איזה חברה? GeForce 9800GTX+
טוב, קראתי הרבה, התיעצתי ולבסוף אני שוקל ללכת על BFG Tech nVIDIA GeForce 9800GTX+ OC 512MB DDR3 PCIe.
http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=872
מה אתם חושבים על הכרטיס עם הנתונים שלו, מחיר שלו והחנות... כדאי? או שעדיין עדיף ללכת על משהו אחר.
מפחיד אותי הOC פה.. מבחינת חום הכרטיס. יש למישהו את הדגם הזה ויכול לספר עליו?
ועוד שאלה, איזה לוח אם כדי לקחת לו, ואם אני רוצה לשים לו אח תאום עוד כמה זמן אני צריך SLI או CF? (מסך 20 אינץ')
תודה לעזרה! מת לגמור עם זה ולרכוש כבר את המחשב החדש!
(תודה רבה לurib שעזר לי המון)!
עריכה:
אז אני צריך SLI! תודה!
עכשיו חיפשתי איזשהו GTX+ קרוב לבית ומצאתי את שני אלה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3615
וזה
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productID=3592
כדאי ללכת על אחד מהם? אם כן אז איזה? ואולי עוד מישהו מכיר משהו באזור הצפון...
תודה רבה על העזרה! מת לסיים עם זה ולרכוש כבר את המחשב!
אחלה כרטיס והמחיר גם סבבה.
אבל אני באופן אישי לא קונה מחנויות שאני לא מכיר.. מעדיף לשלם אפילו טיפה יותר ולקנות ליד הבית - ככה כשיש בעיות ואני צריך שירות יש למי ללכת ואני מקבל טיפול כמו שמגיע לי..
תעשה את החשבונות האלה אבל לבד עם עצמך.. מה שטוב לך..
ולא הבנתי את השאלה שלך - עוד כמה זמן אתה צריך לשים לו אח תום ב SLI ?? מה זאת אומרת ? מתי שבא לך. אם אתה מרגיש שאתה צריך את זה ויש לך כסף להוציא על זה - אז זה בדיוק הזמן.
לא לא הבנתה אותי, היה לי דיון עם מישהו בפורום לוחות אם, והמליצו לי קודם על לוח אם עם CF כדי שאני יוכל לשים אח תאום, אבל הוא אמר שאני צריך SLI ולא CF. אז שאלתי מה אני צריך SLI או CF? ואגב, לא מצאתי בשום מקום עוד כרטיס כזה ???
SLI זאת הטכנולוגיה של NVIDIA
ו-CF של ATI
וזה
עדיף לך לקנות את הHD4850 על פני שני כרטיסי המסך האחרונים שהבאת.
הכרטיס הראשון כנראה יהיה יותר חזק כיוון שהוא גרסאת OC, אך אתה יכול לקנות גרסאת OC של הHD4850 שכנראה תהיה יותר משתלמת.
קראתי הרבה והבנתי שה4850 מתחמם מאוד + הביצועים של ה9800GTX+ חזקים טיפה יותר.... אני מוכן לשלם על זה עוד 200 שקל...
אל תפחד מזה שהוא מתחמם
לא היו מוכרים לך כרטיס שלא מסוגל לעמוד בטמפ' שלו ה-4850 מסוגל וזאת לא בעית חום או משהו
אני הייתי הולך על ה9800GTX+ בגלל שאני גזען. :pissed:
אבל החנות בלינק ההוא בבאר שבע, לא לקנות שם אם אתה לא גר בסביבה.
תחשוב איזה סיפור זה אם אתה צריך לממש אחריות יום אחד.
ועזוב אותך מ SLI וCF.
כרטיס אחד מספיק בהחלט למסך 22", וכשזה לא יהיה מספיק תוכל לקנות כרטיס מהיר פי שתיים במחיר שעולה היום כרטיס אחד.
לא יודע לגבי ה 9800GTX אבל ה HD4850 שלי ממש לא מספיק לי על ה 19 שלי.. הוא לא כזה חזק כמו שעושים ממנו.. הוא כרטיס נחמד.
לך תפעיל איתו קרייסיס על HIGH הכל ותנסה לשים FSAAX4 ו AFX8 (ב 1280X1024), אתה מקבל איזה 22 FPS גג.
גם בשאר המשחקים שיש לי הוא עושה עבודה טובה - אבל שוב - לא מדהים.. אני לא מקבל פה FPS מטורפים.. אני מקבל FPS שחיק.
אם רוצים לשחק על הגדרות מקסימליות בכל משחק שייצא בשנה הקרובה - אז HD4850 הוא לפי דעתי לא התשובה.
אני סיימתי לפני מספר ימים קרייסיס, וההגדרות שלי היו הרוב HIGH, חלקן VERY HIGH, אותה הרזולוציה כמו אצלך וAAX4. היה לי FPS ממוצע של 30-35.
אני חושב שזה יותר משחיק, ומכובד ביותר. מה שגם אני בספק שבמהלך משחק תשים לב לזה שאתה על HIGH ולא על VERY HIGH. כלומר "אוי לא!1 הגלים קטנים יותר, ולא רואים כל כך טוב את קרני השמש החודרים מבעד לענפי עץ הדקל!!11".
לדעתי זה כרטיס מצוין, הנותן תמורה מעולה למחיר. אבל הורדת המחריים החזקה של NVIDIA הפכה גם את ה9800GTX+ לאטרקטיבי.
