החלפתי דרייבר,הוא לא היה מתאים והוא מחק את הקודם וכל דרייבר אחר שהורדתי לא עובד
משהו הביא לי דרייבר לכרטיס מסך שלי יותר עדכני וזה מחק את הקודם וזה גם לא היה מתאים אז אין לי דריבר בכלל במחשב עכשיו לכרטיס מסך
והורדתי מלא גירסאות וכלום לא עבד הוא רשם לי בסוף ההתקנה :
"setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system.
setup will now exit. "
הורדתי את הגירסא שאני צריך ..פשוט הכל
בתוכנה "everst" שהדרייבר שאני צריך זה: http://www.siz.co.il/my.php?i=5zuyniwmymmw.jpg
וגם זה לא עבד
בקיצור אני לא יודע ממש מה לעשות הכרטיס מסך כבר שבועיים לא עובד אי אפשר משחקים במחשב אי אפשר ממש כלום
רק אתם יכולים לעזור
הכרטיס מסך :msi radeon 9550
מערכת הפעלה ווינדוס XP
חברה של הכרטיס מסך זה :ATI
למחוק עם DRIVER CLEANER PRO 3 ולהתקין מחדש
אפשר את התוכנה הזאת שאמרתה?
עוד מישהו ?
תודה רבה
אבל אני לא יודע איך להוריד מפה..עשיתי דונאלד ואז עבר לעמוד שאין שם הורדה אם אתה יכול להגיד לי איפה זה אז ממש תודה
עוד מישהו?
וגם אחרי שאני ימחק את זה איזה דרייבר יתאים לכרטיס שלי?
הורדתי את התוכנה,התקנתי ומחקתי את הדרייבר שהיה מותקן
הורדתי את הדרייבר שהבאתה לי והתקנתי ושוב זה רשם לי:
ודרך אגב SyndromE הדרייבר שהבאתה לי אם אני לא טועה זה מי שרצה לעדכן לי תדרייבר של הכרטיס מסך שהרס הכל זה הדרייבר שאתה הבאתה לי
ואני חושב שאני לא טועה..
מה לעשות במצב הזה?יש דרך לפתור את הבעיה?
עוד אנשים ?
אתה יכול לנסות דריברים ישנים יותר מפה:
http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonxprevious-xp.html
אני לא יכול להצביע על אחד ספציפי.
(ד"א, אני מניח שברור כי יש להסיר את הדריבר - uninstall, ורק אחר כך להשתמש בתוכנה driver cleaner. לאתחל את המחשב ולהתקין מחדש.)
עשיתי כל מה שאמרתה
שוב לא עובד..
אולי תנסה להסיר את ה-DRIVER הקודם דרך ה-Device manager. חפש שם את ה-display adapter או איך שלא קוראים להתקן של כרטיס המסך.
תקליק עליו קליק ימני ותבחר uninstall driver. אחר כך תשתמש ב-דרייבר קלינר.
שים לב: כאשר אתה משתמש בדרייבר קלינר, אתה צריך להפעיל את המחשב ב-safe mode.
לאחר מכן, נסה להתקין את הדרייבר החדש.
אם תוך כדי תהליך ווינדוס מנסה למצוא לבד דרייבר לחומרה לא מזוהה (כרטיס המסך שלך), תבטל לו את זה.
אנימור..לא ממש הבנתי אני לא מכיר את התוכנות האלה..
עוד מישהו?
עוד מישהו?
צחי, אלה לא תוכנות אלא כלים של ווינדוס. להלן הוראות:
start-> control panel -> system
choose "hardware" tab
click on device manager
click on display adapter
right click on your adapter, then choose uninstall
אחר כך תפעיל מחשב ב-safe mode, תריץ את ה"דרייבר קלינר" ותסיר את שאריות הדרייבר.
לאחר מכן, לך שוב ל-device manager. אמור להיות לך שם "?" צהוב על כרטיס המסך. קליק ימני ותנסה להתקין דרייבר (תן לו את הקובץ שהורדת).
אם כל זה לא עובד ואין לאף אחד אחר עצות עבורך - פרמט את המחשב והתקן מחדש ווינדוס.
הבנתי חלק לא הכל..
החלק שלא הבנתי זה באנגלית מה למחוק מה לעשות..
אם אתה יכול להביא לי את האיסקיו שלך שיהיה לי יותר קל אז תודה
אין לי איסיקיו, עברתי את הגיל...
יש לך ווינדוס בעברית או באנגלית?
