התיעצות: איך מקבלים הטוב מכל העולמות (4100-4800 ש"ח, כדי להיות בסדר עם ההנהלה)
התקציב באמת אמיתי אבל לא בטוח שרלוונטי להתלבטות. אבל אם ההנהלה אומרת שצריך לרשום תקציב.......
מחשב נייד DELL מסידרת VOSTRO מתאים לי כפשרה בין הסדרה המקצועית לסדרה הביתית. המחשב מיועד לסטודנטית במדעי הטבע אשר אמורה גם לעשות פרזנטציות של מודלים ועבודות מחקריות. ה VOSTRO קצת חזק פיזית ועמיד מהדגמים הביתיים יותר, בוודאי מתוצר אחר כמו HP או LG. דגמי LATITUDE יותר חזקים אבל המחיר....... המחיר.......
ההתלבטות לגבי VOSTRO:
מחשב דגם 1500 כבר לא מיוצר ויש רק שאריות במלאי החנויות. מפסידים איזה חצי שנה אחריות שהתחילה כבר כאשר המכשיר עזב את מפעלי דל. המכשיר טוב לי , יש בו מה שאני מחפש, למעט נתון אחד והוא כרטיס הרשת האלחוטי דגם 1390 שידוע בחולשתו הרבה. בבדיקה שנעשתה להשוואה עם כרטיסים אחרים אכן מסתבר שהוא חלש במידה מפתיעה לרעה.
מחשב דגם 1510 מצוייד בכרטיס רשת אלחוטי טוב יותר, לפחות לכאורה, אבל אין לו מודם אנאלוגי הנחוץ למשלוח פקסים ישירות מהמחשב, ואין לו יציאת S-VIDEO הנחוצה להעברה לטלויזיה/מקרן של מצגות וכד'.
הציעו לי לקחת את ה-1500 ולקנות כרטיס רשת אלחוטי נפרד מסוג PCMCIA.
זה נחמד אבל מסרבל קצת ונתון לתקלות ושבירת החלק הבולט של הכרטיס (מכיר את הסטודנטית ו"זהירותה" במכשירים).
מצד שני עם ה 1510 אין לי פתרון לדברים אחרים.
חשבתי על אפשרות לקנות ולבקש בתשלום החלפת הכרטיס במעבדת דל. אין לי מושג אם זה אפשרי.
מה דעתכם על הבעיה והאפשרויות לפתרונה?
אמורה להיות אפשרות להחליף את הכרטיס האלחוטי, אבל לא בטוח - שאל את השירות של DELL באמת.
עד כמה זה עקרוני בכלל? לא יודע. לא שמעתי על בעיות מיוחדות עם הכרטיס 1390 של DELL, וגם אם עוצמתו נמוכה מהכרטיס המקביל של אינטל (שגם לא להיט), זה לא אומר שבפועל יהיו בעיות (כי זה תלוי גם בסביבה).
היא באמת צריכה את המודם האנאלוגי ואת ה-SVIDEO? מקרן בד"כ מחברים ב-VGA.
לא רק שאמורה להיות אלא הוא נמכר במקור גם עם האפשרות הזו, כלומר עם אינטל 3945. רק שבארצנו היבואנים מזמינים בקינפוג שמתחשק להם ומעקרים מתוכן הרעיון של דל על "תפירה" לפי הזמנה.
החיבור בפנים בסלוט PCI EXPRESS MINI CARD .
כן, המודם האנאלוגי למשלוח וקבלת פקסי זו אפשרות טובה ורצויה. לא חיוני אבל מאד רצוי.
גם היציאה S-VIDEO חשובה לצורך קבלת יציאת VIDEO OUT לחיבור לטלויזיה או למקרן, הדגש על טלויזיה.
זה R61e ואני ב-99% בטוח שגם שם אין יציאת S-Video.
ייתכן שאתה צודק, אם כי יש בלבול רב.
בחלק מה-R61i אכן יש Svideo, ב-R61e אין.
הדבר הזה R61ie הוא המצאה ישראלית, או של מישהו אחר, אבל לא של לנובו, אין דגם כזה באמת.
בחיפוש לפי מספר דגם, דווקא בזה הראשון (מ-ADS) מצוין שיש SVIDEO, ובשני (מ-1PC) לא מצוין באתר הרשמי של לנובו, למרות שכן מצוין באתר של 1PC.
בקיצור הייתי מברר את זה טוב טוב לפני שהייתי קונה אחד כזה (אם אכן SVIDEO הוא דבר חשוב).
