חיבור דיסק קשיח בחיבור IDE בנוסף להארד דיסק 250 GB שמחובר ב-SATA . כדאי?
שלום,
יש לי במחשב Western Digital 250GB AAAKS אם אני לא טועה והוא מחובר כמובן ב-SATA .
יש לי עוד הארד דיסק בחדר שאין לו חיבור Sata אלא רק IDE . הבנתי שזה חיבור הרבה יותר איטי מה-SATA .
האם כדאי לחבר את ההארד דיסק בנוסף לקיים עם IDE ? (לא ביחד,הכוונה שאחד יהיה סאטה והשני IDE ) ?
השימושים שלו יהיו רק לאכסון תיקיות\סרטים ומוזיקה. כי מבחינת ביצועים של משחקים עדיף לי לשים על ה-SATA נכון?
תודה רבה מראש.
אני מניח שקיבלת את ה HD במתנה ;)
בכל אופן, מה הנפח שלו ומה הדגם (או מאיזה שנה הוא).
הבא בחשבון שאם הדיסק ישן, קרוב לוודאי שהוא איטי יותר מה SATA (בתאוריה הוא תמיד אמור להיות)
ומכיוון שמעה"פ כותבת ל 2 ה HD, יש מצב שתרגיש האטה בזמן קריאה/כתיבה לדיסק...
למה שהוא ירגיש האטה אם המערכת הפעלה היא על הSATA...
בכל אופן לפותח הת'רד.. אין שום בעיה עם זה, לך על זה ותהנה מהתוספת במקום האחסון.
אכן מערכת ההפעלה היא על ה-SATA .
אז אתה אומר שלא תהיה לי כל בעיה לחבר את הדיסק הנוסף בלי להרגיש האטה?
משחקים עדיין כדאי לי לשים על ה-SATA נכון ? כדי שירוצו מהר יותר?
תודה רבה לשניכם!
ד"א ה-HD הנוסף הוא SEGATE דיי ישן (יותר משנתיים) של 80GB ..
יתכן שתהיה לך האטה מסויימת כי הדיסק הוא איטי.
אומנם מעה"פ מופעלת על דיסק SATA, אך מתבצעת כתיבה במקביל ל 2 הדיסקים
לתיקיות (בדר"כ סמויות) שבשימוש מה"עפ כגון System Volume Information וכדומה.
עקרונית, אם אכן הדיסק השני הוא אך רק לאחסון נתונים אתה לא אמור להרגיש הבדל...
כמובן שאם תתקין שם משחקים, אזי זמני הטעינה של הקבצים יתארכו ולכן לא מומלץ.
שווה להשתמש בדיסק ולו רק לביצוע גיבוי תיקיית מעה"פ [עד כמה שניתן]
לי יש 160GB על SATA והיה לי ביחד איתו על IDE 40GB WD
לא היו שום בעיות
הריץ לי משחקים בסדר
ויש לציין שזה היה על ויסטה.
אוקיי תודה ..
ומה לגבי אכסון מוזיקה\סרטים?
יכול להיות סרטים לא ירוצו טוב?
תודה.
לא תהיה שום האטה, ובמקרים מסויימים אפילו יהיה מהיר יותר
לדוגמא סרט שמדובר בו רק בקריאה יהיה למחשב יותר קל לגשת להארדיסק השני במקום להארדיסק של מערכת ההפעלה.
משחקים גם לא בטוח שתהיה האטה, כי הפרש המהירות בין דיסק סאטה לדיסק פאטה הוא זניח (במידה ולא מדובר בדיסק ישן מאוד) וכשמערכת ההפעלה על דיסק אחד והמשחק על השני, יתכן שאפילו תואץ לך המהירות.
אוקיי תודה רבה לכולם ! עזרתם לי מאוד :xyxthumbs:
אתה צודק במה שאתה אומר, אבל כל זה רק תאורטי, כמו ההבדל בין ATA133 לSATA300...
בשורה התחתונה אין הבדל שהוא מורגש. אתה יכול להשוות ביצועים עם בנצ'ים אבל מבחינת ההרגשה אין הבדל.
