדכניים באתר של ג'יגה. העדכון האחרון הוא מאיפשהו בסוף 2007.
אני לא יודע למה להשמיץ כל כך את הדגמים של ג'יגה...
לא שמתי לב לשום השמצות משום סוג בהודעות למעלה. כל מה שנאמר היה או המלצות או ביקורת בונה וספציפית.
לדעתי ה-Touchpad של הדגם הזה של Gigabyte הוא מאד לא מוצלח ואני אישית הייתי משקיעה יותר בשביל להמנע ממנו ומחיי הבטריה הנמוכים. אם אתה מתכנן להשתמש בעכבר חיצוני וחיי הבטריה אינם מאד חשובים לך אז זו רק שאלה של ההשקעה בעוד שנת אחריות. 500 שקל בשביל שנה אחת של אחריות זה די הרבה.
האמת שלא הייתי מכניס את האחריות כפקטור מכיוון של GIGABYTE יש אחריות מצוינת לעומת אחריות הרבה פחות טובה מצד DELL בארץ.
ואז העניין של השנה פחות או יותר מתקזז.
מה כבר יכול להיות לא מוצלח בטאצ' פאד ?
האמת שיצאתי די טמבל כי יותר מתאים לי דווקא ה W566U:
סוללה מחזיקה 3.5 שעות לעומת 3 שעות בדגם N
כ. מסך X1300 (כבר ציינתי שאין לי צורך ב 8400GS)
בלי בלוטות (חפיף),
DVI לא כזה משנה גם כן,
ואז אני מרוויח באותו מחיר של W566N מעבד T9300
אם נקביל את הדגם הזה ל DELL שהוא 8100, ועולה 500 שקל פחות אז אני חושב ללכת על הגיגהביט בסוף, וגם כי הבנתי מהחבר'ה פה שהג'יגהביט לא כזה נופל באיכותו מה DELL.
תודה למגיבים
זו בעיה של המרקם וההרגשה של המשטח. הוא לא מספיק חלק והוא לא מגיב כמו שצריך. קשה לתאר את התחושה אבל זה מרגיש פחות או יותר כאילו המשטח מזיע או שהוא קצת דביק וצריך לעבוד בשביל להשתמש בו.
כמובן שזה עניין של העדפה, לי זה מאד הפריע. יכול להיות שלך זה לא יפריע בכלל.
הבנתי. אוקי.. בכל מקרה רוב הזמן אני מתכוון להשתמש בעכבר רגיל כך שלא אמורה להיות בעיה.
לגבי המשטח של העכבר,
יכול להיות שבדגם שלי - 468 הוא שונה, כי אצלי אני לא מרגיש קושי.
אבל אני יכול להבין על מה את מדברת, לפני שקניתי את שלי, הלכתי קצת לחנויות לראות כל מיני מחשבים,
בדגמים של hp בד"כ נתקלתי בכזה משטח, שהוא דביק בצורה לא מוסברת, ומאוד לא נוח לעבודה, ממש היה נדמה כאילו מוצמד עליו ניילון.
מה שעוד יותר לא היה ברור, זה איך חברה כמו hp מרשה לעצמה לייצר דבר כ"כ לא נוח...
זה דבר שגרם לי להתרחק מהלפטופים שלהם, וגם לדעתי זה דבר קטן, אך מאוד קריטי ברכישה.
לדעתי touchpad בכלל הוא דבר כל-כך לא נוח וגרוע, שבחיים לא הייתי קונה מחשב נייד בלי trackpoint (ועדיף כזה של IBM). אבל מה לעשות, שזה מאוד מגביל את המחשבים הזמינים וגם דורש השקעה לא קטנה. :)
אגב, מאוד מפתיע ומאוד מרשים שהחליפו לך מחשב נייד על פיקסל שרוף.
מתי ראית לאחרונה מחשב נייד של IBM ? :P
הכל עניין של הרגל.
trackpoint של IBM (אם לדייק, הכוונה היא לזה שמיוצר ע"י Synaptics). כל סדרת ה-Thinkpad עדיין משתמשת בכאלה. ויש גם כמה תואמים. :)
הכל עניין של הרגל.
אין ספק שאפשר להתרגל למשהו גרוע, ולאבד מהפרודוקטיביות בדרך. אני מעדיף שלא. :)
גם אני ממש הופתעתי לטובה. טוב שמפרסמים גם חוויות חיוביות על שירות ולא רק סיפורי זוועה
אני גם ממש הופתעתי... כשהתקשרתי אליהם וסיפרתי שיש לי פיקסל שרוף, ציפיתי ל- טוב נו, לא באחריות... כשיהיו לך שלושה נדבר :-)
עד שלא ראיתי בעיניים את המחשב החדש, לא האמנתי שזה קורה, והם באמת מחליפים.
לגבי ה- thinkpad-ים אכן לכולם יש את trackpad והוא באמת נוח (יש לנו הרבה כאלה בעבודה)
גם המחשב עצמו נראה כאילו יכול לעבור עליו טנק לפני שיקרה לו משהו.
מצד שני, לדעתי הם קצת מכוערים בעיצוב, וכמובן יקרים בטירוף.
אגב, בטח כולם מכירים את שם הרחוב של ה trackpad...
לא אציין אותו פה, שלא תאשימו אותי בהטרדה מינית כלשהי :-)
