(עדכון: אין צורך ב)פתיחת פורטים למשחקי רשת ב PS3
ביומיים האחרונים אני מתקשה להתחבר למשחקי אונליין ב PS3
מצד שני אני מחובר ל PSN ללא כל בעיה.
אני מקבל הודעות שגיאה שמדברות על חיבור לרשת לא תקין למרות ששוב, יש אינטרנט בPS3
לאחרונה עשיתי ריסט לראוטר , לא יודע אם זה קשור.
החיבור לרשת אצלי הוא אלחוטי ויש לי הרגשה שמדובר אולי בפורטים שאני אמור לפתוח למשחקי הרשת.
יש דברים בגו?
אולי יש קשר לחיבור ה UPNP שאצלי הוא לא פעיל?
נסה להגדיר את ה PS3 כ DMZ בראוטר ולראות אם זה משפיע.
לתת לו את ה ip שה PS3 קיבל?
(192.168.1.102)
כבר ניסיתי ולא היה לי אינטרנט אחרי זה
אתה יכול להגדיר שה PS3 יקבל כתובת קבועה לפי כתובת ה MAC ADDRESS שלו, וכן (הראוטר שלך חייגן, כן?)
אם אתה מתכוון לחיבור לרשת דרך חייגן אז לא.
אני מחובר ללא חייגן.
ניסיתי שוב אותו כ DMZ והפעם יש אינטרנט אך הבעיה עדיין קיימת.
לא מצליח להכנס למולטי של Resistance: Fall of Man
אולי צריך לפתוח פורטים במיוחד למשחק?
DMZ פותח את כל הפורטים הלא ממופים בנתב לכתובת שנתת.
מוזר.
אולי זו בעיה נקודתית עם השרתים של המשחק .
אולי הם עובדים על השרתים של משחק ההמשך עכשיו וקצת מזניחים את השרתים הקודמים.
אולי בראוטרים ביתיים ב200 ש"ח.
כהכללה זה משפט שממש לא נכון.
כן , זה יותר מתירני הLOCAL LAN , אבל מפה ועד להגיד שהכל פתוח ... נו טוב.
בכ"א , לא נשמע כמו בעיה אצלך סיימון.
ליביו
A home router DMZ host is a host on the internal network that has all ports exposed, except those ports forwarded otherwise.
http://en.wikipedia.org/wiki/Demilitarized_zone_(computing)
והציטוט להסביר לך למה זה אולי נכון לראוטר ביתי (ושוב אני מדגיש , בעיקר לאלו ב200 ש"ח... לא לדברים שאכפת להם מאבטחה באמת):
Some home routers refer to a DMZ host. A home router DMZ host is a host on the internal network that has all ports exposed, except those ports forwarded otherwise. By definition this is not a true DMZ (Demilitarized Zone), since it alone does not separate the host from the internal network. That is, the DMZ host is able to connect to hosts on the internal network. However, hosts within a real DMZ are prevented from connecting with the internal network by a firewall that separates them, unless the firewall permits the connection. A firewall may allow this if a host on the internal network first requests a connection to the host within the DMZ.
אז אתה צודק לגבי ראוטרים ביתיים פשוטים , אני צודק בהגדרה של מה זה DMZ , גם מבחינת איזה פורטים פתוחים.
DMZ נועד ככה שאם לדוגמא בחברה יש MAIL SERVERS ודברים כאלו , יהיה אפשר לשים אותם בסאבנט מאובטח פחות ככה שתיהיה גישה אליו מבחוץ.
הגישה מבחוץ מתכוונת לשירותים הנחוצים , ולא כל הפורטים פתוחים (מה שאף SECURITY ADMIN לא ממש היה מרשה, אלא אם הוא באמת לא יודע מה הוא עושה) , והגישה שלו לרשת הפנימית גם מוגבלת יותר עקב הסיכונים הגדולים יותר.
ליביו
זה לא "לא שימושי" כשאני אומר משהו נכון שיכול לשנות.
וקבל את זה שיש דברים שיודעים יותר ממך , למדת משהו וסגור עניין.
לגבי החלק השני של ההודעה , אני אפילו לא אטרח לרדת לרמה כזאת.
ליביו
תנסה לחבר את הPS3 ישירות למודם(באמצעות כבל רשת אם יש לך).
ליביו
יכול לשנות מה ? נראה לך שלבחור יש נתב לא ביתי ? נראה לך שאמרתי משהו בקונטקס שהוא התעניין שלא נכון ? מה בדיוק יכולת לשנות ? תאמין לי שאני יודע מה זה DMZ ולצטט מאתר כמו ויקיפדיה פרקים שלמים אין בעיה, אבל זה לא ממש יעזור לבחור רק יבלבל אותו יותר במיוחד שזה לא קשור אליו.
לא כל הנתבים הביתיים שמים DMZ בתור EXPOSED HOSTS והם מפרידים את האופציה הזאת וקוראים לה כרגיל.
אז כן לפעמים מה שתגיד זה לא מספיק ולא מדוייק.
ליביו
