עזרה בOC למעבד Q9450, פעם ראשונה שלי!
אתה מפרט אפשר לראות בצד, הייתי רוצה לעשות OC למעבד שלי לפחות ל3GHZ, ואני לא יודע מאיפה להתחיל, איך להתחיל ומה לעשות.
אני צריך את מהמדריך המושלם או הסבר קצר מה לעשות.
תודה לעוזרים.
  • תגובות 69
  • צפיות 4.1k
אוקיי, אין בעיות....
אין לך מה להילחץ אם תעשה את זה כמו שצריך...
דבר ראשון תפרסם פה תוצאות של טמפרטורות בסטוק
במצבים שונים...
זה יעזור, משם נראה... :xyxthumbs:
תוריד כלים (תוכנות) כמו OCCT או PRIME95 לבדיקת מאמץ, ו REALTEMP או CORETEMP לבדיקת טמפרטורות.
תקרא את המדריך בסטיקי, ואז אפשר להתחיל.
בעיקרון OC קטן זה מאוד פשוט (יחסית).
זה נהיה מסובך יותר כשרוצים להעלות הרבה.
ממממ איזה תוכנה מומלצת לבדיקות האלה?
ותודה לך :)
עריכה:
לא ראיתי שהאשכול התעדכן, אני עכשיו אבדוק ואוריד
מממ איזה תמונות בדיוק להביא לכם? הורדתי OCCT וREALTEMP, מה עכשיו?
שכחתי להגיד לך להוריד גם CPU-Z.
עכשיו צריך לקפוץ למים.
להעלות תדר למעבד בביוס ואם צריך אז גם מתח.
המעבד שלך הוא 333mhz FSB x 8 = 2666
שנה את הFSB ל 366mhz.
חשוב מאוד גם לשנות את מחלק הזיכרון כך שלמרות העלאה של הFSB הוא יעבוד במהירות המקורית שלו וכך לא יהפוך לגורם חוסר יציבות.
מאוחר יותר אפשר לעשות גם לזיכרון OC אבל זה גורר העלאת מתח לזיכרון ולא כדאי לערבב משתני יציבות בשלב זה.
זה כל מה שאתה צריך לשנות כרגע בביוס בעיקרון.
אני לא מכיר את הביוס שלך אז אתה תצטרך למצוא אותם בביוס בעצמך.
אם תסתבך אולי מישהו אחר מכיר את הביוס שלך בדיוק, או שתעלה תמונה של הביוס.
אחרי השינוים בביוס נסה לאתחל וינדוס.
אם לא עולה או עושה REBOOT אז צריך להתחיל להעלות VOLTAGE ל CPU לאט לאט עד שיתיצב.
אני מחכה לתגובה נוספת.. שלך בלבלה אותי @_@
אם לא ברור לך משהו פשוט תשאל.
לפי מה שהבנתי, כדי לעשות OC, צריך להעלות מכפלה כל שהיא וחשמל, והתגובה הראשונה פה הוא רצה קודם כל לראות את הטמפ' שלי בסטוק.
אני לא יודע מאיפה להתחיל... מה לעשות עם התוכנות שהורדתי, וחצי מהדברים שאמרת, כמו להשאיר את המחלק של הזכרונות משהו, אני לא יודע איך לעשות את זה...
חשוב שתפרסם את הטמפ' של המעבד שלך כדי שנוכל לעקוב
אחרי זה תעלה במעט ה ה FSB (נגיד ל350, זה כבר אומר שהמעבד של ב 2800MHZ) ותפעיל את המערכת הפעלה שלך, כרגע עוד אין צורך בשינוי מטחים.
תעשה מבחני ביצועים למעבד, דוגמא טובה למבחן כזה היא 3DMARK06 בדמו של מבחני מעבד... או CRYSIS 15 דקות של משחק (עדיף בג'ונגל)
מייד לאחר ההרצה של המבחן תבדוק טמפ' ותפרסם פה את הטמפ' שלך
הינה הOCCT, עכשיו ללכת לשנות את הFSB ל350 בBIOS?
אצ התוכנות צריך בשביל לבדוק יציבות,
למדוד טמפרטורות אחרי OC,
ו CPU-Z בשביל לראות נתונים על המעבד והזיכרון.
לפי המפרט שלך יש לך מחשב טוב עם קירור טוב, ולכן אני מניח שאין צורך לבדוק טמפרטורות לפני OC.
חלק מהדברים באמת עשויים לבלבל מכיוון שיש מונחים שונים לאותם דברים.
כמו למשל FSB בלוחות מסוימים (אולי בשלך גם) מוגדר כ QDR שזה בעצם FSB x 4.
לא משנה למה, זה פשוט ככה!
כדי לעשות OC למעבד צריך להעלות FSB (או QDR שזה אותה הגברת בשינוי האדרת)
עם קצת מזל לא תצטרך להעלות מתח למעבד בכלל בשביל לעבוד בסביבת 3Ghz ולכן בנסיון הראשון מנסים בלי להעלות מתח.
הזיכרון מושפע מהFSB (או QDR שזה אותו דבר).
כשאתה מעלה FSB אז התדר של הזיכרון עולה ובעצם עושה לו OC.
כדי לא להסתבך עדיף לשים את "מחלק הזיכרון ל FSB" כך שישאר על אותה מהירות.
לא תמיד אפשר לשים את מחלק הזיכרון לFSB בחלוקה מושלמת כך שישאר על מהירות היצרן שלו.
בשביל זה אמרתי לך לשים את הFSB על 366 כי כך תוכל לעשות חלוקה מושלמת לזיכרון.
אם זה מתחלק ל33 אז בדרך כלל זה אומר שיש אופציה לחלוקה מושלמת.
אוקי..
ואוו זה יופי של הסברים.. ממש תודה לכם!
קהילה חבל על הזמן :)
אוקי, אני הולך לעלות עכשיו את הFSB ל366, ואיך אני בדיוק עושה את המחלק זכרון שאמרת? אני צריך לשנות משהו בשביל זה?
ואם המחשב לא עולה? איך לכמה לשנות את המתח?
אוקי..
תודה, Art Tatum לקחתי חלק מהקרדיט אל תתעצבן...
קודם אין שום טעם להעלות את מטח החשמל זה סתם יעלה לך את הטמפ' ואני מניח שאתה לא רוצה את זה... חוץ מהעובדה שזאת פעולה מסוכנת אם לא עושים אותה שלפי הצורך
המחלק של הזיכרון אצלך (בדקתי עם גוגל :silly:) נקרא DRAM FREQUENCY.
במקום להסתבך עם מספרים אתה פשוט בוחר את המהירות שהזיכרון יעבוד בו.
פשוט תכוון שיעבוד על מהירות היצרן שלו, או טיפה פחות (UNDERCLOCK) אם אתה עושה מכוון FSB שלא מתחלק ל 33.
ככה אתה מוציא מהמשוואה את הזיכרון שלא יגרום לבעיות יציבות עד שאתה בטוח שהOC למעבד יציב.
ברור שאתה לוקח קרדיט, גם אתה עזרת :)
תודה לשניכם!
בעקרון, עכשיו שיניתי בביוס מאת הFSB ל366, וה performance enhanced הבהב לי כי הוא היה על Turbo, מתי ששמתי על Standart הוא הפסיק.
שירדתי עוד למטה ראיתי גם שה CPU Voltage not optimzied הבהב לי.
יש משהו בנושא?
נ.ב - המחשב עלה הרבה יותר מהר, ואוו לא ציפיתי לשינוי כל כך מהר ודי משמעותי!
HELP - התוכנה CPUZ עדיין מראה לי שהFSB על 333 והCORE SPEED על 2000 @_@
אני אלך לבדוק עכשיו את הdram frequency...
