בעיית מסכים כחולים
אז ככה, קניתי מחשב חדש לפני שבוע בערך ומאז יש לי מסכים כחולים עם ה שגיאה DRIVER_IRQL_NOT LESS OR EQUAL משהו כזה...
והקוד 0x000000d1 סטופ...
הייתה לי כזאת בעיה במחשב הישן גם, שבו התברר שהזכרון פגום, במחשב הזה הרצתי memtest86+ ולא היו תקלות, גם מחקתי ועדכנתי את כל הדרייברים וגם את הביוס.
הלוח אם הוא EP35-DS3L וגרסאת ביוס F5 שזאת הכי חדשה ללוח.. ומערכת הפעלה ויסטה אולטימייט 32 ביט, וספק כוח Enermax ModU82+..
שמתי לב שבזמן שאני שיחקתי Hitman blood money לא קרה כלום והכול היה בסדר אבל ברגע שאני נכנס ל counter strike ומשחק אונליין אז נהיה מסך כחול מהר מאוד, אבל באייסיקיו ובמירק בו זמנית אני יכול להיות מבלי להתקל במסך כחול.
גם שאני גולש באתרים כמו יוטוב או וואלה לא קורה כלום אבל שאני נמצא באתר הזה או במקושרים נהיים מסכים כחולים לאחר 10 דקות בערך.
בנתיים אני נזהר להיות הרבה באתרים שגורמים לי למסכים כחולים ואני לא נכנס למשחקים..
אני מקווה מאוד שתעזרו לי לפתור את הבעיה או יותר נכון הקללה שרודפת כל מחשב חדש שאני קונה.. :kopfpatsch:
[attachment deleted by admin]
גם לי יש את הבעיה הזאת כבר חודשיים בערך ואין לי פיתקון..
שאלתי פה בפורום, ועדיין אין תשובה ברורה..
אמרו לי לבדוק את הזיכרון, לעדכן, לוודא שהמודם מחובר ב RJ-45,..
תבדוק את כל זה..
לי אישית עדיין אין פיתרון... אגב, זה חוזר גם אם תעשה פורמט,
חחח תודה רבה על הביאוס :kopfpatsch:
בדקתי זכרון, הכול מעודכן, ומזה RJ-45... יש לי פשוט אנטנת USB כזאת ובמחשב אחר בבית יש ראוטר שהוא כאילו הראשי...
והאנטנה או מתאם יואסבי או איך שלא תקרא לזה עבד יפה במחשב הישן שלי (שד"א הוא עכשיו "המחשב האחר" הנ"ל).
וד"א הטפרטורות של המחשב נמוכות...
תנתק את המתאם אלחוטי ותחבר את המחשב למודם על כבל רשת (RJ45).
ואת זה אתה יודע לפי הקובץ מינידאמפ??
כי אין לי שום מודם אחר או אפשרות לחבר בכבל בין המחשב שלי לראוטר הראשי...
במחשב הישן עבדתי כמה שנים עם אותו מתאם USB ואותו ראוטר...
יש RJ45 אלחוטי? כאילו כמו אנטנת USB רק שמתחבר לכרטיס רשת במקום USB?
מה הסיבה שאתה לא יכול לחבר את המחשב לראוטר בRJ45?
לא צריכה להיות בעיה עם זה
תקנה אנטה שיושבת על כרטיס PCI
חחחח RJ45 אלחוטי :lol:
RJ45 זה כבל רשת, תקנה אחד ותחבר אותו למחשב מצד אחד ולראוטר מצד שני.
נו ככה מחובר במחשב השני שלי (יותר נכון של אחי ואחותי...) עם כבל RJ45 ועם הכבל שמחובר לקו טלפון..
ואצלי יש מתאם USB קטן כזה... אז לקנות פשוט מתאם שמתחבר עם RJ45???
ומישהו בדק את הMINIDUMP ובטוח שזה המודם? כי אולי זה לא, ואז אני סתם יקנה.. :\
רוב הסיכוים שיש לך כרטסי רשת מובנה בלוח.
תעביר את הכבל מהמחשב השני ותחבר אותו למחשב שלך.
תסיר את המתאם USB האלחוטי ותבדוק אם הבעיות נמשכות.
כה יש לי כרטיס רשת מובנה .. (ep35-ds3l..)
אבל יש בעיה... אין לי קו טלפון בחדר.. :-\
*אני רק יבדוק רגע... אולי הכבל מספיק ארוך כדי להגיע לחדר שלי..
טוב אז עכשיו אני כבר כמה שעות עם הראוטר הראשי מהמחשב השני.. מחובר ב RJ45...
ולא היו לי מסכים כחולים, לא באינטרנט ולא בקאונטר...
תודה רבה לכול מי שעזר :yelclap:
ועכשיו אני שתמליצו לי על משהו חדש לקנות... כי את הראוטר עכשיו אני יחזיר למחשב השני...
אז אני צריך מתאם רשת שמחובר ב RJ45 ... תקציב 100-150 אולי..
או שאני יכול לבקש בבזק שיחליפו לי? חינם??
צריך יעוץ, תודה
בנושא שפתחתי ברשתות ואינטרנט http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=354175
אין כרטיס אלחוטי שמתחבר לכניסת הרשת.
או מתאם בממשק USB, או כרטיס פנימי בממשק PCI.
אז PCI אני יקנה כנראה... זה שמתחברת אליו האנטנה השחורה..
