האם המפרט הנל טוב לOC!! (לוח)
היי
ברצוני לרכוש מעבד E2180 שידועה בOC מעולה כולל 2GB זיכרון על לוח מסוג G33 (בגלל הגודל וגם המחיר) של חברת GIGABYTE...
http://www.gigabyte-usa.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2612&ProductName=GA-G33M-S2L
האם בלוח הנל יש אופציה לOC?? האם הוא דיי טוב?? (יחסית)
בתודה מרואש.. :xyxthumbs:
לא הוא לא לוח מומלץ לOC אינלו קירור נורמלי שיקרר את הפינים שלו כדי שיהיה "קר".
גם לדעתי אולי לוח צ'יפסט P35 יהיה לך יותר טוב זה לא עוד הרבה תקציב אם אני לא טועה
לי יש לוח מבוסס צ'יפסט P35 הרבה מהרכיבים שלי שונים מהלוח הזה בינהם גם אמצעי הקירור
OK
אבל יש בו את האופציה??
ואם לא אז איזה היתם ממלצים לי אבל שהיה באותו גודל!!
תשמע בכל לוח יש פוטנצילל תלוי כמה כן, אתה רוצה לוח רק של ג'יג'בייט או של MSI??
לי יש לוח של MSI אתה יכול לראות בצד והוא לוח שמיועד לSLI ואני איתו על OC של 50% בקרוב לוחות של MSI יותר טובות בהרבה מג'יג'ביטט אני מבטיח לך.
אבל החלטה שלך איזה לוח.
להבטיח זה נחמד אבל את הדבר הזה בדקת?
לי היה 5 שנים לוח אם של MSI לא היית לי בעיה איתו אבל פשוט לMSI אין את הימים הטובים ביותר עכשיו
ASUS
GIGABYTE
INTEL
DFI
BIOSTAR
כולם לוקחים בחשבון את האפשרות של OC בלוחות שלהם
כן ישלי הוכחה אני עם הלוח הזהה!
ואני מחליף אותו כי אני רוצה להגיע ליותר רחוק אני רוצה תלוח P45 כנס msi.com ותראה תלוח הזה
א.MSI הם המובליים בלוחות ישלהם מתחרה אחד אני לא זוכר את השם שלו הרבה קונים את ג'יג'ביטט בגלל שהם הכי מוכרים בשוק.
לא כל מה שמוכר הוא הכי טוב:)
GIGABYTE לא טובים?!
היום הנושא הכי חם שאתה תראה בכרטיסי המסך הוא HD4850 ו HD4870....
הפופולריות של הכרטיסים האלו צברו היא בגלל שהם נחשבים להכי טובים....
כי למה לי לשלם 2000 שקל על כרטיס שאני יכול להשיג יותר ביצועים ב1300 שקל
אבל מצד שני.... SIMS היה משחק הכי פופולרי 3 שנים אז לך תדע...
תודה אחי :xyxthumbs:
תראה אם תסתקל במפרטים שלי תראה שאני לא חדש בתחום הOC וזו לא הפעם הראשונה.. ושלכל מפרט שלי מלבד אחד יש OC!!
עכשיו אני יודע שיש הבדל בין הדגמים והציפסטים.. ואפילו גם בינהם!!
והשאלה שלי יותר מופנת לאנשים שיש להם נסיון ספציפי עם הלוח הזה או דומים לו...
אבל אשמח לקבל כמובן עוד דעות לגבי לוחות דומים בגודל ובמחיר אחי...
אני אנסה להיות יותר מדויק על ידי השואות שלי! :-\ כמו האם ההבדל בין G33 ל P31 הוא הבדל גדול??
המטרה שלי בסך הכל הוא OC של 3GHZ מ 2GHZ פחות או יותר ~
אני יודע שזה לא מעט אבל זה ידוע בתור דבר אפשרי ובקלות עם הE2180 (ומינסיון)
בנוסף אני גם לא מתכנן לשבור שיאים.. חחה
[br]פורסם בתאריך: 10.08.2008 בשעה 23:00:10
וזה עדיף יותר???
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2691
או שכדיי את ה G33 עליו?
אני חושב שבכלל כדאי לך Abit IP35-E - עולה 380 שקל בfox pc.
עם קירור נורמאלי למעבד תוכל להגיע ל3.4 ול3.6 בקלות לדעתי.
אם השוואה בין שני הלוחות האלה אז הראשון הוא יותר טוב לOC
ישלו 4 חריצים לזיכרונות ולשניי שי רק 2 שזה יגביל אותך אם תרצה לשדרג.
הלוח השני הוא כמו שאתה רואה עם DVI וVGA מובנים שזה בעיקר בשביל צפייה וכל זה.
אם אתה רוצה אחד שמנייהם קח תראשון.
חברה אני חושב שאתם מפספסיo משהו אני צריך לוח קטן MICRO ATX
יש הצעות?? אנה עזרו לי... :nixweiss: :nixweiss:
הסדרה עם ה-L בסוף השם עלובה לאוברקלוק - 4 מייצבי מתח במקום 6, וגם ככה בלוחות אם של GB ה-VoltDrop מטורף, ולכן לא הייתי ממליץ עליהם לאוברקלוק.
אז מה היתם ממלצים??
