צריך מאוורר אחורי למארז Tagan EL DIablo
מהחנות SKYPC
שהמאוורר יהיה חרישי [120mm[
** הקפצה **
תקציב?
בהחלט מומלץ... יש בפנדה ב65ש"ח
זוהי הגרסה E... יש לך D E F G כאשר D היא החלשה והשקטה יותר וG החזקה וה"רועשת" יותר. אז תוכל להשוות למאווררים שכבר יש לך ולרמת הרעש שלך ולכמה אתה חושב שאתה מסוגל... ובהתאם תבחר איזה מתאים לך.
תגידו, אני ארגיש הבדל משמעותי עם או בלי מאוורר שמוציר אוויר מהמארץ ?
עד היום, למען האמת אתמול, עד אתמול זלזלתי במארז שלי וחשבתי שעשיתי טעות, מארז בכמעת 700 שקל שלא שקט בכלל, אבל אתמול שיחקתי Crysis והמחשב הרעיש פחד מזערתי שנייה נכנסתי לתוכנה שלי וגילתי שהמאווררים עובדים בקצב מטורף ו4850 שלי הגיעו ל85 מעלות! ואז קלטתי שהמאוורר הצדדי של המארז לא פועל משומה, כיביתי אותו והלדקתי ואחרי דקה פתאום המחשב נהיה שקט והטמפ' ירדו באיזה 10-15 מעלות :)
אז השאלה - אני ארגיש הבדל עם מאוורר שיוציא אוויר לבין בלי מאוורר ?
תרגיש מאוד, וחשוב גם המיקום:
או במקביל למאוורר של המעבד או במקביל לכרטיס מסך, מומלץ את שניהם ככה זה אצלי.
עריכה:
אני לא ממליץ לך ללכת על מאוורר שמגיע למקסימום של 1200RPM,
יש לי מאוורר שפועל על 900 RPM כי רציתי מאוורר שקט, נכון קיבלתי שקט אבל הוא כמעט ולא משפיע על הטמפ'.
חוץ מזה אין סיבה לא ללכת על מאוורר 1900RPM שבאמת מביא לשינוי מהותי בטמפ' המארז, וגם פותר את בעיית הרעש,
כלומר שמגיע עם מווסת מהירות ככה שכשאתה לא משחק הוא מוריד את הסל"ד ובזמן שאתה משחק הוא מעלה אותו למקסימום
שגם ככה לא יפריע לך כי אתה משחק ולא ישן על יד המחשב.
מאוורר איכותי שמגיע עם מווסת הסל"ד:
Zalman F-3
http://www.skypc.co.il/pl_product~9563~18~0.htm
+ תראה שם את התמונה שבמקום ברגים יש סוג של גומי כזה, פטנט נחמד מאוד.(יש אחד בבעלותי ואני יותר ממרוצה)
אני שם אותו מאחורה. זו האפשרות היחידה..
אז מה עדיף מה שהביאו לי מקודם הוא מה שהוא הביא?
סליחה שאני מתפרץ ככה,
אבל לא הבנתי מה מווסת לו את המהירות, הגדרות בביוס או תוכנה מסויימת?
אני רוצה להזמין ולא יודע מה להחליט :P
*עזרה*
אוקיי תודה הבנתי...
אבל זה לא שאתה יכול לשחק איתו,
זה בסך הכל נגד פשוט שמוריד את המתח, וצריך לכבות את המחשב כדי להוסיף אותו.
לכמה סל"ד הוא מוריד?
לפותח הת'רד....
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=171661
ניתן לראות כי הS-FLEX E הוא הטוב ביותר ברמת הרעש שלו, יותר מה ZM-F3
וברמת הרעש של הS-FLEX F אפשר לקחת את הZM-F3
אוקיי תודה הבנתי...
900
